我们队今年电赛做多路视频拼接,用高云GW2A,1080P三路输入,DDR3带宽算下来够但实测丢帧严重。有人说换DDR4,有人说改行缓存架构。到底该先动哪块?有没有低成本验证瓶颈的方法?
2026年FPGA大赛用国产高云GW2A做多路视频拼接,DDR带宽不够导致丢帧,是换DDR4还是改帧缓存架构?
先别急着换DDR4,成本太高。你们算出来带宽够,但实测丢帧,这大概率不是颗粒本身带宽的问题,而是仲裁或突发效率的问题。第一步就是用高云的在线逻辑分析仪(GAO)去抓,重点看三个量:DDR读写的实际有效带宽、仲裁器里各端口的请求/授权比例、以及有没有端口长时间拿不到授权被饿死。三路1080P拼接,写入是连续流,读出是拼接后的扫描流,两者叠加时如果优先级设得不好,读口被写口压住,行缓存一空就丢帧。常见现象是平均带宽够,但瞬时冲突导致局部溢出。先确认是带宽不足还是仲裁策略问题,这两者的解法完全不同。如果确认是仲裁,调优先级和突发长度往往就能救回来;如果真是带宽不够,再考虑改帧缓存架构,比如减少整帧缓存、改成行缓存加小容量乒乓。换DDR4是最后一步,引脚、时序、PCB都要重来,比赛周期内风险很大。你们现在GAO能抓到DDR控制器内部的哪些信号?
这个问题其实要先分清一件事:你说的『带宽算下来够』,是怎么算的?很多队伍算的是理论峰值带宽,比如按位宽乘频率再乘个效率系数,但真实系统里DDR3的可用带宽要打折,尤其是多端口共享、读写频繁切换的时候,效率可能只有理论值的一半甚至更低。所以第一步不是做选择题,而是先测量。用高云的调试工具把DDR控制器各端口的实际吞吐抓出来,同时看仲裁状态机,判断丢帧到底是发生在『读不出』还是『写不进』。三路1080P输入,如果每路都做整帧缓存再拼接,那需要的带宽和容量都不小,但很多拼接方案其实不需要整帧缓存,行缓存加少量行缓冲就能完成跨路对齐,前提是各路同步做得好。这里有个工程取舍:整帧缓存对时序容忍度高,好写;行缓存省带宽省容量,但对同步和时序要求苛刻。比赛场景下,我一般建议先看瓶颈是容量还是瞬时带宽。如果是瞬时读写冲突,改仲裁和调度策略,比如把读口优先级提高、增大突发、错开读写时段,可能就解决了。如果确实是平均带宽不够,那才考虑架构或者换颗粒。换DDR4听上去一劳永逸,但GW2A的DDR4支持、引脚约束、PCB走线、时序收敛都要重新验证,比赛周期里这可能是最大的风险点,不是性能问题。低成本验证的方法其实就一个:用GAO打点,统计单位时间内读请求被拒绝的次数和写FIFO的水位。水位反复触顶,说明写侧压力大;读请求长期排队,说明读侧被压制。这个数据比任何估算都可靠。顺带说一句,帧缓存架构的改动不一定比换DDR4省事,如果原设计耦合很深,重构同样有风险,所以要评估你们代码的可改动程度。你们现在帧缓存是全帧还是分行存的?
说个容易被忽略的点:丢帧不一定是DDR的锅,也可能是前端或后端。比如三路输入的行有效时钟和拼接输出时钟没对齐,或者行缓存深度不够、跨时钟域FIFO太浅,这些都会表现为『像带宽不够』。所以先做隔离测试:单路输入时丢不丢?两路呢?如果单路就丢,那跟DDR带宽关系不大,去看前端采集和FIFO深度。如果只有三路叠加才丢,才回到DDR这条线。另外换DDR4这件事,风险不只是钱,还有时间。GW2A的DDR4接口在比赛常用的开发板上未必有现成参考设计,引脚分配、终端电阻、走线长度匹配都要重做,一旦时序收敛不了,可能连原来能跑的功能都没了。相对稳的路径是:先用GAO确认瓶颈位置,能调仲裁就调仲裁,能砍缓存就砍缓存,实在不行再考虑降分辨率或降帧率这种『软妥协』,比赛里能跑通比跑满更重要。你们板子上DDR3是挂在哪个bank、有没有留测试点?
先别换DDR4。拿GAO抓一下DDR控制器的实际读写吞吐和仲裁授权比例,看是平均带宽不够,还是某个端口被饿死。多半是仲裁或突发效率问题,调优先级、加长突发就能缓一大截。真要改架构,也先砍整帧缓存,不是换颗粒。你们GAO能抓到仲裁状态吗?
换DDR4这条路的账要算清楚:GW2A的DDR4接口参考设计、引脚约束、PCB走线都得重来,比赛周期里一旦时序收不敛,原来能跑的功能也可能一起没了,属于高风险高成本。我的建议是先做隔离验证——单路输入丢不丢?两路呢?如果单路就丢,问题根本不在DDR带宽,去查前端采集和跨时钟FIFO深度;只有三路叠加才丢,才回到DDR这条线。确认是DDR之后,再用GAO看两个量:各端口实际有效带宽、仲裁器里请求和授权的比例,重点找有没有端口长时间拿不到授权。常见情况是平均值够,但读写切换时瞬时冲突,行缓存一空就丢帧。解法上,先调仲裁优先级和突发长度,再考虑把整帧缓存改成行缓存加小容量乒乓,省带宽也省容量。降分辨率、降帧率这种软妥协留到实在没招再用。你们板子DDR3挂在哪个bank、控制器是软核还是硬核,这个会影响能调到什么程度。
