最近刷牛客的FPGA笔试真题,发现格雷码计数器出现频率特别高。我自己写的时候使能端忘了加同步,码序转换也写成了二进制递增再异或,仿真波形完全不对。想问问过来人,这类题出题人到底想考什么?是考格雷码的相邻位只变一位,还是考使能信号的同步处理?有没有推荐的刷题顺序?
2026年FPGA校招笔试里「用Verilog描述一个带使能的格雷码计数器」,为什么应届生总在使能端和码序转换上丢分?
先说结论:这题真正想筛的是你有没有「同步设计」的肌肉记忆,格雷码本身反而是次要的。使能端为什么容易丢分?因为很多人脑子里还是软件思维,觉得 if(enable) 包一层就完事,但时序电路里使能信号如果直接进组合逻辑或异步夹在时钟路径上,毛刺、亚稳态、综合出来的奇怪结构全来了。正确姿势是:二进制计数器主体 + 一个同步使能寄存器把 enable 打一拍,再拿它去控制计数。格雷码转换其实就是一句话,bin 右移一位和自己异或,写成 assign gray = bin ^ (bin >> 1)。刷题顺序我个人建议:先写纯二进制计数器把使能、复位搞熟,再加格雷码转换,最后才考虑输出是否要再打一拍。你仿真波形不对,八成是转换写反了方向——从二进制转格雷码是异或右移,从格雷码反推二进制才是逐位异或那种写法。另外问一句,你用的是同步复位还是异步复位?这个细节也常被追问。
这题我拆成「考点」和「为什么丢分」两层说,因为出题人真正想看的东西和大多数人以为的不一样。
先讲考点。格雷码计数器的核心性质是相邻码字只有一位跳变,这在跨时钟域传地址、FIFO 读写指针、旋转编码器接口里都有用,因为多位同时跳变会在采样端产生中间态。笔试让你手写,本质是想验证三件事:一是你知道这个性质并能在 Verilog 里实现;二是你知道二进制和格雷码的转换公式,bin 转 gray 是 g = b ^ (b>>1),gray 转 bin 是逐位前缀异或;三是你能把使能、复位这些控制信号按同步设计规范处理。
再说丢分点。使能端的问题,很多人写成组合逻辑直接门控时钟,或者把 enable 当异步信号用,仿真可能过但综合和时序分析会出问题。工程上的标准做法是把 enable 同步化,用同步使能寄存器打一拍,让计数器在时钟沿判断,而不是让使能去控制时钟本身。这背后是「所有控制信号都应当在时钟域内同步」这条铁律。
码序转换的坑更隐蔽。有人先写一个二进制递增计数器,输出再异或转换,方向没错,但如果他把转换后的格雷码又当反馈去加一,就彻底乱了,因为格雷码不是自然权重码,不能直接做算术。正确结构是内部维持二进制状态,输出层做转换。
刷题顺序上,我建议别一上来就啃格雷码。先把带同步使能、同步复位的二进制计数器写熟,这是所有计数器的底座;然后练 CDC 里的格雷码指针,理解为什么要用;最后再回头看笔试这种「带使能格雷码计数器」,基本就是前面两块拼起来。你在牛客上刷到的题,大概率就是想要一个内部二进制、外部格雷码、使能同步化的结构。
最后提一句取舍:笔试时间紧,不必追求参数化、位宽可配这些花活,写清楚复位、使能、转换三件事就能拿分。但如果你面的是偏接口或 CDC 方向的岗,面试官可能会顺着问「为什么格雷码能降低亚稳态概率」,这就得能讲出相邻一位跳变和采样窗口的关系了。
有个小例子特别能说明问题。我见过同学这样写:always @(posedge clk) if(enable) bin <= bin + 1; 然后 assign gray = bin ^ (bin>>1); 仿真初看没问题,但一旦 enable 是从别的模块组合逻辑过来的,波形就会在时钟沿附近抖,计数偶尔多跳一次。原因就是 enable 没同步,它在时钟沿附近变化时被采到中间态。
所以我的建议是把使能当成一个需要跨时钟域或至少需要打拍处理的信号,而不是随手 if 一下。替代做法也有,比如用时钟使能单元或者综合工具支持的 enable 推断,但手写 RTL 时最稳的还是同步寄存器那一套。至于码序,别想着在格雷码上直接加一,格雷码没有自然进位关系,内部老老实实放二进制状态。
另外提醒一个风险点:有些笔试会要求输出也寄存一拍,这时候你要想清楚是输出二进制还是格雷码寄存,顺序搞反了波形又不对。刷题时不妨把「二进制计数器」「格雷码转换」「使能同步」当成三个独立小模块分别练熟再组合。你现在的仿真波形具体是计数不动还是码序乱跳?这两个现象指向的 bug 位置不太一样。
说白了出题人不是想看你背公式,是看你有没有同步设计的习惯。使能忘了打拍、转换写成先加再异或,都是没把「时序」和「组合」分开想。先写纯二进制计数器把复位和使能理顺,再挂一句 assign gray = bin ^ (bin>>1),基本就稳了。你仿真哪里波形不对,是计数乱跳还是码序不连续?
这题真不是考格雷码本身,是考你会不会把「组合」和「时序」分开。使能丢分基本都死在没打拍,码序丢分就是没记住 bin 转 gray 是异或右移。先老老实实写二进制计数器,再挂一句 assign,稳。你仿真现在是计数乱跳还是码序不连续?
出题人真正想筛的是同步设计习惯,格雷码只是外衣。使能丢分多是因为直接 if(enable) 没打拍,码序丢分基本是公式方向记反了。先写二进制计数器把复位和使能理顺,再 assign gray = bin ^ (bin>>1)。你仿真现在是计数多跳还是码序不连续?
这类题我一般建议按「主体先行」的顺序练:第一步只写一个带同步使能、同步复位的二进制加一计数器,把 enable 打一拍再用,复位别用异步除非题目明确要求;第二步在原状态上挂一句组合转换 assign gray = bin ^ (bin >> 1),注意是二进制转格雷码,不是格雷码上加一,格雷码没有自然进位,想递增只能在内部维护二进制状态。很多人栽在码序上,其实是因为脑子里想「先加一再异或」,结果把时序和组合搅在一起。刷题顺序我推荐:纯二进制计数器、带使能计数器、格雷码转换、最后才是格雷码计数器加输出打拍。你目前是卡在 enable 的同步,还是卡在转换公式记混了?
换个角度看,这题的风险点其实不在公式本身,而在综合和时序分析阶段暴露的东西。有人写 always @(posedge clk) if(enable) bin <= bin + 1; 再 assign gray = bin ^ (bin>>1),仿真看着能跑,但一旦 enable 来自别的模块的组合输出,时钟沿附近它可能正在翻转,采到中间态就多跳一次。稳妥做法是把 enable 当跨时钟域信号处理,至少打一拍同步再用,或者用综合工具支持的时钟使能推断,但手写 RTL 时同步寄存器那套最不容易翻车。另一个容易被忽略的是输出是否要再打一拍:如果 gray 要送出去跨时钟域采样,组合输出的毛刺在采样端可能被采到,常见做法是给 gray 也加一级寄存器,代价是多一拍延迟,换来干净的输出。笔试里如果题目没明确说输出寄存,写组合转换一般也能过,但你要是顺手加了输出寄存器并在注释里说明理由,反而是加分项。至于考点权重,我个人感觉出题人更想看的是你会不会把组合和时序分开、使能有没有同步意识,格雷码性质只是顺便验证。你仿真波形不对的时候,是先看 bin 计数对不对,还是直接盯着 gray 看?
