今年集创赛和电赛国赛都在推国产平台,我们队用Xilinx Zynq做的边缘检测方案,答辩时评委突然问如果换成安路EG4能不能跑通、资源够不够。我当场只说「应该可以」,感觉评委脸色就变了。想请教有国赛经验的学长,这种跨平台可移植性的问题到底该怎么准备、怎么答才能体现工程能力?
2026年FPGA大赛国赛现场,评委问「你这个方案换国产安路芯片能跑通吗」,我该怎么答才不被扣分?
先说你当场那句「应该可以」为什么会让评委变脸。评委问这个,八成不是想听结论,是想看你脑子里有没有一张资源账。你答得模糊,他就默认你没算过。
正确的姿势是先反问一句确认边界:换安路EG4是只换器件,还是板级、时钟、外部接口全换?因为答案差别很大。如果只是逻辑迁移,那你可以现场给个粗账:Zynq里PL侧用了多少LUT、多少DSP、多少BRAM,边缘检测的卷积核如果走Sobel,乘法量不大,DSP占用通常能压下来,主要吃的是BRAM做行缓存。报数字比报态度值钱。
然后要主动交代风险点。跨到安路,第一是IP核,你的视频输入输出、DDR控制器、AXI互联这些,Xilinx有现成IP,安路这边要么有对应版本要么得自己搭,这是最容易翻车的地方。第二是时序,同样的RTL换工艺和工具,收敛难度会变。第三是Zynq里的PS部分,安路EG4是纯FPGA还是带硬核,这决定了你ARM那侧跑的东西能不能一起搬过去。
替代做法可以顺口给一个:如果资源真不够,先降分辨率或降帧率,或者把卷积时分复用,用速度换面积。这句话一出,评委就知道你懂工程折中,不是只会堆资源。
你现在的方案里,PS侧到底承担了多少事,是纯搬运还是也参与算法?这个不清楚的话,迁移评估其实做不完整。
先别急着背话术,你要补的是评委真正想看的那本账。他问能不能换安路,本质是在考:你知不知道自己方案里每一块资源花在哪、哪些是Xilinx独有的。现场最稳的答法其实不是给结论,而是先划边界再给粗账,比如:如果只是把PL侧RTL迁到EG4、外部接口和板级不动,我可以给个估算——边缘检测走Sobel的话乘法量不大,DSP压力有限,真正吃紧的是行缓存用的BRAM和视频通路的带宽;但PS侧、DDR控制器、AXI互联这些Xilinx现成IP,安路这边得逐个确认有没有对等替代,这部分我没实测过,不敢拍胸脯。你发现没有,这样答既有数字又有风险,评委反而觉得你靠谱。
另一个维度是留后手。真被追问资源够不够,你可以说迁移时优先考虑降分辨率或降帧率跑通链路,再逐步优化;也可以提分时复用卷积运算单元来省DSP。关键别把话说死,别说「肯定能跑」,也别说「肯定不行」。如果时间允许,赛前哪怕在国产板子上点个灯、跑通一路视频输入,答辩时这句话的分量完全不一样。
你们PL侧现在大概占了多少LUT和BRAM,心里有数吗?
先说个现场的小技巧:评委问「换安路能不能跑通」,你答「应该可以」之所以掉分,不是因为答案错,而是因为这句话暴露了你没算过账。他要的是判断过程,不是结论。
所以下次遇到这种题,别急着下结论,先界定范围。你可以回一句:如果只是把PL侧RTL迁过去、板级和外部接口不动,我可以给个粗估;但PS侧和视频通路那些Xilinx现成IP,得单独确认。这样你既没逃避,又把不确定性圈出来了。
然后是账。边缘检测如果走Sobel,乘法量其实不大,DSP压力有限,真正吃紧的是行缓存用的BRAM和视频带宽。你把自己Zynq里PL侧的LUT、DSP、BRAM用量报个大概,评委立刻知道你心里有数。
再补一个风险维度:跨到安路EG4,第一坎是AXI互联、DDR控制器、视频输入输出这些IP有没有对等替代;第二坎是同样RTL换工具和工艺,时序收敛难度会变;第三坎是Zynq的PS部分,安路这边得确认有没有对应的硬核或软核方案。
最后主动给退路:真跑不动,可以优先降分辨率或降帧率把链路跑通,再把卷积单元分时复用来省DSP。别把话说死,也别空口承诺。你们板子现在视频通路是自己写的还是用的现成IP?这个直接决定迁移难度。
这个问题背后其实是一道工程判断题:你能不能证明自己的设计是「可迁移」的,而不是绑死在某个厂商生态上的。评委真正想看的,是你有没有能力把设计从平台里拆出来看。
我建议你把准备分成两层。第一层是答辩前的静态准备:整理一份资源清单,把你方案在Zynq上PL侧的LUT、FF、DSP、BRAM大致用掉多少列出来,同时标出哪些模块是纯RTL、哪些依赖厂商IP。纯RTL部分迁移相对可控,依赖IP的部分才是风险集中区。第二层是现场的表达结构:先讲边界,再讲粗账,最后讲风险和对策。
为什么顺序不能反?因为如果你上来就说「能跑通」,评委接下来一定会追着问细节,你越答越虚。如果你先讲边界,比如「板级和接口不动,只迁逻辑」,那你就把问题缩小到一个可讨论的范围,评委会顺着你的框架问,而不是另起炉灶考你。
粗账怎么报?不用精确到个位数,报量级和瓶颈就够了。Sobel这类边缘检测,卷积核小、乘法量有限,DSP通常不是主要矛盾,真正压资源的是行缓存和视频流的带宽。你可以说:BRAM是主要占用,DSP有一定余量,但视频通路的IP需要逐个确认安路是否有对应版本。
风险要主动说,但别只列风险不给方案。比如你可以讲:如果安路侧DDR或AXI互联没有现成对等IP,我可以先把分辨率降到720p、帧率降到30,先保证链路跑通,再逐步优化;卷积运算单元也可以考虑分时复用,牺牲一点吞吐换DSP余量。这种答法体现的是工程取舍能力,而不是背答案。
还有一个容易被忽略的点:Zynq的PS侧。很多人只盯着PL,觉得逻辑迁过去就行,但PS侧的处理器、DDR控制器、外设互联在安路平台上可能是完全不同的架构。如果你在答辩时能主动提一句「PS侧需要重新评估,这部分我没实测过」,反而比硬说「没问题」更让评委放心。
总结一下,这类问题的得分点不在于你给出多肯定的结论,而在于你有没有展示出「拆解—估算—识别风险—给退路」这条完整的工程思维链。平时准备时,不妨拿一张纸,把你的方案按纯逻辑、厂商IP、处理器系统三块拆开,分别标注迁移难度,答辩时自然就有话说了。
