队伍第一次打集创赛,用高云GW2A做YOLO轻量化部署,摄像头1080p@60输入,结果上板只有25fps。复盘发现DDR3带宽估算时只算了读写总量,没算行激活和刷新开销,也没考虑跨时钟域FIFO的突发效率。现在离提交作品只剩三周,是该降分辨率保帧率,还是重做数据流架构?有没有工程上能快速验证带宽瓶颈的方法?
2026年FPGA大赛用国产高云GW2A做实时目标检测,DDR3带宽估算错了一倍,帧率卡在25fps,该怎么重新算带宽并改架构?
先说结论:三周时间,别重做架构,先把带宽账算清楚,再按最小改动去砍需求。你现在卡在25fps,大概率不是DDR3物理带宽真的不够,而是有效带宽被行激活、刷新、跨时钟突发效率吃掉了。DDR3这类器件,理论峰值带宽乘个60%到70%才是你能用的有效带宽,很多人第一次算都栽在这。
具体怎么重算:先别用「读总量+写总量除以时间」这种算法。你要按控制器实际发出的突发来算。假设你的DDR3是16位、400MHz(DDR3-800),理论是1.6GB/s,有效按65%就是1.04GB/s左右。然后列清单:摄像头1080p@60按YUV422算,写入约2.07Gbit/s,也就是260MB/s;检测网络每帧要读的feature map、权重、中间结果,得按你实际的层数和量化位宽逐层累加;再加上行缓存乒乓的读写。把这些加起来,如果已经接近1GB/s,那架构本身就在悬崖边上,25fps很正常。
验证方法最直接:用高云的在线逻辑分析仪(GAO或类似ILA工具)抓DDR控制器的读写握手信号,重点看两个东西——一是突发长度是不是被切得很碎,二是行切换(activate/precharge)是不是特别频繁。如果你看到大量短突发,说明访问模式是随机的,行切换开销把你的有效带宽又砍了一刀。这时候真正的解法不是降分辨率,而是先把访问变顺序大突发。
改架构的最小路径:用行缓存加乒乓结构,把DDR访问从「零散读写」变成「整行整块顺序搬」。比如摄像头数据先攒够一整行甚至几行再写DDR,读的时候也按块读进片上BRAM再喂给计算单元。这样突发长度拉长,行激活次数骤降,有效带宽能上去一大截。这一步改动量可控,三周内做得完。
如果做完这些帧率还是不够,再按优先级砍:先降色彩位宽(YUV422降到YUV420,或者灰度),再ROI裁剪(只处理画面中间区域),最后才考虑砍模型。砍模型是伤精度的,而且改网络结构、重新量化、重新验证,三周根本不够。降位宽和ROI是纯前端改动,见效快。
另外提醒一个常见误区:很多人以为跨时钟域FIFO只是「同步一下」,其实如果FIFO深度不够或者读写时钟比例不合理,突发会被打散,等效带宽直接掉。检查一下你摄像头时钟域到DDR时钟域这段FIFO的深度和almost full阈值。
最后,你现在用的DDR3具体型号和控制器IP是哪个?不同IP的突发支持和调度策略差别挺大,这个信息会影响你优化的方向。
先别急着决定降分辨率还是重做架构,这两条路都有代价,而你只有三周。我更建议你先把「带宽到底够不够」这件事从猜测变成实测,因为你现在连瓶颈是不是DDR3都还没确认——帧率卡在25fps,也可能是检测网络的卷积流水线自己就吃不下,DDR只是背锅。
第一步,用高云的在线逻辑分析仪抓DDR控制器的读写握手信号。重点看两件事:一是读命令和写命令之间有没有大片空档,如果有,说明是控制器在等行激活或者被刷新打断;二是突发长度是不是被切得很碎,比如本该连续几十个beat的传输被拆成几段。这一步花不了两天,但能直接告诉你是带宽打满还是访问模式太烂。
第二步,重新算账的时候换个顺序。别再从摄像头往模型推,而是反过来:先算出你当前架构下每帧真正需要搬运的字节数,注意是搬运量而不是数据总量——行缓存乒乓如果设计得不好,同一块数据会被反复读写好几遍,这部分常常是隐形的大头。然后拿这个数乘以帧率,再除以0.6到0.7的利用率,看它离DDR3的有效带宽还差多少。如果差的倍数不大,比如1.3倍以内,那基本是访问模式问题,把零散访问整理成顺序大突发就能救回来;如果差两三倍,那才是真的算错了需求。
第三步才是取舍。真要砍,优先级我建议是:先降色彩位宽或做ROI裁剪,再考虑降分辨率,最后才动模型。因为模型一改,精度和重新验证的成本都很高,而YUV422转420、或者只对画面中间区域做检测,往往对演示效果影响没那么致命。三周时间,保住一个能跑通、能讲清楚的系统,比追求1080p满帧更划算。
顺便问一句,你现在的DDR3是16位还是32位,控制器是自己写的还是用高云IP?这个直接决定有效带宽的天花板。
我觉得最快的验证方法是先别改架构,拿ILA抓一次DDR控制器的读写握手,看两件事:读写之间有没有长时间空等,以及突发是不是被切得太碎。如果空等多、突发碎,那多半不是物理带宽不够,而是访问模式太随机,行激活开销吃掉了有效带宽。
算的时候把理论峰值乘0.6到0.7再拿来比,同时确认你的行缓存和乒乓结构有没有把访问变成顺序大突发。真要砍需求,先动色彩位宽或ROI,别一上来就砍模型——模型改了要重新验证精度,三周根本不够。
先说一个容易被忽略的风险:你们现在只有三周,任何涉及改数据流架构的方案,都要加上「重新上板调试+精度回归」的时间,通常一周起步,运气不好两周就没了。所以我的建议是先把降分辨率这条路当成主线,架构改动只做局部微调。
具体怎么重新算带宽。别再用「总读写字节除以帧时间」这个算法了,它默认DDR随时满速,实际不是。正确做法是分两步:第一步算出你每个模块真正要搬的字节数,注意是搬运量,不是数据总量——比如行缓存如果乒乓设计得差,同一块数据会被反复读写好几遍;第二步用有效带宽去卡,DDR3一般按理论峰值的60%到70%估,保守点用60%。举个例子,如果你们是16位400MHz的DDR3,理论1.6GB/s,那就按1.0GB/s左右去分配预算,摄像头写入、网络权重读取、feature map读写、显示输出,全都要从这1.0G里分。
验证瓶颈最快的方法是抓ILA。看DDR控制器读命令和写命令之间有没有大片空档,如果有,多半是行激活和刷新在拖后腿;再看突发长度是不是被切得太碎,本来能连续几十个beat的传输被拆成几段,效率直接腰斩。这一步一两天能出结论。
如果确认是访问模式太随机,最便宜的改法是把访问变成顺序大突发,行缓存加乒乓就是为了这个。真要砍需求,优先动色彩位宽或ROI裁剪,别一上来砍模型,模型一改精度就得重新验证,三周真不够。你们现在摄像头是YUV422还是RGB888,这个直接决定第一步能省多少带宽,方便的话说一下。
别急着降分辨率。先用ILA抓一次DDR控制器的读写握手,看读写之间有没有大片空等、突发是不是被切碎。空等多、突发碎,那就是访问模式的问题,不是物理带宽不够,改行缓存和乒乓比降分辨率划算得多。
我理解你们现在的处境:第一次打集创赛,方案已经跑通到25fps,离提交三周。这种时候最怕的不是技术难,是方向选错——花两周重做架构,最后发现瓶颈根本不在DDR,那才是真的崩。所以我想沿着「先定位、再决策」这条线往下说。
带宽估错一倍这件事,本质上是把DDR当成了一个理想的黑盒。DDR3的实际可用带宽受三件事影响:行激活开销、刷新开销、以及控制器调度的效率。前两个是器件物理特性决定的,你改不了;第三个是你能改的。很多人算带宽时把读写总量加起来除以时间,得出一个数,然后跟理论峰值比,发现「还有余量啊」,结果上板就是不够——因为这个算法默认每次访问都是连续大突发且行命中,实际根本不是。
正确的算法应该反过来:先确定你的访问模式,再估这种模式下能拿到多少有效带宽。如果访问是顺序大突发、行命中率高,能拿到理论值的70%甚至更高;如果是随机小突发、频繁跨行,可能只有40%。你们现在的情况,我猜是后者,因为YOLO的feature map访问本身就有一定的随机性,如果行缓存和乒乓没做好,访问会被打得很散。
所以三周内我建议这个顺序:第一周前两天,用ILA抓DDR读写握手,确认瓶颈是不是在行切换和突发碎片化上,同时把每帧的真实搬运量重新列一遍,别漏了行缓存乒乓的重复读写。接下来两三天,如果确认是访问模式问题,就改行缓存和乒乓结构,把访问尽量变成顺序大突发,这个改动局限在数据搬运层,不动模型,风险可控。如果改完还是不够,那就果断降需求:先降色彩位宽,YUV422降到YUV420能省不少,再不行就做ROI裁剪,只处理画面中间或感兴趣区域。
砍模型这条路的代价要说清楚:模型一改,精度要重新验证,量化要重新调,后处理阈值也可能要动,三周时间做这些,基本是在赌。除非你们模型本来就有多个版本可以切换,否则我不建议。
最后说个心态上的事。比赛作品不要求完美,要求的是在规定时间内拿出一个能跑、能讲清楚的作品。25fps到30fps,很多时候差的不是架构,是几个访问模式的细节。先把这些细节抠出来,再决定要不要动大手术。你们现在用的行缓存是几行的,乒乓是双缓冲还是三缓冲?这个决定了改造成本有多大。
