导师只给了一个大方向,让我自己定题。实验室有Zynq开发板和一块安路EG4S。我担心人脸检测这类题目做的人太多,查重和答辩都容易被问「创新在哪」;但电机控制又怕太偏硬件,论文里算法部分撑不起章节。想请教有毕设答辩经验的学长学姐,从工作量、可量化指标、查重风险三个角度,哪类选题更容易拿优秀?
2026年FPGA毕业设计想冲校级优秀论文,选题选「基于Zynq的实时人脸检测」还是「国产FPGA上的多路PWM电机控制」,哪个更容易做出可量化的创新点?
先对齐一下:你手上已经有Zynq和安路EG4S两块板子,导师只给了大方向,说明选题自由度在你手里,答辩时『创新在哪』这句话基本躲不掉。就你这两个选项,我个人更偏向电机控制那条线。原因很直接:人脸检测想做出可量化创新,通常得往量化、剪枝、定点化、算子调度这些方向钻,而这些在Zynq上做的人多,评审老师见过的PPT也多,除非你能把某一项指标压出明显差距,否则很容易被问成『调包+移植』。电机控制反过来,安路EG4S本身资料少、生态不成熟,你能把多路PWM的同步误差、死区补偿、闭环响应时间这些指标做出来,再配一张对比表(三轴同步误差、PWM分辨率、资源占用),工作量是看得见摸得着的。风险是算法章节薄,但你可以在论文里补一块控制策略推导或者参数自整定,撑得住。你板子上的EG4S是哪个具体型号,资源够不够跑多轴闭环?
先明确一点:优秀论文评审看的是「你解决了什么、拿什么证明」,不是题目热不热门。所以我的建议是选能天然产出对比表格的那个方向。人脸检测这条线,你完全可以做定点量化前后的三组数据:浮点基线、INT8量化后的mAP、每帧耗时和LUT/DSP占用,再补一张不同输入分辨率下的吞吐对比。这套东西答辩时很硬,老师问创新在哪,你直接把表格甩上去。但风险是这条赛道做的人确实多,你得保证量化方案不是直接调现成工具流,而是自己写了校准或者算子替换,否则容易被认成移植。电机那条的量化指标更直观,多轴PWM同步误差、死区补偿前后波形、闭环阶跃响应时间,都是示波器能拍出来的。个人倾向:如果你算法基础一般、但愿意啃硬件时序,选电机;如果你已经熟悉Python和模型训练,选人脸。你手上EG4S具体是哪块型号,逻辑资源大概多少?
从答辩现场的实际体验说几句。人脸检测最大的坑不是做不出来,而是做出来之后没法讲清楚「我的贡献边界在哪」。你用了现成网络、现成权重、现成量化工具,那你的工作就只剩工程移植,评审老师两三个问题就能问到墙角。想破这个局,得主动收缩题目:比如只做「低照度下的人脸检测」,自己造一个夜间数据集,对比普通训练和加入增强后的召回率,这样创新点就落到数据和方法上,而不是拼模型大小。代价是你要花时间采集和标注,毕设周期内不一定扛得住。
电机控制相反,它的贡献边界天然清晰:你写了几路PWM、同步精度做到多少、死区补偿用了什么策略、资源还剩多少,全是自己可控的。算法章节薄的问题可以用控制理论补,比如加一段参数自整定或者电流环建模推导,字数完全撑得起来。真正麻烦的是安路EG4S生态资料少,工具链踩坑会吃掉你大量时间,建议先花一周把PWM和定时器跑通再决定。
还有个折中做法:如果两块板子都能用,可以把人脸检测放到Zynq的PS端做调度、PL端做加速,电机控制单独作为第二个实验平台,论文里做成「异构平台上的两类实时任务对比」。这样工作量翻倍但故事完整,缺点是时间紧。你导师对「必须用国产FPGA」有没有硬性要求?
我按「可量化创新点」这条主线往下捋,顺便说清楚为什么我更偏向电机方向。
先说人脸检测的量化逻辑。它看起来指标多,精度、帧率、资源占用都能测,但这些指标之间存在强耦合:你量化到INT8,精度掉一点、速度涨一截、DSP省一堆,最后呈现出来的是一组权衡曲线。问题在于,这条曲线别人也画过,除非你的曲线明显更优,否则评审会认为你只是复现。要做出差异,通常得在某个具体环节下功夫,比如自己设计校准集、改量化粒度、做逐层混合精度,这些都需要你对网络结构和定点数表示有比较深的理解,学习成本不低。而且查重阶段,人脸检测相关的论文基数大,文字表述容易撞车,你得刻意换角度写。
电机的量化逻辑就朴素得多。多路PWM的核心指标是同步误差和实时性,这个可以用示波器直接量,误差多少纳秒就是多少纳秒,没有解释空间。你可以设计三组实验:单轴独立运行、多轴同步运行、加入死区补偿后运行,每组记录同步偏差、响应延迟、资源占用,三张表一摆,工作量一目了然。算法章节薄的问题,我的建议不是硬塞算法,而是把「控制策略」当成算法写:从电机数学模型推导到离散化实现,再讲你怎么把连续域参数映射到FPGA的定点运算,这一章写下来少说也有十几页,而且逻辑自洽。
真正的取舍在于时间分配。人脸方向前期轻松后期难,训练和调参全靠GPU,卡住的时候很焦虑;电机方向前期难后期稳,一旦PWM和闭环跑通,剩下的就是测数据、画波形、写论文,节奏可控。对毕设这种有明确deadline的任务,我个人更推荐后者,因为它的风险是「能不能做出来」,而不是「做出来算不算创新」,前者靠时间能解决,后者靠灵感。
还有一点容易被忽略:优秀论文答辩通常会有硬件演示环节。电机控制你能当场让板子转起来,波形实时显示,说服力很强;人脸检测如果只是屏幕上框几个人脸,老师很难判断背后的工作量。所以从答辩观感看,电机的「可见性」也占优。
最后提醒一句,EG4S的资源要提前算清楚。多轴闭环意味着多路ADC采样、多路PWM、可能还有编码器接口,逻辑和乘法器够不够,直接决定你能做几轴。建议先跑一个单轴最小系统,测出资源余量,再决定扩到几轴。你打算做几轴、用哪种电机,这两个条件基本决定了工作量上限。
