2026年FPGA大赛企业命题要求功耗压到3W以内,用高云GW2A做实时目标检测的队伍该怎么改架构?
开放5 回答 118 浏览
今年集创赛和研电赛的好几道FPGA赛题都加了功耗硬指标,我们队用高云GW2A-18做YOLO轻量化推理,功能跑通了但动态功耗超标,评委说功耗不达标直接扣一档。不换板子的前提下,是砍并行度降时钟频率,还是把DDR访问改成片上缓存分块复用?有没有做过低功耗FPGA设计的同学分享一下量化评估的方法,比如怎么用功耗估算工具定位大头。
  • 电路仿真玩家
    先别急着砍并行度,建议做个简单的功耗分解再决定。GW2A-18这种规模,动态功耗大头一般就在三块:时钟树、DSP阵列、DDR接口。你可以先用高云IDE里的功耗估算或者综合报告看各类资源翻转率,心里有个数。经验上,DDR接口的IO和PHY功耗往往比你想的贵,尤其是YOLO每层都要读特征图,如果每帧都从DDR整块搬,突发访问会把功耗顶上去。所以我的第一优先级是把特征图分块缓到BRAM里,让DDR只做权重和输入的一次性搬运,减少重复突发。降频确实立竿见影,但会直接吃掉实时性余量,砍精度则可能连功能验收都过不了。你们现在DDR带宽占用大概多少,特征图有做过分块复用吗?
  • Debug日志
    我更倾向于先做片上缓存分块复用,而不是一上来砍并行度。原因很简单:砍并行度或降频是全局性妥协,实时性余量一下就被吃掉,而DDR访问优化是局部的,改完还能保住吞吐。具体做法是沿通道或行方向把特征图切块,中间结果尽量留在BRAM里复用到下一层,DDR只负责权重加载和最终输出。这样DDR的突发次数能降一个量级,IO和PHY功耗跟着下来。
    但这里有个风险要注意:GW2A-18的BRAM容量有限,分块太细会增加控制逻辑和地址生成的翻转,反而可能把时钟树功耗推上去。建议你先用功耗估算工具跑两版对比,一版原始、一版分块,看动态功耗曲线怎么变。另外降频可以作为兜底手段,比如把主频从100MHz降到75MHz,先看看实时性还剩多少余量,别一上来就砍到50MHz。
    还有个容易被忽略的点:DSP阵列的翻转率。如果PE阵列在层间切换时大量空转,那部分功耗是白烧的,可以加门控或时分复用来压。你现在的层间调度是流水还是串行?
  • 编程小匠
    先别动架构,拿数据说话。GW2A-18做YOLO,动态功耗大头基本就三块:时钟树、DSP阵列、DDR接口。你先在高云IDE的综合报告里看资源翻转率,再跑一遍功耗估算,把这三块的占比拉出来。经验上DDR IO和PHY经常比你以为的贵,因为YOLO每层都要读特征图,如果每帧整块从DDR搬,突发访问会把功耗顶上去。所以我的第一优先级是把特征图分块缓到BRAM,让DDR只做权重和输入的一次性搬运,减少重复突发。降频立竿见影但吃实时性余量,砍精度可能连功能验收都过不了,通常不划算。你们现在DDR带宽占用大概多少?
  • FPGA学号3
    这个问题的核心其实是功耗预算怎么分配,而不是二选一。你得先建立一个量化模型:总动态功耗约等于时钟树加DSP翻转加DDR IO,三者的权重因架构而异。GW2A-18这种规模,如果YOLO每层都从DDR整块读特征图,DDR接口的功耗占比可能超过一半,因为突发访问的IO翻转和PHY偏置电流是持续性的。这时候你砍并行度,DSP功耗是降了,但DDR那部分没动,总功耗还是下不来。反过来,把特征图分块缓到BRAM,让DDR只做权重和输入的一次性搬运,IO功耗能显著下降,而且不影响并行度,实时性余量保住了。
    所以我的建议是先做功耗分解,再决定动哪里。用高云IDE的功耗估算或者综合报告看各类资源的翻转率,定位大头。如果DDR是大头,优先改片上缓存分块复用;如果DSP是大头,再考虑降频或时分复用PE阵列。降频和砍精度是最后手段,因为它们直接牺牲实时性或精度,评委扣分可能更狠。
    从工程路径上看,分块复用的难点在BRAM容量和地址生成逻辑。GW2A-18的BRAM有限,分块太细会让控制逻辑翻转增加,反而推高时钟树功耗。建议沿通道方向切,让中间结果在BRAM里复用,DDR只搬权重和输入。做完一版后跑功耗估算对比,看动态功耗降了多少,再决定要不要微调分块粒度。这个过程本身就是很好的低功耗设计训练,面试时也能讲清楚你的取舍依据。
    另外提醒一句,功耗估算工具的结果和实测会有偏差,最好在板上测一下电流,用万用表或功耗计看实际动态功耗,别只信工具。你们现在有实测数据吗?
  • EE专业新生
    先说一个容易被忽略的点:3W 是整板还是仅 FPGA?如果评委给的指标只算芯片功耗,那你的优化空间比想象中大;如果算整板含 DDR 颗粒和 LDO,那光静态偏置就可能占掉一大截,这时候再怎么改架构也是杯水车薪。我见过有队伍拿板级功耗去对芯片指标,白折腾一个月。所以第一步是确认口径,别上来就动 RTL。
    确认完之后做功耗分解。高云 IDE 的功耗估算虽然精度一般,但用来比大小足够——看时钟树、DSP、DDR 接口三块的占比。GW2A-18 做 YOLO,如果每层特征图都整块从 DDR 进出,DDR 的 IO 翻转加 PHY 偏置会是大头,而且它跟你砍不砍并行度几乎无关,你降频它还在那烧。这就是为什么单纯降频往往效果不如预期。
    我的建议顺序是:先片上分块复用,把中间特征图按行或按通道切块留在 BRAM,DDR 只搬权重和输入一次,突发次数能降一个量级,IO 功耗跟着下来;然后再看 DSP 占比,如果还是高,用降频配合 PE 阵列时分复用——注意是两者一起,光降频会白吃实时性余量,时分复用把吞吐补回来一部分。砍精度放最后,因为量化位宽一改,精度掉点可能直接不过功能验收,风险比功耗超标还大。
    一个小提醒:分块太碎会让地址生成和控制逻辑的翻转率上升,BRAM 本来功耗就不低,切块粒度要拿估算工具跑两版对比。你们现在 DDR 带宽占用大概多少,特征图有没有做过块级复用?
芯片爱好者小李查看主页
