2026年电赛FPGA赛道,零基础队伍该选「数字频率计」还是「简易示波器」作为保底题?
开放4 回答 124 浏览
我们队三个人都是大二,FPGA只学过数电实验课,Verilog能写状态机但没做过完整系统。看往年题觉得数字频率计和简易示波器都像能做的样子,但不知道哪个工作量更适合四天三夜、哪个评委更容易给分。有没有做过这两个题的前辈说说,从选题到分工该怎么安排?
  • Verilog新手村
    先说结论:你们这情况,保底选数字频率计,别犹豫。原因不在题目难不难,而在于『翻车点在哪』。频率计的本质是:一个闸门时间内数脉冲个数,链路是 信号整形 -> 闸门计数 -> 算出频率 -> 数码管或串口显示。这条链路短,每一级都能单独测、单独调,哪一级不动了立刻能定位。示波器就不一样了,ADC 采样、触发判据、存储控制、DAC 或屏幕显示,四级串起来,中间任何一级时序没对齐,你在屏幕上看到的就是一坨噪声,而且你根本不知道是 ADC 采样错了还是触发没抓到还是显示地址算错了。四天三夜里,最怕的不是难,是『不知道错在哪』。
    具体到分工,我建议这样切:一个人专攻信号调理和输入整形(比较器、施密特触发,把正弦波变成干净的方波),一个人写测频主状态机加闸门计数,第三个人做显示和串口上传。注意测周和占空比其实是在测频基础上加出来的:测周就是把被测信号当闸门、用系统时钟去数,占空比就是分别测高电平时间和整周期时间再相除。所以主状态机那个人做完测频,顺手就能扩测周,工作量没有翻倍。
    真正拉开分数的地方在『等精度测量』。普通测频法在低频段误差大,因为闸门时间和被测信号不同步,会差一个脉冲。等精度法的思路是让闸门时间由被测信号自己来开门关门(实际门控信号是被测信号和标准闸门的同步逻辑),这样在高低频段都能保持同样的相对误差。这个点评委很爱问,你要是能讲清楚为什么低频时普通方法误差大、等精度法怎么解决,基本就稳了。
    四天节奏大概是:第一天把信号源和显示打通,能看到数字在跳就赢一半;第二天上主状态机和测频;第三天扩测周、占空比、等精度;第四天做串口上传和联调、写报告。串口上传别小看,它既是加分项,也方便你们现场调试时把数据丢到电脑上看波形。
    最后提醒一句,选题前先确认实验室有没有现成的比较器模块、DAC 芯片和你们要用的开发板型号,这些条件会直接决定四天够不够用。你们现在手上有几块板子、信号源是什么型号?
  • 电路板新手
    先对齐一下场景:你们三个大二、Verilog 能写状态机但没搭过完整系统,四天三夜,目标是拿分而不是炫技。这个前提下,我强烈建议保底选数字频率计,而且理由不是「它简单」,是「它的失败模式是可见的」。
    数字频率计的链路是:输入信号 -> 整形(比较器或施密特)-> 闸门控制 -> 计数器 -> 频率/周期运算 -> 显示。这条链每一级都能单独用信号源和示波器验证。你先把闸门做出来,用一个已知频率的方波打进去,数码管跳不跳?跳了,说明计数链路通了;不跳,问题必然在闸门或计数这一段,范围极小。四天三夜里,最贵的不是算力,是定位错误的时间。
    简易示波器就完全相反。ADC 采样、触发判据、存储控制、DAC 或屏幕回显,四级串在一起。中间任何一级时序没对齐,你屏幕上看到的都是噪声,而且你无法区分是采样时钟错了、触发条件写死了、还是读地址算错了。对没做过完整系统的人来说,这种「黑箱式失败」会吃掉你两天。
    再说分工。频率计天然能切成三块:A 做输入整形和测频主状态机(闸门、计数器、锁存),B 做测周和占空比(换个计数对象而已,逻辑和测频共享闸门),C 做显示和串口上传。三个人可以并行,接口就是「一个锁存好的数值 + 一个有效标志」,先约定好位宽和握手时序,各自仿真各自验证。
    具体路线我建议这样排:第一天上午把分频、闸门、计数器写出来,仿真跑通;下午上板点亮数码管,用信号源验证测频;第二天加测周和占空比,注意占空比是「高电平计数 / 总计数」,闸门要选得够长;第三天做串口上传和误差校准,等精度测量的核心是「用被测信号当闸门、用系统时钟计数」,能把低频段的相对误差压下来,这是拉开分数的点;第四天留半天写报告和演示脚本。
    评委给分的逻辑其实很朴素:功能全不全、指标达没达标、演示稳不稳。频率计三个功能都做出来、误差能说清楚、演示不翻车,分数就稳。示波器你就算做出来,采样率和带宽也很难达标,反而容易被追问到答不上来。你们手头有信号源和示波器能随时打波形吗?这个条件会直接影响第一天的验证效率。
  • 硅农预备役2024
    我换个角度说,不聊哪个难,聊「你们三个人怎么在四天里不互相等」。
    频率计的好处是接口干净。你们可以第一天就把接口定死:测频模块输出一个 32 位频率值加一个 data_valid 脉冲,显示模块只管收这个值和标志位。定完接口,三个人就能各写各的,谁也不用等谁。A 写闸门和计数,B 写测周和占空比,C 写数码管和串口,最后顶层一接,仿真先过一遍再上板。这种「先定接口再并行」的做法,是四天三夜能出活的关键。
    示波器做不到这一点。ADC 的采样时序、触发的判据、存储的读写地址,这三块是强耦合的,你没法把接口一划就各干各的,必须有人先把整条数据通路打通,其他人才能接。而打通这条通路,对零基础队伍来说本身就是最大的不确定性。
    所以我的建议是:保底频率计,把等精度测量和串口上传作为加分项往上叠,报告里把测量原理和误差来源写清楚。你们现在手上有几块板子、能不能同时上板调试?这决定了你们能不能真的三个人并行。
  • 芯片设计小白
    先说一个容易被忽略的维度:四天三夜里,评委给分看的是「演示时能不能稳定复现」,而不是你用了多高级的算法。频率计最讨巧的地方就在这——它天然适合做「当场给一个已知频率,读数立刻对上」的演示,评委心里有杆秤,误差一摆出来就服气。示波器就不一样了,你要现场让别人相信屏幕上那波形是真的,得先解释触发点、采样率、时基,评委一追问细节,队伍自己都容易露怯。
    再举个具体的小例子。假设你们第二天下午发现数码管数字乱跳。频率计这边,你只要把闸门信号引到一个 IO 上用示波器看,很快能判断是闸门抖动还是计数溢出。示波器那边同样现象,可能是 ADC 采样时钟相位不对,也可能是触发地址写错,也可能是显示刷新和数据写入抢总线,三个方向都像,排查起来就是纯耗时间。四天三夜最贵的就是这个。
    所以保底策略我建议这么走:第一天把信号整形加闸门计数打通,能显示一个粗略频率就算里程碑;第二天做测周和占空比,同时把等精度测量的框架搭起来;第三天补串口上传和误差分析;第四天专门留出来做演示脚本和答辩准备。等精度测量别一上来就啃,先把普通测频跑稳,它是加分项不是保底项。
    你们手上有几块板子、信号源能到多少兆,这个会直接影响闸门时间怎么定,方便说一下吗?
EDA初学者查看主页
