队伍第一次冲国赛,选了高云GW5A做道路场景语义分割,PC端PyTorch精度0.82,定点化部署到FPGA只剩0.74,评委最看重的mIoU直接不达标。现在纠结是回去调QAT量化策略,还是直接换成MobileNetV3这种更轻的backbone,但换网络又要重做流水线。有没有做过国产FPGA上语义分割部署的,精度和帧率到底怎么平衡?
2026年FPGA大赛用国产高云GW5A做实时语义分割,模型量化后精度掉8个点,是改量化策略还是换轻量网络?
先说结论:掉8个点这个量级,大概率不是backbone不够轻的问题,而是量化误差在分割头的上采样和浅层特征上被放大了。换MobileNetV3属于「换引擎重造车」,你现在的流水线、时序、DSP/BRAM预算全要重来,赛前时间未必够。改量化策略是「调参数」,成本低得多,应该先做。
具体怎么查?第一步别急着上QAT,先做逐层敏感度分析。做法很朴素:对每一层单独做量化,其余层保持浮点,看mIoU掉多少,把掉得最狠的几层列出来。道路场景分割里,通常是最前面的两个stage(纹理、边缘、小目标)和最后面的分类头+上采样最敏感,中间那些高分辨率但语义弱的层反而可以狠一点。这就是典型的「首尾保高比特、中间激进量化」策略。
第二步看你的量化位宽分配。如果现在全网络一刀切INT8,那浅层和分割头完全可以留INT16或混合精度,中间层试INT4/INT6。GW5A的DSP slice对位宽是有讲究的,混合精度不一定省资源,但对精度帮助明显。别一上来就全INT4,那是给自己挖坑。
第三步才是QAT。PTQ掉8个点,说明校准集或者量化范围选得不好,常见原因:校准集太小、没覆盖夜间/逆光/雨雾这些长尾场景、BN折叠顺序不对、激活的per-tensor量化把离群值全拉爆了。换成per-channel权重量化+更好的校准集,很多时候能捡回三四个点。QAT再补两三个点,基本就够到线了。
什么情况下才该换网络?如果敏感度分析发现是模型本身冗余度低、每层都敏感,或者你的帧率离目标差太远、算力实在压不下来,那换轻量backbone才有意义。但换完照样要重新量化、重新定点、重新调流水线,工作量不比调量化小。
个人建议的优先级:先花两三天做敏感度分析+混合精度PTQ,能救回来就别动网络;实在不行,再考虑换backbone,而且换之前先把量化流程跑通,别两头同时改。你们现在的校准集大概多少张、覆盖了几种天气和光照?这个直接决定PTQ还有多少空间可挖。
我做过类似的国产FPGA分割部署,说个判断顺序。
先问自己一个问题:现在这个0.74,是PTQ直接跑出来的,还是已经过QAT了?如果还是PTQ,那基本不用纠结,先上QAT,同时把校准集做扎实——道路场景一定要覆盖夜间、逆光、雨雾、遮挡,不然激活范围估偏,掉点很正常。
然后是敏感度分析这条主线。分割网络和分类网络不一样,浅层负责边缘和小目标,分割头负责像素级回归,这两块对量化最敏感。中间那些下采样后的语义层,冗余度高,可以激进压。所以资源有限时,优先保首尾,中间该省就省。
换MobileNetV3是下策,除非你帧率也同时不达标。换backbone意味着重新设计数据流、重新配DDR带宽、重新调时序,赛前时间根本不够,而且换完还是要量化,坑一个不少。
一句话:先调量化,把敏感度分析做透,实在不行再动网络。你们现在用的量化工具是高云自己的还是第三方?这个影响后面QAT好不好接。
先别急着换backbone,这个决策的因果链其实很清楚:你现在丢的8个点,绝大部分是量化误差,不是模型容量不够。PC端0.82说明网络本身能表达道路场景的语义,问题出在定点表示把某些层的动态范围压没了。换MobileNetV3等于把已经验证过的浮点精度重新赌一次,还要重做数据流、重配DDR带宽、重调时序,赛前时间成本极高,而换完之后照样要量化,坑一个不少。
所以优先级的判断维度应该是:误差来源是不是可定位、可修复。逐层敏感度分析就是干这个的。做法很朴素,对每一层单独量化、其余保持浮点,看mIoU掉多少,把掉得最狠的几层列出来。分割网络和分类网络不一样,浅层管边缘和小目标,分割头上采样管像素级回归,这两块通常最敏感;中间下采样后的语义层冗余度高,可以激进压。于是策略自然浮现:首尾保高比特甚至INT16或混合精度,中间激进INT8。这一步做完,大概率能把8个点里的大半捞回来。
如果敏感度分析做完、QAT也上了还是差,那再考虑换网络。这时候换backbone才是被数据支持的决策,而不是拍脑袋。还有一点容易被忽略:换网络之后一定要重训再定点,别拿浮点权重直接PTQ,否则又是一轮掉点。
一句话排序:先调量化策略,把敏感度分析做透,实在不行再动网络结构。你们现在跑的是PTQ还是已经上过QAT了?这个信息会直接决定第一步该往哪走。
个人感觉你们现在纠结的点有点偏。0.82到0.74这8个点,如果是在PTQ阶段掉的,那先别动网络结构,回去把校准集做扎实——道路场景一定要覆盖夜间、逆光、雨雾、遮挡,不然激活范围估偏,掉点非常正常。校准集覆盖够了再上QAT,一般能捞回不少。
真要换backbone,前提是帧率也不达标,而且你们还有充足时间重做流水线。否则换网络是双输:精度要重新验证,时序和带宽全要重来,赛前根本来不及。
所以我的建议是先量化后结构,顺序别搞反。你们板子上现在帧率大概跑到多少?这个数据能帮你判断到底该不该动网络。
先说结论:掉8个点这个数量级,八成是量化把首尾两端的动态范围压没了,不是backbone容量不够。换网络属于推倒重来,改量化属于调参数,两者风险完全不在一个量级。
第一步别急着上QAT,先做逐层敏感度分析。做法很土但有效:每次只把一层换成定点,其余保持浮点,跑一遍验证集看mIoU掉多少。跑完一轮你手里就有一张敏感度排序表,哪几层是元凶一目了然。道路场景分割里,通常最前面的stem和stage1(纹理、边缘、小目标)以及最后的分类头加上采样最敏感,中间那些下采样后的语义层冗余度高,压狠一点问题不大。这就是常说的首尾保高比特、中间激进量化。
第二步,如果现在全网络一刀切INT8,那先把浅层和分割头改成INT16或者混合精度,中间层继续INT8甚至试INT4。这一步通常能捞回三四个点,而且改动量小,不动流水线不动时序。
第三步,校准集必须补场景。夜间、逆光、雨雾、遮挡、远处小目标,这些缺了,激活范围就估偏,掉点非常正常。校准集做扎实往往比换网络管用。
什么时候才该换backbone?我的判断是:做完上面三步,mIoU还是上不去,同时帧率也不达标,而且离比赛还有足够时间重做数据流、重配DDR带宽、重调时序。换完MobileNetV3照样要量化,坑一个不少,只是把问题推后。
顺带提一句风险:重训之后再定点,浮点精度未必能保持,等于重新赌一次。你们现在板子上帧率跑到多少?这个数能帮你判断到底该不该动网络。
