我们是双非本科队伍,两个人,指导老师只给方向不管细节。想用高云GW5A做4路1080P视频拼接,但算了下DDR带宽和逻辑资源都很紧。如果砍到2路又怕评委说工作量不够,加AI检测又没人会。想问问往届进国赛的队伍,选题规模到底怎么把握?是先保证系统跑通还是先堆功能?
2026年FPGA大赛用国产高云GW5A做多路视频拼接,队伍只有两个人,选题该怎么砍才能既有工作量又能进国赛?
两个人别硬上4路,先把2路1080P拼成一路稳定输出,帧率、时序、DDR读写都调通。进国赛看的不是路数多,是系统完整度和指标可复现。真想加码,就做2路+缩放+叠加OSD,比空喊4路实在。你们板子DDR位宽和主频定了吗?
别纠结路数,把2路做成能演示的完整系统:采集、DDR缓存、拼接、输出,指标能复现就够。评委更怕你4路跑一半黑屏。你们现在板子上的DDR跑多高主频?
两个人就别想着4路了,先把2路跑稳,能演示、指标能复现,比4路跑一半黑屏强。评委看的是系统完整度,不是路数。你们现在DDR位宽和主频定了吗?
两个人做视频拼接,真正拉开差距的往往不是路数,是链路完整度。我的建议是先把2路做成闭环:两路1080P进、跨时钟域处理、DDR读写缓存、拼接后一路输出,加上帧率计数和误码统计这种能当场演示的指标。这套东西做扎实,评委提问你答得上来,比4路跑到一半花屏强得多。工作量不够这个担心其实可以用纵深补:在2路基础上加缩放、双线性插值、OSD叠加、动态切换输入源,或者做乒乓缓存加多级流水,这些都能体现你对时序和资源的理解。至于AI检测,没人会就别硬塞,答辩时被追问网络结构、量化精度反而扣分。先问一句,你们的板子是自研还是官方开发板,DDR颗粒型号清楚吗?
先说个反直觉的判断:你们真正该砍的可能不是路数,而是砍掉「功能清单」这个思路。两个人做竞赛项目,最怕的不是做少了,是做的东西之间没有耦合,每加一个功能都变成独立的小工程,最后哪个都没调透。
4路1080P的带宽账其实不难算:1080P60 RGB888 单路大约 3Gbps,4路进4路出就是 24Gbps 量级,再算上拼接要读写缓存、可能要缩放,DDR 这边压力会非常明显。GW5A 的 DDR 控制器和逻辑资源不是不能做,但你们只有两个人,调试时间会全耗在带宽仲裁和时序收敛上,这恰恰是评委看不出亮点、但会拖垮进度的地方。所以我倾向于 2 路进、1 路出,然后把节省下来的时间花在「让这条链路变深」上。
什么叫变深?不是堆功能数量,而是让同一个数据通路上长出可讲的东西。比如输入侧做动态分辨率适配和帧同步,中间做跨时钟域加乒乓缓存,输出侧做双线性缩放加 OSD 叠加。这些都是围绕视频流本身展开的,共用同一套缓存和流水线,工作量看起来是一整块而不是拼盘。答辩的时候你可以顺着数据流讲:采集怎么同步、缓存怎么防撕裂、缩放怎么保证时序、OSD 怎么不破坏流水,这比「我还做了个 AI 检测」有说服力得多。
至于 AI 检测,没人会就别碰。评委问一句量化位宽、推理延迟、怎么和视频流对齐,答不上来就是减分项。竞赛里「没做」不扣分,「做了但说不清」才扣分。
还有个容易被忽略的点:指标要可复现。帧率、延迟、误码统计、资源占用率,这些能在现场跑出来、能截图、能重复演示,比你嘴上说支持 4 路有用。两个人时间有限,先把 2 路做到「拔电重插还能跑、连续跑一小时不花屏」,再考虑往上加。
你们现在板子是自研还是官方开发板?如果是官方板,DDR 颗粒和位宽基本定死了,那带宽上限一开始就能算清楚,选题砍到哪一档心里会更有底。
