2026年电赛FPGA控制题用国产安路EG4S20做多路步进电机S曲线插补,为什么仿真完美上板却丢步?
开放3 回答 115 浏览
队伍用安路EG4S20写步进电机S曲线加减速,ModelSim仿真波形完全正确,上板后低速正常、一加速就丢步甚至堵转。怀疑是分频后时钟抖动、脉冲输出组合逻辑毛刺,也可能是驱动器共地干扰。有没有做过国产FPGA多轴运动控制的同学,帮我们定位一下该先查时序约束还是查硬件接线?
  • 数字电路学习者
    先别急着怀疑国产器件。八成是脉冲输出走了组合逻辑,加速时毛刺被驱动器当成有效边沿吃掉了。改成寄存器直接输出,时钟老老实实走PLL,别用计数分频。你们现在脉冲是always块里组合赋值的吗?
  • Verilog新手
    仿真过、上板挂,先分清是时序问题还是信号质量问题,别一上来就加约束。我的习惯是这样切:先拿示波器(带宽够、探头地线尽量短)直接量FPGA引脚上的脉冲,看加速瞬间边沿有没有台阶、振铃、丢边沿。如果引脚波形本身就脏,那问题在FPGA输出级——常见就是脉冲信号在组合逻辑里产生,S曲线算出的频率一变,比较器输出就容易带毛刺,驱动器把毛刺当脉冲吃了,自然丢步。改法很直接:把脉冲输出打一拍寄存器,用系统时钟同步,别让分频时钟或组合信号直接出脚。
    如果引脚波形干净,再回头查时钟。用计数分频当时钟去驱动步进逻辑,在国产FPGA上抖动和偏斜会比你想象的大,尤其多轴共用的时候。稳妥做法是走PLL出稳定时钟,多轴逻辑都挂在同一时钟域,靠使能信号而不是各自分频。约束这块,先跑时序报告看有没有负裕量,多周期路径和异步跨时钟要交代清楚,别默认工具能猜对。
    硬件共地也别忽略,驱动器侧的地和FPGA板地要单点接好,电机电流大的时候地弹很容易把脉冲抬高。排查顺序我个人建议:先看引脚波形,再改输出寄存,再查时钟与约束,最后才动接线。你们现在是几路轴、脉冲最高到多少kHz?
  • 数字电路入门生
    先说结论方向:仿真对、上板加速丢步,绝大多数情况下不是安路这颗片子本身的问题,而是「仿真没建模的东西」在真实世界里冒出来了。你仿真里看到的是理想零延迟、零毛刺、时钟无限干净的逻辑,而板子上有布线延迟、有门级竞争、有电源噪声、有驱动器输入滤波,这几样东西里任何一个都能让S曲线在加速段崩掉。所以排查顺序我建议是:先定位是「脉冲发错了」还是「脉冲发对了但没被驱动器正确接收」,这两条路的修法完全不同,别混着查。
    主线我想讲清楚一件事:为什么偏偏是「加速时」丢步。低速正常说明你的逻辑框架、方向控制、使能这些都没大问题,问题出在脉冲频率升高以后。S曲线在加速段的频率是连续变化的,这意味着你的脉冲发生逻辑里有一个随速度变化的比较值或分频系数在实时改变。如果这个脉冲是用组合逻辑直接输出的,那么当比较值在时钟边沿附近翻转时,输出端就可能出现一个极窄的毛刺。低速时脉冲周期长,毛刺相对无害,或者被驱动器的输入滤波吃掉了;速度一高,脉冲周期本身缩短到和毛刺同一量级,驱动器就把毛刺也当成一个有效边沿,多计一步,累积起来就是你看到的丢步甚至堵转。这是最典型的因果链,也是我见过的国产平台上最高频的坑。
    对应的改法很直接:把脉冲输出改成寄存器直接输出,也就是在系统时钟下打一拍再出脚,绝不让组合信号或分频时钟直接驱动引脚。这一拍带来的延迟对步进电机完全无所谓,但能消掉绝大部分毛刺。
    第二个要动的是时钟。用计数器分频当时钟去驱动步进逻辑,在多轴共用的时候抖动和偏斜会明显放大,安路这类器件的全局时钟资源本来就应该优先走PLL。稳妥的结构是:PLL出一个稳定的系统时钟,所有轴的逻辑都挂在这一个时钟域里,靠使能信号和计数器来控制脉冲节奏,而不是每个轴各自分频出时钟。这样跨时钟域的问题也一起消掉了。
    至于先查时序约束还是先查接线,我的顺序是:先拿示波器量FPGA引脚上的脉冲波形,重点看加速瞬间边沿有没有台阶、振铃、丢边沿,探头地线尽量短。如果引脚上波形本身就脏,那是FPGA输出级的事,回去改寄存器和时钟;如果引脚干净但驱动器还是丢步,那才轮到查共地、查驱动器的输入滤波和电流设定。时序约束这块,先跑一次时序报告看有没有负裕量,多周期路径和异步跨时钟该交代的交代清楚,但别指望约束能修毛刺,约束只管时序不管信号质量。
    你们现在脉冲是在always块里组合赋值直接出脚的吗?如果是,先改这一处再上板,大概率能省掉你半天示波器的时间。
算法学徒查看主页
