我们队准备2026年电赛FPGA控制类题目,基础模块像UART、PWM、状态机都练过,但一做到多路ADC同步采样+实时PID+上位机波形显示就手忙脚乱,时序也经常不收敛。想问问有经验的同学,这种系统级题目最该先补的是跨时钟域处理、数据流架构还是时序约束?有没有推荐的模块化训练顺序?
2026年电赛FPGA控制题备赛,队伍已经会写UART和PWM,但遇到多路ADC同步采样加实时PID就乱套,该先补哪块系统级能力?
先补跨时钟域(CDC)。你说的「一加 ADC 和 PID 就乱」,八成不是 PID 算法本身,而是采样链和上位机链各自时钟不同,信号没做同步。ADC 的 DRDY、SPI 回读、上位机串口分频、PID 的运算节拍,这几个域没理清就会时序不收敛。建议先把 ADC 采样做成「单一节拍」:用一个采样触发时钟统一驱动多路 ADC 的转换启动,回读用状态机在各自域打两拍同步,再进一个异步 FIFO 交给 PID 节拍。PID 本身用定点、每个采样周期算一次,别和串口发送混在一个 always 里。练的顺序:单路 ADC 定节拍回读 → 双路同步(同一 trigger)→ CDC 打拍/FIFO → 定点 PID → 波形上传。这样每步都能单独仿真验证。你们目前 ADC 是 SPI 还是并口,采样率大概多少?这决定该用 FIFO 还是简单打拍。
个人感觉,你们卡的是数据流架构,不是某个模块不会写。UART、PWM 是「点」技能,多路 ADC 同步加 PID 是「链」问题:采样什么时候触发、几路数据怎么对齐、PID 在哪一拍算、算完怎么按帧打包上传,这条链没定下来,时序当然到处打架。比较稳的做法是先画一张数据流图,把每条数据从 ADC 到上位机走一遍,标清每段属于哪个时钟域、速率多少、缓冲放哪。常见坑是:多路 ADC 用同一个 trigger 但回读各自为政,导致两路采样点差好几个周期;PID 取数时数据还没写全;上位机按字节收、FPGA 按帧发,对不齐。风险在于,如果先猛钻时序约束,可能是在给一个本来就错的架构打补丁。替代做法:先功能后约束,架构通了再补 SDC。小例子:两路 ADC 各 10k 采样,用 100MHz 系统时钟分频出统一 trigger,回读进一个双口 RAM 按地址存,PID 每 100us 统一取一组,这样对齐问题基本消失。你们现在几路 ADC、PID 打算跑多快?
我倾向于把这件事看成三条链要先后打通:时钟域、数据流、时序约束,但顺序不是并列的,而是有依赖关系。很多队伍一上来就问「SDC 怎么写」,其实约束是描述你已经想清楚的设计,设计本身没理顺,约束写得再全也是给错误结构背书。先说因果:多路 ADC 同步采样加实时 PID 之所以乱,根子在于「谁触发谁」这件事没定义。ADC 转换完成、数据回读、PID 运算、串口上传,这四个动作如果各自被不同时钟或不同计数器驱动,就会出现采样点错位、PID 吃到半新半旧的数据、上传丢帧。这时候你去调时序,看到的违例其实是架构问题的症状。所以第一步该做的是把采样节拍统一:用一个低频使能信号作为整个控制环的节拍,ADC 的启动、回读完成、PID 计算、结果打包都挂在这个节拍上,跨域的地方只留必要的打拍和 FIFO。第二步才是数据流架构:多路数据按固定帧格式组织,比如每路一个地址、一组采样进一个缓冲区,PID 按缓冲区整体取数,这样天然对齐。第三步再补时序约束,这时候你约束的是真实存在的路径,而不是一堆猜测。训练顺序我建议:先做单路 ADC 加节拍化回读,再加到双路验证同步,然后引入 FIFO 跨域,接着上定点 PID 并在仿真里看阶跃响应,最后接上位机波形。取舍上,如果比赛时间紧,PID 先用定点、参数留可调接口,别在浮点上耗;上位机波形可以先降采样上传,别追求全速。风险是有人跳过同步直接堆功能,仿真过但上板随机出错,这种最难查。把节拍统一下来,很多「时序不收敛」会自己消失。你们现在几路 ADC、打算用什么接口回读?这会影响 FIFO 该放在哪一级。
