我们队三个人都是大二,数电刚学完,Verilog只会写计数器。看往年电赛控制题很多用FPGA做多路PWM和编码器采集,想用高云GW2A开发板做「四路PWM电机调速+串口上位机显示转速」。但没人写过串口协议,也不懂PID。这个方案工作量够不够省赛?还是应该换成更简单的数字频率计保底?
2026年电赛FPGA赛道,零基础队伍用高云GW2A做「多路PWM电机调速+串口上位机」能撑到省赛吗?
先对齐一下:你们是大二、数电刚学完、Verilog 只会计数器,目标省赛不是国赛。按这个起点,四路PWM+编码器测速+串口上位机,工作量是偏大的,但也不是不能碰,关键是别把它当成一个整体去做。
我的判断是:PWM 本身很简单,本质就是计数器加比较器,四路就是复制四份,这块你们一两天能出波形。真正吃时间的是编码器测速和串口协议。编码器要处理方向判断、四倍频还是单倍频、定时采样算转速,串口又要定波特率、分帧、上位机解析,任何一个没调通,现场演示就是黑屏。
比较稳的走法是先做单路闭环:一路PWM驱动一个电机,一个编码器读回转速,用最简单的比例控制甚至查表修正,先把「转起来、能调速、速度能稳住」跑通。这一步通了,再复制到四路,最后才加串口上报。上位机可以先用现成的串口助手看数字,别一上来就写漂亮的界面。
关于PID,省赛阶段真不用上完整PID。比例控制加一个简单积分修正,参数靠手动试,通常够用。现场演示看的是电机响应平滑、速度能跟设定值,不是看你算法多高级。
保底方案我建议留着:如果到赛前两周串口还没通,就砍掉上位机,用数码管或OLED显示转速,功能完整性反而更好看。数字频率计虽然稳,但和电机控制题的方向差太远,除非题目明确考测量,否则不建议换。
你们开发板上的时钟和串口引脚具体是怎么接的,这个先确认清楚,不然后面调不通会怀疑人生。
先别急着算工作量,先算你们三个人每周能真正坐在一起调板子的时间。大二课不少,如果一周只有两个晚上,那四路闭环加上位机基本是硬啃;如果能保证三个整天,那还有得打。
方案本身其实没毛病,问题在于它是一条链:PWM 错一点、编码器方向反了、串口波特率差一档,任何一环断了,现场就是电机不转或者屏幕上全是乱码。省赛评委最怕的不是功能少,是演示时卡住。所以我的建议是给自己留一条退路:主方案做四路 PWM 加编码器测速加串口上报,但把「数字频率计」当成保底模块同时养着,反正频率计用的计数器和分频逻辑,跟 PWM 里那套几乎一样,等于一份功夫两用。
具体节奏我倾向这样:第一周只做一路 PWM 驱动一个电机,能正反转、能改占空比就收工;第二周把一路编码器读回来,先用 LED 看方向,再算转速;第三周才把串口加上,上位机先用串口助手看数字,别写界面。等单路闭环稳了,复制到四路是体力活,不是技术活。PID 不会就先别上,用「误差大就加占空比、接近目标就减」的简单比例控制,甚至查表,省赛够用了。
顺便问一句,你们手上的电机是带编码器的那种还是普通直流电机外挂光电码盘?这决定了测速电路要不要自己搭。
先说结论:撑到省赛是可能的,但前提是你们把它拆成能演示的最小闭环,而不是一上来就做四路。
大二、数电刚学完、只会计数器,这个起点做多路PWM加编码器采集加串口上位机,工作量确实偏大,真正的坑不在PWM本身,而在那些看起来不起眼的接口细节。我见过太多队伍卡在同一个地方:电机转起来了,测速显示一直是零,最后发现是编码器A/B相接反了,或者采样周期设得太短,计数器还没累加够就被清零。
一个容易被忽略的维度是供电和地线。四路电机同时启动,电流冲击会让FPGA复位或者串口乱码,这不是代码问题,是硬件问题。所以从第一块板子开始就要把电机电源和逻辑电源分开,共地处理干净,否则你调通的功能在现场也会时好时坏。
路线我建议这样走:第一周只做一路PWM,能正反转、能改占空比就算过关。第二周加一个编码器,先只用LED看方向对不对,再算转速。第三周把串口加上,上位机先用串口助手看数字,别急着写界面。这三步任何一步没通,都不要往下走。
至于保底方案,数字频率计确实是个好退路,它用的计数器和分频逻辑跟PWM几乎是一套东西,等于一份功夫两用。如果到赛前两周四路闭环还跑不稳,就果断切回频率计,至少演示不会翻车。
PID方面,省赛阶段用查表或者简单比例控制就够了,不用一上来就啃完整算法。你们现在板子是哪一款,编码器是单路还是AB相?这个会影响测速部分的写法。
先对齐一下你们真正要面对的东西:省赛控制题的分值分布里,「功能完整」和「现场能演示」这两项的权重,往往比「算法高级」高得多。所以你们担心的 PID 和串口,其实不是决定生死的那一环,真正会卡死你们的是——四路同时跑起来之后,任何一路出问题,整块板子看起来就像全崩了,评委不会等你排查,看一眼就往下走。
大二、只会计数器,这个起点其实不算差。计数器和比较器就是 PWM 的全部内核,四路 PWM 无非是把同一个计数器拿四份比较值去比,这一块你们大概率两三天能出波形。真正吃时间的是把「转起来」变成「转得可读、可调、可复现」:编码器读回来要判方向,要定采样窗口算转速,转速值还要送到串口,串口又得定波特率、分帧、对齐字节。这条链子上任何一环断了,现象都是「电机在转但屏幕上没数」,而你们三个新手很难一眼看出是编码器相位问题还是串口少发了一个字节。
所以我建议的主线是:不要并行推进四个模块,而是纵向打通一条最小闭环,再横向复制。第一段,一路 PWM 驱动一个电机,能正反转、能手动改占空比,用拨码或按键就行,这一段不碰串口不碰编码器。第二段,接一个编码器,先只用 LED 看方向对不对,方向对了再上定时采样,把转速算出来,用数码管或 LED 显示个大概值。第三段才把串口接进来,上位机先用串口助手看原始数字,别急着写界面。
到这一步你们已经有「一路闭环 + 能上报」的完整演示了,这就是省赛的保底形态。接下来才是横向复制到四路,以及决定要不要加 PID。关于 PID,个人感觉你们完全可以用查表或分段线性来替代:把目标转速和当前转速的差分成几档,每档对应一个占空比增量,效果对演示来说够用,代码量比写一个正经 PID 少一个数量级,而且不会因为积分饱和把电机调飞。评委看的是速度能不能稳住、能不能按要求变化,不是看你有没有用位置式还是增量式。
至于要不要换成数字频率计保底,我的看法是:频率计和 PWM 里的分频、计数逻辑高度重合,你们可以顺手养一个当备用演示,但别把它当成主方案。省赛控制题如果只交一个频率计,功能完整度上是吃亏的。主方案做四路 PWM 闭环加串口上报,频率计当 Plan B,这样进退都有路。
最后提醒一句容易被忽略的:四路电机同时启动的电流冲击,可能让 FPGA 复位或者串口乱码,这不是代码能修的,得从第一块板子就把电机电源和逻辑电源分开、共地处理好。你们现在手上高云 GW2A 的板子,电机驱动是外接模块还是板载的?这个会影响你们第一周怎么搭测试环境。
