我们队今年报了电赛FPGA控制类,准备用安路EG4S20做等精度频率计。指导老师说闸门时间选大了低频段分辨率好但高频刷新慢,选小了又怕评委说测量精度不够。往届获奖作品里有人用0.1秒有人用1秒,到底怎么选才能在测量范围和刷新率之间平衡?有没有做过等精度测量的学长说说评委现场会怎么测?
2026年电赛FPGA赛题用国产安路EG4S做等精度频率计,闸门时间选1秒还是0.1秒会直接影响拿奖评分吗?
先别急着纠结 1 秒还是 0.1 秒,这个问题本质上不是「哪个更好」,而是「你的测量范围下界决定了闸门时间的下限」。等精度测量的原理你大概清楚:闸门时间 T 内,标准频率 fs 的计数 Ns 和被测频率 fx 的计数 Nx 同步起停,fx = fs × Nx / Ns。误差主要来自 Nx 的 ±1 个字,相对误差约 1/Nx,而 Nx = fx × T。所以真正决定低频段精度的是「被测信号在闸门里数了多少个周期」,不是闸门时间本身。
于是判断顺序应该是这样:第一步,看题目要求的测量范围下界。如果下界到 1Hz,而你想在低频段做到 1e-4 量级,那 Nx 至少要 10000,T 就得 1 秒;如果下界是 100Hz,0.1 秒就够 10 个周期……等等,100Hz × 0.1s 只有 10 个周期,误差 10%,这显然不够。所以更准确的说法是:先用你能接受的最差相对误差反推 T,再拿 T 去算高频段刷新率能不能忍。很多队栽在这,是因为只盯着「高频刷得快」,忘了低频段误差被评委一眼看出来。
第二步,看高频段刷新。T = 1s 意味着每秒才出一个数,如果题目要求跟踪一个快速变化的信号,或者评委想看实时波形式的刷新,1 秒会显得很迟钝。但注意,等精度测量高频段其实不需要长闸门——高频段 Nx 本来就大,短闸门也能保证精度。所以最优解往往不是二选一,而是双闸门或多档闸门自动切换:低频用 1s,高频用 0.01s 或 0.1s,按当前测得的频率自动换档。
第三步,现场演示怎么被看。评委一般会拿信号源扫几个频点,重点看低频段(比如 1Hz、10Hz、100Hz)的读数稳不稳、误差多少,再看高频段(比如 1MHz、10MHz)刷新跟不跟得上、有没有跳变。如果你的闸门固定 1s,高频段每秒钟才更新一次,观感上就是「卡」;如果固定 0.1s,低频段读数乱跳,评委立刻会问「你这低频精度多少」。
所以我的建议是:如果时间够,做双闸门自动切换,这是最稳的拿分点,也是往届获奖作品里比较常见的做法。如果实在来不及,就按题目测量范围下界反推一个折中值,并且把「为什么选这个闸门」想清楚,答辩时能讲出误差分析,比闸门本身选对更重要。你们题目里最低频率要求到底是多少?这个数没定之前,1 秒还是 0.1 秒其实没法拍板。
个人感觉这题的评分点根本不在「1 秒还是 0.1 秒」,而在你有没有做误差分析和自适应。评委现场通常这么测:低频段给你喂 1Hz 到 100Hz,看读数稳不稳、跟标准源差多少;高频段喂几兆,看刷新够不够快、会不会卡死。你固定 1 秒,高频段一秒才跳一次,观感很差;固定 0.1 秒,低频段 1Hz 时闸门里就 0.1 个周期,读数直接乱飞。
所以主思路应该是:闸门时间跟着被测频率走。具体做法是先用一个短闸门粗测一下频率量级,再根据量级选闸门——低频用 1s,中频用 0.1s,高频用 10ms 甚至更短。这样低频精度和高频刷新都保住了,答辩时还能讲一句「我们做了多档自动切换」,比单档闸门听起来完整得多。
如果实在没时间做切换,那就按题目最低频率定闸门,然后老老实实写清楚这个闸门下的误差是多少,别在报告里含糊。你们板子上标准频率用的是多少?这个也影响误差计算。
先说结论:光看闸门时间本身,评委会不会扣分不好讲,但如果你只写死一个闸门时间,报告和答辩里几乎一定会被问到。原因在于等精度测量的误差模型决定了,闸门时间不是精度参数,它是跟被测频率绑在一起的量。标准频率计数的相对误差可以忽略,主要误差来自被测计数 Nx 的 ±1 个字,相对误差约 1/(fx×T)。所以真正要控制的是闸门里数到多少个被测周期,而不是那个 T 本身。
那判断顺序就很清楚了。第一步先看题目给的测量范围下界。如果下界是 1Hz,你想在低频段做到 1e-4,那 Nx 至少要 1e4,T 就是 1 秒;如果下界是 100Hz,0.1 秒就有 10 个周期,误差直接到 1e-1 量级,根本不够看。第二步看高频段刷新要求,比如测到 10MHz 时,1 秒闸门意味着读数一秒跳一次,演示观感很差,这时候短闸门反而更合适,因为高频段 Nx 本身就大,1ms 也有上万个周期,误差完全压得住。
所以工程上比较稳的做法是双闸门甚至多档自动切换:先用一个短闸门粗测一下量级,再根据量级选 T。低频 1s,中频 0.1s,高频 10ms 或更短。这样低频精度和高频刷新都不牺牲,答辩时还能讲清楚自适应策略。如果实在没时间做切换,那就按题目最低频率定闸门,然后在报告里老老实实写出该闸门下的误差公式和数值,别含糊过去。评委现场一般会拿标准源喂几个频点,低频看稳定度和绝对误差,高频看刷新和是否卡死,你只要有对应的误差分析,单档也能讲得通。
你们题目里对测量范围下界和高频段刷新有明确指标吗?这个不说清楚,闸门时间其实没法定。
我建议你把思路从「选哪个」换成「怎么让闸门时间跟着被测频率走」。等精度测量的核心是标准频率计数和被测计数同步起停,被测计数的 ±1 个字误差是主要来源,所以低频段必须靠长闸门把周期数堆上去。
具体可以这样做:上电后先用一个很短的闸门(比如 1ms)粗测一下输入频率的量级,然后根据量级查表选正式闸门。低频段用 1 秒保证分辨率,中频段用 0.1 秒,高频段用 10ms 甚至更短保证刷新。这样既不会在低频段因为周期数太少导致读数乱跳,也不会在高频段一秒才更新一次。
安路 EG4S20 上实现这个切换并不复杂,本质上就是改一下闸门计数器的预置值,同步逻辑不用大动。答辩的时候重点讲这个自适应策略和误差分析,比单纯说「我们选了 1 秒」要有说服力得多。现场测的时候,评委一般会低频看稳定度、高频看刷新,你两头都照顾到了,分数自然不会差。
先说个容易被忽略的点:闸门时间本身不是评分项,它只是你实现指标的手段。评委手里一般有一张测试表,上面写的是「测频范围」「低频段相对误差」「刷新率」这类可观测的指标,不会有人拿秒表掐你的闸门是 0.1s 还是 1s。所以真正该问的是:我选这个闸门,能不能把表上那几项都填满。
反推的逻辑很直白。等精度测量里被测计数的 ±1 个字误差是主要来源,相对误差大致是 1/(fx×T)。如果题目最低频到 1Hz,你想在低频段做到 1e-4,那 fx×T 至少要 1e4,T 就得 1 秒;如果最低只到 100Hz,0.1 秒也能凑出 10 个周期,误差量级 1e-1,其实已经不好看了,得再往上加。所以第一刀永远砍在测量范围下界上,而不是凭感觉挑一个「听起来专业」的数。
第二个维度是演示风险。高频段固定 1 秒闸门,读数一秒跳一次,评委盯着屏幕看几秒会觉得你这东西反应迟钝;但固定 0.1 秒,低频 1Hz 时读数会乱飞,甚至闸门里一个完整周期都没数到。比较稳的替代做法是加一档粗测:上电先来个几毫秒的短闸门判断频率量级,再切到正式闸门。EG4S20 上这基本就是改闸门计数器的预置值,同步逻辑不用推倒重来。
如果时间真的不够做切换,那就按题目下界定死闸门,然后在报告里把该闸门下的误差算清楚写出来,别含糊。你们题目给的测量范围下界具体是多少?这个数一确定,闸门基本就没得选了。
我想沿着「为什么固定闸门一定会被问」这条线往下说一层。
等精度频率计的误差模型其实很偏心:标准频率那一路的计数误差可以忽略,全部误差几乎都压在「被测信号在闸门里数了多少个整周期」上。这个数 Nx = fx × T。误差是 ±1 个字,相对误差就是 1/Nx。注意这里 T 和 fx 是乘在一起的,也就是说闸门时间不是独立的精度旋钮,它只是把 fx 放大到足够大 Nx 的一个工具。低频段 fx 小,你只能靠拉长 T 把 Nx 堆上去;高频段 fx 大,Nx 本来就够,再拉长 T 只是白白牺牲刷新。这就是为什么「选 1 秒还是 0.1 秒」这个问法本身有点别扭——它把两个本来该分开处理的频段绑在一个参数上了。
那工程上怎么落地?一个自然的结论是让 T 跟着 fx 走。粗测一次定档,低频用长闸门保分辨率,高频用短闸门保刷新。听起来像加了很多逻辑,其实在 FPGA 里几乎不增加资源:闸门就是一个计数器,改预置值而已,被测计数和标准计数的同步起停结构完全不动。真正要小心的是切换瞬间的边界处理,别让两次测量的计数混在一起,加个状态机等当前闸门结束再换档就行。
第三个层面是学习路径。如果你现在还在「不知道选哪个」的阶段,说明误差模型还没吃透。建议别急着写代码,先手算几组数:1Hz 配 1s、1Hz 配 0.1s、1MHz 配 1s、1MHz 配 10ms,把每种情况下的 Nx 和相对误差列出来,你会立刻看出哪些组合是废的。这张表算完,答辩时被问到「为什么这么选」你也能直接报数,比背结论有说服力得多。
最后提醒一句取舍:如果比赛时间紧、队伍对多档切换没把握,那就老老实实单档加误差说明,把稳定性做扎实,别为了炫自适应搞出一堆切换 bug。评委更怕的是读数乱跳,而不是闸门档位少。你们现在板子上同步起停那部分跑通了吗?这个没通之前谈闸门档位都偏早。
