做了三年通信基带FPGA,最近想转AI推理加速。投了几家AI芯片公司,面试官问算子融合、量化校准、算力利用率这些概念,我基本答不上来。想请教转型成功的前辈,通信基带背景转AI加速,简历上应该补一个什么样的项目才能过初筛?是做一个YOLO的FPGA部署,还是自己写一个简单的CNN加速器?
2026年FPGA工程师想从通信基带转AI推理加速,简历上只有OFDM和DDC项目,面试官问「你怎么理解算子融合」该怎么补?
先说结论:通信基带转 AI 加速,最忌讳把简历写成『我学过』,要写成『我做过,而且遇到过问题并解决了』。你现在的 OFDM、DDC 项目本身不是废纸,它们证明你懂时序、懂流水线、懂定点化,这些在 AI 加速里一样值钱,缺的只是把语言换一套。
算子融合这个问题,面试官其实不是考你背定义,而是看你有没有『为什么融合』的工程直觉。你可以这样理解:卷积后面接 BN、再接 ReLU,如果分开写就是三次读存,片上带宽和调度开销都上去了;融合就是把 BN 的参数在编译期折进卷积权重里,ReLU 直接在输出写回时截断,中间结果不落 DDR。你完全可以用通信里的类比去讲——就像 DDC 里把混频和抽取滤波合并成多相结构,本质是减少中间数据搬运。
至于补项目,我的建议不是二选一,而是做一个『小而完整、能讲清楚取舍』的:拿一个轻量 CNN(比如 LeNet 或 MobileNet 的一小段),在 FPGA 上做推理,重点不是跑通,而是记录你做了什么融合、用了什么量化策略、算力利用率卡在哪里。YOLO 部署当然更亮眼,但工作量容易失控,初筛阶段反而容易做成调包演示。风险在于:如果你只贴一个 GitHub 链接,面试官一追问细节就露馅。
你现在手上有没有一块能跑得动的板子?这决定了项目规模该压到多小。
转行这件事,我建议你别把它当成『补一个项目』,而是当成『换一套表达体系』。你三年基带经验里最有价值的东西,其实是数据流思维:OFDM 里 FFT、信道估计、均衡、解调是一条确定的流水线,每个模块的吞吐、延迟、定点误差你都能算清楚。AI 推理加速本质上也是数据流问题,只不过算子变成了卷积、矩阵乘、激活,约束变成了片上缓存和带宽。
所以算子融合怎么理解?你可以从三个层次去答。第一层是数学等价:Conv+BN 可以在推理阶段折叠成一组新的权重和偏置,因为 BN 是线性变换,和卷积的线性部分可以合并。第二层是访存收益:不融合的话,卷积输出要写回片上或 DDR,BN 再读一遍,ReLU 再读一遍,融合后中间张量根本不落地。第三层是调度代价:融合不是免费的,它会让单个算子的粒度变大,对 tiling 和双缓冲提出更高要求,有时候融合过度反而降低并行度。能讲到第三层,面试官就知道你不是背概念。
量化校准也是同理。你做过定点化,知道 Q 格式、知道饱和截断、知道误差怎么传播,这些直接迁移。校准就是拿一批代表性数据跑一遍,统计激活值的动态范围,确定 scale 和 zero point。你可以用基带里 AGC 或量化位宽选择的经验去类比。
项目选择上,我个人倾向于做一个自定义的小 CNN 加速器,而不是直接部署 YOLO。原因是 YOLO 涉及检测头、NMS、多尺度特征,链条太长,你很难在简历里讲清楚自己到底做了什么。小 CNN 加速器你可以控制变量:固定输入尺寸、固定网络结构,然后围绕它做融合、做量化、做性能分析。初筛看的是你有没有『从算法到 RTL 到上板验证』的闭环,而不是模型多炫。
一个常见误区是:很多人把项目写成『实现了某某加速器,达到多少 FPS』,但面试官一问『你的算力利用率怎么算的』就答不上来。算力利用率就是实际 MAC 数除以理论峰值 MAC 数,你要能说清楚瓶颈是带宽、是并行度不够、还是调度气泡。这些你在基带里其实都算过,只是换了个名字。
你目前 RTL 和 HLS 哪边更熟?这会影响你选哪条实现路径。
先说一个容易被忽略的风险:你花两个月做一个YOLO的FPGA部署,如果只是把现成开源工程跑通、改改分辨率,面试官一问「你这个卷积阵列为什么是16×16」「DSP怎么排的」「DDR带宽算下来够不够」就露馅了,反而比不写更糟。所以补项目的关键不是选YOLO还是选CNN,而是这个项目里有没有一个你能从头推到尾的取舍点。
自己写一个简单的CNN加速器其实更稳,因为边界清楚。比如就做3×3卷积加ReLU加最大池化,输入通道和输出通道都小一点,重点放在:PE阵列怎么定尺寸、行缓存怎么设计、tiling怎么切、片上缓存和DDR之间的搬运怎么和计算重叠。这些东西你基带里其实都碰过,DDC的多相滤波就是另一种形式的复用和调度。做完之后你能讲清楚「为什么这样切而不是那样切」,这比YOLO跑出多少帧有说服力得多。
至于算子融合,你完全可以用基带类比着理解:混频加抽取滤波合成多相结构,本质就是减少中间数据的反复搬运。Conv加BN加ReLU融合也是同理,BN在推理阶段可以折进卷积权重,ReLU在写回时顺手截断,中间张量不落地,省的是带宽和调度。面试时你如果能说出「融合不是白来的,它让单个算子粒度变大,对双缓冲和tiling要求更高」,就已经不像背概念了。
你现在手里有能上板的板子吗,还是主要靠仿真?这个会直接影响项目该怎么选。
我换个角度讲,你现在最大的问题不是项目选型,而是没有把已有的三年经验翻译成AI加速能听懂的语言。面试官问算子融合,他不是想听你背「Conv加BN可以折叠」,他想知道你有没有『为什么融合、融合代价是什么』的工程直觉。这个直觉你其实有,只是你自己没意识到。
举个例子。你在基带里做DDC,混频之后要抽取滤波,如果老老实实先混频再滤波,中间那一堆采样点全要过一遍乘法器,资源扛不住;所以你会用多相结构,把滤波和抽取合并,让每个输出点只算它真正需要的那部分输入。这就是融合的思想——把两个算子的中间结果消掉,减少搬运和重复计算。AI里的Conv加BN加ReLU是一个道理:BN在推理阶段是线性的,可以折进卷积的权重和偏置里,ReLU直接在输出写回时做截断,中间那个张量根本不用写回DDR。你只要能把这个类比讲清楚,再补一句「融合会让算子粒度变大,对tiling和双缓冲要求更高」,这道题就过了。
那项目怎么补?我的建议是别一上来就YOLO。YOLO牵扯的东西太多——后处理、NMS、多尺度特征图,你很容易陷在工程细节里,最后讲不出一个干净的取舍。不如自己写一个最小可用的CNN加速器,固定几层,把重点全压在数据流上:行缓存怎么排、PE阵列怎么定、片上缓存和DDR的带宽怎么算、计算和搬运怎么重叠。做完之后你要能回答「如果通道数翻倍,我的设计哪里先崩」,这种问题才是面试官真正想听的。
再往深一层说,你转过去之后要补的不只是算子融合这一个概念。量化校准、算力利用率这些词背后其实是同一套东西:定点误差怎么传播、片上带宽是不是瓶颈、MAC阵列的利用率被什么卡住。这些你在OFDM里都算过——FFT的定点位宽、信道估计的精度、流水线的吞吐。你要做的是主动把这些经验往新场景上套,而不是觉得自己从零开始。
简历上怎么写也有讲究。别写「学习了AI加速相关知识」,写「设计了一个NxN卷积加速器,采用行缓存加PE阵列结构,通过tiling将片上缓存占用控制在XX,实测/仿真吞吐为XX」。数字不用很漂亮,但要真实、可解释。面试官更在意你能不能讲清楚每个数字是怎么来的。
你现在是打算在职准备还是已经离职了?在职的话时间怎么分配会决定你项目做多深。
你问的是「补什么项目」,但我觉得真正的坎不在这,而在于你有没有意识到:你三年基带经验里那套数据流思维,本身就是AI加速最值钱的东西,只是你自己没把它翻译出来。
先顺着算子融合这条线往深里走一层。面试官问你怎么理解算子融合,他大概率不是要你背「Conv+BN可以折叠」,那玩意儿网上一搜就有。他想听的是你脑子里有没有一幅数据流动的图:一个算子算完,结果写回哪、下一个算子从哪读、这中间的搬运占了多少时间。你如果只答数学等价,那是个本科生答案;你要是能答出「融合的本质是消除中间张量的落地,把三次访存压成一次,代价是单个算子粒度变大、对tiling和双缓冲要求更高」,那才是工程答案。
而这个直觉你其实早就有了。你在基带里做DDC,混频完要抽取滤波,如果老老实实先混频再滤波,中间那一堆采样点全得过一遍乘法器,资源根本扛不住。所以你会用多相结构,把滤波和抽取合并,让每个输出点只算它真正需要的那部分输入。这跟Conv+BN+ReLU融合是一个道理——把中间结果消掉,减少搬运和重复计算。你只要能把这个类比讲清楚,再补一句融合不是免费的、它改变了调度的粒度,面试官对你的评价会完全不一样。
所以回到补项目。我的建议不是二选一,而是选一个边界清楚、你能从头推到尾的:自己写一个简单的CNN加速器,就做3×3卷积加ReLU加最大池化,通道数小一点,重点放在PE阵列怎么定尺寸、行缓存怎么设计、tiling怎么切、片上缓存和DDR之间的搬运怎么和计算重叠。这些东西你在基带里都碰过。做完之后你能讲清楚「为什么这样切而不是那样切」,这比YOLO跑出多少帧有说服力得多。
反过来,如果你只是把现成的开源YOLO工程跑通、改改分辨率,面试官一问「你这个卷积阵列为什么是16×16」「DSP怎么排的」「DDR带宽算下来够不够」就露馅了,反而比不写更糟。补项目的关键从来不是选型,而是这个项目里有没有一个你能讲透的取舍点。
你现在大概到什么阶段了,是刚开始投还是已经面挂过几轮?这会影响我是建议你先啃概念还是直接上手写加速器。
一句话:别急着补项目,先把你基带里那套数据流语言换成AI加速的语言。面试官问算子融合,本质是看你有没有「为什么融合」的工程直觉——Conv+BN+ReLU分开写就是三次访存,融合就是把BN折进卷积权重、ReLU在写回时截断,中间张量不落地。这个你在DDC里用多相结构合并混频和抽取时早就干过了。项目就写个小的CNN加速器,边界清楚、取舍能讲透,比跑通YOLO强。你目前是打算先补概念还是直接动手?
别纠结YOLO还是自写CNN,初筛看的是你能不能把「融合为什么省带宽」讲明白。你DDC里混频加抽取滤波合并成多相那套,就是融合,把它翻译成AI语言就够了。你现在手头有没有能改的基带工程可以拿来练手?
先说个扎心的:你其实已经在做算子融合了,只是没换词。DDC 里把混频和抽取滤波合并成多相结构,本质就是消掉中间张量、减少重复计算。面试时别背定义,直接拿这个类比讲,比补项目管用。你现在手头有能改的基带工程吗?
其实算子融合这个概念你已经在用了,只是没换成AI的说法。DDC里混频之后要抽取滤波,如果老老实实分两步,中间那批采样点全得先存下来再读一遍,资源扛不住;你用多相结构把两件事并成一步,让每个输出点只算它真正需要的那部分输入,本质就是消掉中间张量。AI里的Conv+BN+ReLU一个道理:BN在推理时是线性的,可以折进卷积权重,ReLU在写回时顺手截断,中间结果根本不落DDR。面试时你别去背「融合的定义」,直接讲这个类比,再补一句融合的代价——算子粒度变大,对tiling和双缓冲要求更高。这样答,面试官会觉得你是从工程里长出来的理解,不是临时补的。
先说个反直觉的点:你补项目之前,最好先想清楚面试官问算子融合到底在筛什么。他大概率不是要标准答案,而是想确认你有没有「数据流」这根弦——一个算子算完写哪、下一个从哪读、中间搬运占了多少时间。这个东西你在基带里天天打交道,只是没往AI上翻译。
但这里有个风险得提醒你:如果你花两个月把一个开源YOLO工程在FPGA上跑通,改改分辨率就写进简历,面试官随口问一句「你这个卷积阵列为什么是16乘16」「DDR带宽算下来够不够」,很容易当场露馅,那比不写还伤。所以我更建议自己写一个边界清楚的小CNN加速器,比如就3×3卷积加ReLU加最大池化,通道数小一点,重点放在PE阵列怎么定尺寸、行缓存怎么设计、tiling怎么切、片上缓存和DDR搬运怎么和计算重叠。这些取舍你基带里全碰过,DDC的多相滤波其实就是另一种形式的复用调度。做完之后你能讲清楚「为什么这样切而不是那样切」,这比跑出多少帧有说服力。
至于算子融合,可以按三层去答:数学等价、访存收益、调度代价。第一层网上一搜就有,真正拉开差距的是后两层——你得能说清楚融合省了哪几次访存、代价是什么。你目前是打算先花两周把概念和代码框架理顺,还是直接上手写加速器?
