我们队伍第一次打FPGA大赛,选题是双路千兆以太网UDP数据回环,主控用高云GW2A-18。现在纠结MAC层是用官方IP核还是自己手写Verilog,怕自己写时序收敛不了,又怕用IP核被评委说工程化不足。有没有做过类似题目的学长,从调试难度、资源占用和评委认可度三个角度给点建议?
2026年FPGA大赛用高云GW2A做双路千兆以太网UDP回环,MAC层自己写还是直接调IP核更稳?
先说结论:大概率是先用官方 IP 核把整条链路跑通,再回头挑一两个关键模块自己重写,而不是一上来就全手写。原因不是手写不行,而是比赛的时间预算和验收方式决定的。
你这个题目的难点其实不在 MAC 本身。双路千兆 UDP 回环,真正容易翻车的是三块:一是 PHY 侧接口和时钟,GMII/RGMII 的收发时钟域、IDELAY 校准、复位顺序,任何一个没对齐就是收不到包;二是跨时钟域和缓存,两路数据流各自有独立时钟,FIFO 深度不够、握手协议写错,表现为「偶尔丢包」这种最难查的现象;三是 UDP 校验和、IP 头、ARP 应答这些协议细节。MAC 帧结构和 CRC 反而是最确定、最容易对照标准验证的部分。
所以路径我建议这样排:第一阶段,用高云官方或社区验证过的 MAC IP,配合现成的 UDP/IP 协议栈,目标只有一个——两块板子或者同一块板双口之间能 ping 通、能收到回环数据。这一步跑通,你就已经拿到基础分了,而且后面所有调试都有了参照物。第二阶段,把 MAC 换成自己写的 Verilog,但先只替换发送方向,接收仍用 IP,逐段对比波形和抓包结果。第三阶段如果时间够,再替换接收方向,重点验证 CRC32 校验和帧间隙、前导码的处理。
这样做的收益是:万一自己写的版本时序收敛不了或者有边界 bug,你随时能切回 IP 版本保底,而不是比赛前一周发现整条链路是空的。
关于评委认可度,我的观察是评委问的通常不是「你用了谁的 IP」,而是「这个 CRC 你怎么算的」「为什么这里要加 FIFO」「丢包你是怎么定位的」。你能把 MAC 帧格式逐字段讲清楚、能解释 CRC 的多项式和移位实现、能说明为什么接收要按字节对齐做状态机,这比「全部自己写但讲不清」强太多。纯手写却跑不通,扣分是实打实的。
最后一个现实提醒:先确认你们板子上 PHY 的具体型号和接口模式,以及高云那套工具链对时序约束的支持程度,这两个条件不清楚,后面所有取舍都是空的。
先说一个反直觉的判断:这个题目的成败,八成不取决于MAC是你写的还是IP核给的,而取决于你有没有把「双路」这两个字吃透。很多队伍第一年翻车,不是MAC写崩了,是两路千兆同时跑起来之后,时钟域、缓存、仲裁全乱套了。
所以我的建议是分两步走,但分界线要划清楚。第一步,用高云官方的MAC IP(或者社区里验证过的开源MAC)把单路UDP回环先跑通,这一步的核心目标不是「交差」,而是让你拿到一个可信的参考系:你知道正确的GMII/RGMII时序长什么样、CRC32算出来的值对不对、ARP应答能不能通。有了这个基准,你后面自己写的东西才有对照物,不然你连「收不到包」是PHY没起来还是MAC状态机写错了都分不清,这是最耗时间的黑洞。
第二步才是替换。但别全换,挑一到两个模块自己重写,最值得动手的是RX侧的CRC校验和TX侧的帧组装,因为这两块逻辑边界清晰、可以单独仿真验证、还能在答辩时讲出细节。你完全可以把官方IP的MAC核留着当数据通路,自己写一个CRC模块挂上去做校验,或者自己写发送状态机。评委问起来,你能说清楚「这块是我写的,为什么这么写,和IP核版本的区别在哪」,这比「全手写但跑不通」强太多。
关于评委认可度,我个人的观察是:他们不太在意你是不是调了IP,更在意你能不能讲清楚MAC帧结构、前导码、SFD、FCS这些字段的位置和含义,以及CRC的生成多项式为什么是那个。如果你用了IP核但能把这些讲透,分数不会低;反过来,全手写但答辩时说不清跨时钟域怎么处理的,反而扣分。
资源占用这块,GW2A-18的BRAM和逻辑资源做双路千兆是够的,但如果你自己写MAC还带大缓存,很容易把BRAM吃紧,这时候IP核反而更省心,因为它通常已经做过面积优化。
最后一个提醒:双路的关键在「隔离」,两路各自的FIFO、各自的时钟、各自的CRC校验要独立,最后只在UDP层做汇聚。这个结构想清楚了,MAC用谁的都稳。你们现在两路的时钟方案定了吗,是共用一颗PHY还是两颗?
先说个可能不太中听的判断:你纠结的这个问题,评委大概率根本不会以「用了IP核还是手写」来打分。他们真正会问的是,你这个双路回环为什么能稳定跑,MAC帧头各字段你怎么理解,CRC32为什么用那个多项式、你在哪一步验证过它算对了。所以选型的出发点不应该是「哪个显得厉害」,而是「哪个能让我把时间花在能被讲清楚的地方」。
按这个逻辑推下去,答案其实比较清楚:先用官方或社区验证过的MAC IP把链路跑通,再挑一到两个模块自己重写。原因是一条链路上的调试成本分布极不均匀。PHY接口、RGMII/GMII的收发时钟域、复位顺序、IDELAY校准这些地方,一旦不对就是彻底收不到包,而你手上没有任何参照物,只能靠猜和示波器硬啃,这是最容易吃掉一整周的黑洞。MAC的CRC和帧组装反而是整条链路里最确定、最容易对着标准逐位核验的部分。
所以第一阶段的目标不是交差,是拿到一个可信的参考系。单路UDP回环通了之后,你至少知道正确的时序波形长什么样、ARP应答能不能通、CRC32算出来的值对不对。有了这个基准,后面自己写的东西才有对照物,出问题能快速定位到是「我写错了」还是「本来就没起来」。
第二阶段替换时别贪心,优先动RX侧的CRC校验和TX侧的帧组装这类边界清晰、可独立验证的模块。每换一块就用抓包或逻辑分析仪比对一次,确认行为一致再换下一块。这样即使最后只换了两三个模块,你在答辩时也能把「我为什么这么设计、我怎么验证的」讲得很扎实,这比全手写却跑不通要强得多。
顺带提醒一句,双路并发的真正难点往往不在MAC,而在两路各自独立时钟下的跨时钟域处理和缓存仲裁,那才是丢包的常见来源,早点把这块的验证方案想清楚。
你们现在单路链路已经通了吗,还是连PHY都没起来?这个阶段不一样,起步的先后顺序会差挺多。
先给一个可能跟直觉不一样的判断:评委不会因为你调了IP核就扣「工程化不足」的分,但一定会因为你讲不清为什么这么选、链路为什么能跑而扣分。你们第一次参赛,GW2A-18这个器件本身逻辑资源不算宽裕,双路千兆同时跑,光FIFO和跨时钟域逻辑就要吃掉不少,如果再把MAC从零手写,资源紧张加上时序收敛压力,很容易把整个项目拖进「一直在调但没跑通」的状态。所以我建议的路线是:先用官方或社区验证过的MAC IP把单路UDP回环跑通,确认PHY接口、时钟域、CRC都对;再挑一到两个模块自己重写,比如RX侧CRC校验或者TX侧帧组装,这两个部分逻辑确定、能对着IEEE 802.3逐位核验,写出来也容易讲。风险在于,如果你全手写又收不到包,你连问题出在PHY配置、IDELAY校准还是MAC状态机都分不清,排查成本会翻好几倍。反过来,用IP核跑通后再替换,你手上始终有一个可用的参照系,答辩时还能讲「我先用IP建立基准,再验证自研模块与它逐字节一致」,这比单纯说「我全自己写的」更有说服力。你们现在板子上的PHY型号和参考时钟方案定了吗?这个直接影响RGMII还是GMII的选择。
我换个角度说,把这件事看成一道时间预算题,答案会清晰很多。你们队伍第一次打比赛,从选题到答辩大概就几个月,而双路千兆UDP回环这条链路,真正吃时间的不是MAC本身,是它上下游那些看不见的坑。我见过不少队伍卡在PHY的IDELAY校准上,收发包时好时坏,查了两周才发现是复位顺序和时钟相位的问题;也有人两路同时跑起来后,FIFO深度不够、跨时钟域握手写错,表现为「偶尔丢一个包」,这种偶发问题比彻底不通还难查。MAC帧结构和CRC32呢?它是整条链路里最确定的部分,多项式、字段顺序、字节序全都有标准可查,写错了拿个抓包工具一比就知道。所以正确的投入顺序应该是:先把不确定的部分用成熟IP兜住,把确定的部分留给自己动手。具体怎么走?第一步,用高云官方MAC IP加现成UDP/IP栈,把单路回环打通,这一步的目标不是交差,是让你拿到一个可信的基准——正确的GMII时序长什么样、CRC算出来是多少、ARP能不能应答。第二步,挑RX侧CRC校验和TX侧帧组装自己写,写完跟IP的输出逐字节对比,一致了再换上去。这样你既有自研成分可讲,又不会因为一个低级bug把整条链路拖死。评委真正想听的是你对帧头各字段、CRC多项式选择、以及你怎么验证这些细节的理解,而不是「我一行IP都没用」。纯手写但跑不通,在答辩现场是讲不出东西的。你们现在UDP协议栈那部分打算自己写还是也找现成的?这个和MAC的选型其实要一起考虑。
