我是高职大二,学校组织冲集成电路应用开发国赛FPGA赛项,训练用的是安路EG4S20。题目大概要做多路ADC采集、数据缓存、串口上传和上位机波形显示。想请教往届拿奖的学长学姐:评委现场到底盯哪些点?比如采样率标称值和实测值不一致、上位机刷新卡顿、掉电后数据丢失这些算不算硬伤?还有国产EDA工具链在评测现场会不会因为版本差异出问题?
2026年高职集成电路国赛FPGA赛项,用国产安路板子做多路ADC采集+上位机显示,评分细则里哪些细节最容易丢分?
先说结论:国赛这种现场赛,评委第一眼看的不是你的板子跑多快,而是『你交的东西能不能自洽』。很多同学丢分是丢在自证环节:你标称采样率 1MSPS,评委让你现场改一个参数重新测,结果波形就乱了,那前面写的都白搭。所以训练时就要养成习惯,把每一项指标都留一条可复现的验证路径,比如串口打时间戳、上位机存原始数据,评委要复测你随时能拿出来。
另外国产工具链这块别赌运气。安路的 TD 系列不同版本综合出来的时序和资源占用会有差别,训练机房和比赛机器不一定一致。稳妥做法是赛前把工程里所有 IP、约束文件、引脚分配都整理成一份清单,现场第一件事是编译一遍确认能过,再开始调功能。掉电丢数据这种,如果题目没要求非易失存储就不算硬伤,但你要能说清楚为什么这么设计。
你们训练时用的 TD 是哪个版本,和比赛现场通知的一致吗?这个先确认,比什么都重要。
我来从评委视角说说最容易扣的地方,都是往届现场真实会盯的。
第一是『数据链路完整性』。多路 ADC 采进来,中间有没有丢点、错位、通道串扰,评委会让你把某一路接信号源、其他路接地,看波形干不干净。很多人缓存深度没算够,乒乓切换时丢一两个点,示波器一看就露馅。建议 FIFO 深度按最坏情况留余量,别卡着临界值设计。
第二是『上位机与下位机的契约』。串口协议帧头帧尾、校验方式、字节序,这些你们内部要对齐,现场如果评委换一台电脑装你的上位机,波特率或串口号对不上就尴尬了。常见做法是把协议写成一页纸贴在报告里,上位机做成可配置。刷新卡顿多半是 UI 线程里直接读串口导致的,加个缓冲队列就能缓解。
第三是『现场应变』。安路工具版本差异确实存在,比较稳的是把工程和 bit 文件都带着,现场如果重综合出问题,至少能先用已验证的 bit 流演示功能。掉电丢失不算硬伤,除非题目明说要做参数保存,那才需要外挂 EEPROM 或 Flash。
你们现在上位机是用什么写的,LabVIEW 还是 Python?这会影响现场换机时的部署难度。
我按一条主线给你捋:国赛这种题,真正决定名次的是『从模拟信号进来,到屏幕上那条波形出去,整条链路你能不能讲清楚、控得住』。分三个层次看。
最底层是采集。多路 ADC 意味着你要处理通道切换、建立时间、采样时钟相位。很多人只关心采样率数字,忽略了 ADC 本身的转换时间和前端驱动,结果标称和实测对不上。评委问『你这个采样率怎么测的』,你要能说出是用信号发生器打已知频率正弦、看上位机 FFT 或者数周期,而不是嘴上说 1M 就是 1M。训练阶段建议先做单路跑通,再加第二路,观察通道间是否互相干扰,这一步别跳。
中间层是缓存与传输。FIFO 深度、跨时钟域处理、串口带宽这三者是互相制约的。比如你四路各 100k 采样、每点 2 字节,串口 115200 根本传不完,必须降采样或加压缩,这个账要提前算。跨时钟域如果直接用两级触发器同步数据总线是会出错的,数据要用握手或异步 FIFO。这些是评委爱追问的点,也是拉开差距的地方。
最上层是显示与呈现。上位机刷新卡顿、掉电丢数据,严格说不是功能硬伤,但会影响『完成度』印象分。掉电丢失如果题目没要求存储就坦然说明设计取舍;卡顿则最好现场演示时降低刷新率或只画包络,保证流畅。
关于国产工具链,安路 TD 的版本差异主要体现在综合策略和时序收敛上,建议把约束写全、别依赖工具自动推断,工程里避免用太新的语法特性。比赛前做一次『换机演练』:找一台没装过你环境的电脑,从零编译下载,看要多久、卡在哪。
最后提醒一句,评分细则里『文档与答辩』往往占不小比例,你代码再漂亮,讲不清数据流和取舍理由照样失分。把整条链路画成一张框图,每个模块写一句为什么这么设计,答辩时按图讲,稳。你们现在卡在哪一层,是采集本身还是传输带宽?
