我做了三年FPGA通信逻辑开发,最近想跳去边缘AI推理方向,发现招聘要求里全是CNN加速、量化、ONNX、TensorRT这些词,我连PyTorch都没装过。想问有类似转行经历的前辈,半年时间该按什么顺序补:先学Python和模型训练,还是先啃FPGA端量化部署?简历上除了把原来的通信项目改写成数据流架构,还能加什么低成本项目证明AI加速能力?
2026年FPGA工程师想从传统通信转行边缘AI推理部署,只会Verilog不会Python,补哪几块才能在半年内过简历关?
先说结论:顺序别搞反,先跑通训练侧再碰部署侧。原因很实在,你只会Verilog,那FPGA端的量化部署对你来说反而是舒适区,容易一头扎进去做定点乘法器、流水线调度,最后发现根本不知道自己在加速什么算子、为什么这么量化。半年时间最怕的就是把时间全花在舒适区里。
前两个月就干一件事:装好PyTorch,找一个MobileNet或YOLOv5n的预训练权重,自己写训练脚本跑一遍微调,重点不是刷精度,而是搞明白张量形状怎么在层与层之间流动、卷积和BN怎么融合、推理和训练图有什么区别。这个阶段别追求看懂所有API,能改dataloader、能打印中间层输出就够了。跑通之后立刻做ONNX导出,把模型图dump出来看一遍,这一步是把「算法视角」翻译成「硬件视角」的桥,很多人卡在这就是因为没亲手导过。
第三到四个月才进量化。先学PyTorch的PTQ流程,理解scale和zero point的物理含义,自己动手把权重和激活量化成INT8,在CPU上用ONNX Runtime跑一遍看掉点多少。这里有个取舍:别一上来就啃QAT,PTQ够你应付简历和面试了。量化搞明白之后,再回头看你熟悉的FPGA,这时候你会发现卷积加速本质上就是数据复用和带宽问题,跟你以前做的通信数据流架构是同一套思维。
最后两个月做项目,别贪大。MobileNet的INT8加速器做一层或几层就够,重点把吞吐率、DSP利用率、片上缓存复用率这些指标算清楚写进简历。面试官不指望你半年做出工业级加速器,他看的是你懂不懂量化误差从哪来、带宽瓶颈在哪。通信项目改写成数据流架构没问题,但要能讲出和AI加速的共性,别硬套。
你现在的FPGA板子是什么型号,片上BRAM和DSP大概什么量级?这直接决定你项目该选多大模型。
顺序别反。先花一个月把PyTorch跑通加ONNX导出,再谈量化部署。不会Python直接啃FPGA端量化,等于闭着眼调参,面试一问就露馅。
转行这事我见过不少,说个反常识的点:你最大的障碍不是Python,是心态。三年通信逻辑开发,你对时序、跨时钟域、流水线这些东西的理解,其实比很多科班做AI的人扎实得多,边缘AI推理部署本质上就是数据搬运和计算调度的学问,你的底子不差。真正难的是接受自己在新领域从零开始,愿意花时间做那些看起来很笨的事,比如手动算一遍卷积的输出尺寸。
半年路线我建议按「先算法后硬件」走,但节奏要压紧。第一个月Python加PyTorch,目标只有一个:能自己训练一个小CNN并在验证集上看到准确率上升。第二个月ONNX导出加PTQ量化,理解INT8掉点。第三到四个月做MobileNet或YOLOv5n的FPGA端INT8加速,哪怕只做几层。第五六个月整理项目、刷面试题、补TensorRT和边缘部署的常识。
简历上低成本项目可以加一个:用PYNQ或Zynq平台跑一个量化后的小模型,把端到端延迟和吞吐率测出来。这个项目门槛不高,但能证明你打通了从模型到硬件的链路。你目前手上有开发板吗,还是打算纯仿真先做?
先补Python和PyTorch,这个顺序别犹豫。理由不是算法比硬件高级,而是你现在缺的是『知道自己在加速什么』。只会Verilog的人做量化加速,很容易变成照着论文抄一个脉动阵列,但问他为什么这一层要融合BN、为什么激活值要饱和截断,答不上来,面试官两三个问题就能听出你是背流程的。
半年可以切成三段。前两个月,目标只有一个:能自己训练一个小CNN并在验证集上看到准确率上升,然后导出ONNX,把图打印出来逐层看形状变化。这一步不用追求调参多好,重点是建立张量在层间流动的直觉。中间两个月进量化,先做训练后量化(PTQ),观察INT8掉点多少,再了解QAT是怎么回事。最后两个月上FPGA端,选MobileNet或YOLOv5n里的一两个卷积层做INT8加速,跑出吞吐率和资源占用,哪怕规模很小。
简历上低成本项目,我建议做一个『端到端小闭环』:PyTorch训练一个手写数字或小目标分类网络,ONNX导出,自己写脚本做PTQ量化,再在FPGA上实现其中一层或两层卷积的定点推理,用串口或以太网回传结果和PC端比对。这个项目技术含量不算高,但它把训练、量化、部署三段的链路都串起来了,面试时你能讲清楚每一段的数据格式和精度损失来自哪里,这比堆十个只会跑demo的项目都管用。
风险提醒一句:别把半年全砸在学TensorRT上,那是NVIDIA生态,跟你FPGA加速的主线是两条路,了解概念即可。你现在的板子是什么型号,有没有DSP资源比较富裕的器件?这会影响你选哪个网络来练手。
我沿着一条主线说:这半年的核心不是『学多少工具』,而是把你自己从『写时序的人』改造成『能定义数据流的人』。你现在最大的资产是三年通信逻辑开发里对流水线、跨时钟域、吞吐与延迟权衡的手感,这些东西做AI加速照样用得上,问题在于你缺一个『把算法翻译成硬件约束』的中间层认知。
这个中间层,具体就是三件事的因果链。第一,你得知道卷积在数学上是什么,输出尺寸怎么算,通道和卷积核怎么对应到乘累加次数。第二,你得知道量化在干什么,为什么浮点转定点会掉精度,饱和和截断的区别在哪,scale和zero point是怎么把一整层的动态范围压进INT8的。第三,你得知道前两件事怎么映射到FPGA的并行结构上,什么算子适合展开、什么适合分时复用、片上缓存够不够放一行特征图。
所以顺序上,我倾向于先把前两件事用软件跑通,再进第三件。原因很实在:软件侧跑通的门槛低、反馈快,你几天就能看到准确率曲线;硬件侧一旦上手就是几周起步的调试周期,如果认知没到位,你会在错误的方向上耗掉大量时间。前两个月装PyTorch,拿MobileNet或YOLOv5n的预训练权重微调一遍,重点不是刷精度,是搞明白张量形状怎么在层与层之间流动、卷积和BN怎么融合、训练图和推理图的差别。跑通之后立刻做ONNX导出,把模型图dump出来看,这一步是把算法视角翻译成硬件视角的桥,很多人卡住就是因为没亲手导过。
第三到四个月进量化。先做PTQ,观察INT8掉点,理解每一层量化参数怎么来的;再了解QAT的补偿思路。这时候你再看FPGA端实现,就会发现要处理的不只是乘法器,还有数据重排、边界填充、累加位宽这些具体问题。最后两个月挑一个网络的一两层做定点加速,跑出吞吐率和资源占用,写进简历。
替代做法也有:如果时间实在紧,可以先不碰完整网络,只做一个单层卷积的INT8加速,把数据流架构讲透,面试官一样认。但训练和量化那一段不能跳,跳了你在面试里就是纸糊的。你现在是打算拿现有板子练,还是准备先买一块?这会影响你选网络规模的策略。
先说一个我见过的真实翻车案例:有位做通信基带的兄弟,直接冲着FPGA量化部署去,三个月啃完了各种定点卷积器的论文,结果面试官问『你这层为什么用per-channel量化而不是per-tensor』,他答不上来,因为他压根没跑过训练侧,不知道量化误差是从哪来的。所以顺序上我站先Python后部署,但别把它当成两个割裂的阶段。
具体怎么排,我给个带风险提示的版本。头一个半月,Python语法够用就行,别去刷LeetCode,直接上PyTorch,目标是把一个现成的小模型训起来、导出ONNX、再用netron把图看明白。这一步的验收标准很朴素:你能对着计算图说出每一层输入输出的shape。第二个半月进量化,先跑PTQ看掉点,再碰QAT,重点理解scale和zero point。剩下的时间才上FPGA端,挑MobileNet里一两个卷积层做INT8,把吞吐和资源占用跑出来。
风险在哪?在于你可能高估自己的时间。三年通信逻辑开发,你的Verilog手感是资产,但PyTorch的调试体验和写RTL完全不同,一个shape对不上能耗你半天。所以留出缓冲,别把计划排满。替代做法是如果实在时间紧,可以先用现成的量化工具链(比如厂商的DPU或NPU IP)跑通端到端,理解流程后再回头自己写卷积核。
简历上加什么低成本项目,我的建议是别贪大。一个能跑通的MobileNet单层INT8加速,配上吞吐率、资源占用、和浮点版本的精度对比表,比一个跑不起来的YOLOv5n全套更有说服力。你原来的通信项目可以改写成强调数据流调度和流水线并行,这跟AI加速的叙事是通的。
你现在PyTorch装了没,装的是哪个版本?这个会决定我上面给的时间表要不要调。
顺序别纠结,先Python。你连PyTorch都没装过就直接啃FPGA端量化,等于闭眼调参,面试官两句就问穿了。先花一个多月把训练和ONNX导出的流程走一遍,再回头搞量化部署,心里才有底。
我想换个角度聊,不谈『先学什么』,谈『你半年后要拿什么去面试』。因为顺序这个问题,本质是由终点倒推出来的。
招聘方要的边缘AI推理工程师,核心能力其实是三件事的串联:看懂模型、能把它量化、能把它映射到硬件上跑出指标。这三件事是一条因果链,缺了中间任何一环,你在面试里都会露馅。所以问题不是先学A还是先学B,而是你要保证这条链在半年内是通的,哪怕每一环都很浅。
沿着这条主线,第一环是看懂模型。你不需要会调参,但你要能对着一个CNN说出它的计算量集中在哪、哪些层是瓶颈、为什么。这个能力只能靠亲手跑一遍训练和推理来获得,光看论文没用。所以Python和PyTorch是绕不过去的,而且它应该排在最前面,因为它是后面两环的地基。
第二环是量化。这一步很多人以为只是调个API,其实难点在于理解为什么量化会掉精度、掉在哪、怎么补。PTQ和QAT的区别、per-tensor和per-channel的取舍、激活值为什么要饱和截断,这些是你和面试官聊技术时的弹药。没有第一环的直觉,这一环你只能背结论。
第三环才是硬件映射。到这一步,你三年的通信逻辑开发经验终于派上用场了,数据流、流水线、跨时钟域、片上缓存这些手感,做AI加速完全用得上。这时候你要做的是把前面理解的算子和量化方案,翻译成并行结构,比如哪些算子适合展开、哪些适合分时复用、一行特征图放不放得下。
所以半年怎么分?前两个月打通第一环,中间两个月吃透第二环,最后两个月做第三环,同时整理简历。简历上那个低成本项目,我建议就做MobileNet或者YOLOv5n里的一到两层INT8卷积加速,规模小没关系,关键是你要能讲清楚数据流架构怎么设计的、吞吐率怎么算出来的、跟浮点版本比精度掉了多少。这三个问题答得上来,比堆一堆跑不起来的项目强。
最后提醒一句,别把半年全花在舒适区里。你写RTL很爽,但真正卡你的会是前面两环,那才是决定你能不能过简历关的地方。
说实话,半年想过简历关,最忌讳的就是一上来就扎进FPGA端量化。你只会Verilog,硬件是你的舒适区,真去搞INT8卷积器你会发现自己在瞎调流水线,根本不知道加速的到底是什么。所以我建议顺序很明确:先用一个多月把Python和PyTorch跑通,目标定得低一点,能自己训练一个MobileNet或YOLOv5n的小版本、能导出ONNX就够了,重点是建立『张量在层与层之间怎么流动』的直觉。然后再花两个月碰量化,先跑PTQ看INT8掉多少点,理解scale和zero point在干嘛。最后两个多月才回到你熟悉的FPGA,挑一个卷积层做INT8加速,跑出吞吐率和资源占用。简历上加一个这样的小项目,配上数据流架构的描述,比空谈CNN加速强得多。你现在PyTorch装上了吗?
顺序别反。先装PyTorch,跑通一个小CNN训练加ONNX导出,再回头啃量化部署。不会Python直接冲FPGA端量化,面试官一问scale怎么来的就露馅。半年够你走完这条路,前提是别在第一步就想调参。你打算拿哪个模型练手?
