2026年电赛FPGA赛题公布后只剩四天三夜,队伍怎么在第一天就把系统框图砍到能落地的规模?
开放5 回答 111 浏览
每年电赛FPGA赛道最怕的不是不会写代码,是选题太大四天做不完。第一天上午拿到题目,队友还在争论做图像还是做通信,下午就得定架构。有没有过来人说说,第一天该怎么快速拆需求、定模块边界、砍掉哪些功能保底?
  • 单片机新手小王
    先说结论:第一天真正要冻结的不是代码,是接口和演示边界。很多队伍翻车不是因为模块写不出来,而是到第三天下午发现图像和通信各写各的,数据格式对不上,这时候再改等于重做。
    拿到题先干三件事,顺序别乱。第一,把题面里所有动词圈出来,比如采集、识别、显示、通信、控制,这些动词就是功能点;第二,每个功能点问一句「不做它,演示还能不能过」,不能过的进保底清单,能过的进加分清单;第三,把保底清单里的功能串成一条最短数据通路:输入从哪来、经过几级处理、输出到哪去。这条通路就是你的系统框图主干,加分项全部挂在这条主干上,而不是另起一条支路。
    砍功能的判断依据其实很朴素:凡是需要「训练模型」「调参收敛」「等结果稳定」的,第一天就默认砍掉,因为这类工作的时间不可控。凡是有现成IP核或者官方例程能跑通的,保留。图像和通信二选一的时候,看哪条链路你们队里有人真的动手做过,没做过的那条不管看起来多酷都放掉。
    接口冻结要具体到信号名和位宽。谁产生valid,谁负责ready,数据是8位还是16位,时钟是同一个还是跨时钟域,这些当场写在纸上,三个人都拍张照。跨时钟域能避就避,四天里做异步FIFO调试很奢侈。
    分工按数据通路切,不按「你写算法我写顶层」切。常见做法是:一个人守输入侧和存储,一个人守核心处理,一个人守输出和上位机显示,再加一个公共的顶层和约束文件由队长管。每个人对自己的模块能单独仿真、能单独上板点灯或者出波形,这样第三天集成时出问题能快速定位到是谁的段。
    最后提醒一句:第一天晚上一定要有一个能跑通的最小闭环,哪怕只是采集到数据直接透传到输出。有这个闭环在,后面所有工作都是替换和增强;没有它,你们做的每一块都是孤岛。你们队现在手上有没有已经跑通过的采集或显示例程,这个直接决定第一天该把哪块当保底。
  • 芯片设计新人
    四天三夜,别想着做完整系统,想着做一条能演示的最短路径。上午争论图像还是通信,本质是没人愿意拍板,建议队长直接定:谁的模块队里有人写过就选谁,没人写过的一律砍。
    定完方向马上画一张图,只画数据怎么流,不画控制怎么绕。然后拿红笔把「需要调参才能出效果」的模块全划掉,剩下的就是保底方案。接口当天下午必须写下来,信号名、位宽、时钟、复位,谁改谁请客。
    分工按数据流的段来分,一人一段,各自能单独仿真。第一天收工前必须有个能上板跑通的最小闭环,哪怕只是透传。有了它,后面才叫迭代;没有它,后面叫救火。你们题目里最难的那个点,是算法本身还是数据搬运?
  • 零基础学AI
    先说一个反直觉的判断:第一天上午最该做的不是拆需求,而是先把「演示那天评委看到什么」写下来。很多队伍一上来就讨论图像还是通信,其实是在讨论实现手段,而评委只看现象。你们先花二十分钟,用一句话描述终场演示:评委坐在板子前,看到屏幕上出现什么、灯怎么闪、按键按下去发生什么。这句话定下来,系统框图其实就定了一半。
    接着做减法。把题目里所有动词圈出来,每个动词问一句:不做它,上面那句演示还成立吗。不成立的就是保底,成立的全进加分池。保底项串成一条最短数据通路,从输入到输出中间尽量不超过三级:采集、处理、输出。加分项挂在旁边,做出来是锦上添花,做不出来不影响演示。这里有个常见误区,很多人把「算法效果好」当成保底,其实效果类指标时间不可控,第一天就该默认降级,比如识别率要求高就改成能识别固定几个样本。
    然后冻结接口。这一步比写代码重要得多。把每个模块的信号名、位宽、时钟域、复位极性写在一张纸上,拍照发群里,谁改谁负责同步所有人。接口冻结之后,队友才能各写各的、各自仿真,晚上再拼。没有这一步,第三天下午一定会出现数据格式对不上、时钟接错、复位没同步这类问题,那时候改等于重做。
    分工按数据流的段来切,一人一段,不要按「谁写算法谁写控制」切,那样耦合太紧。每人负责的段要能单独跑仿真,输入给激励、输出看波形,这样进度才可并行。第一天收工前必须有一个能上板跑通的最小闭环,哪怕只是把输入原样透传到输出。有了这个闭环,后面叫迭代;没有它,后面叫救火。
    最后说砍功能的判断依据,就两条:需要训练模型或调参收敛的,第一天砍掉;有现成IP核或官方例程能跑通的,保留。你们题目里最难的那个点,到底是算法本身,还是数据搬运和时序对齐?这个想清楚,第一天就不会白吵。
  • Shell新手
    第一天只干一件事:把框图砍到只剩一条能跑通的数据通路,输入到输出中间不超过三级。所有需要调参、等收敛、训模型的模块,当天全部划掉,放进加分池。接口下午必须写死,信号名位宽时钟复位列清楚,谁改谁请客。分工按数据流分段,一人一段各自仿真。收工前上板跑通最小闭环,哪怕只是透传。有了它后面才叫迭代。你们队里现在有人能把输入数据稳定送进FPGA吗?
  • 嵌入式开发小白
    先把一件事想明白:四天三夜不是让你做完一个系统,是让你做完一个能演示的系统。这两者的差距,往往就是第一天有没有把框图砍对。
    我见过太多队伍第一天上午卡在图像还是通信上,其实这个争论本身就是信号,说明大家还没把题目翻译成「输入是什么、输出是什么」。你想想,评委最后看到的不是你的架构图,是板子上电之后屏幕出现什么、灯怎么闪。所以第一步不是拆需求,是先写一句演示描述:评委坐下来,看到什么现象,按哪个键,发生什么变化。这句话写不出来,说明题目还没读懂;写出来了,框图其实已经有一半了。
    接着做减法,方法很朴素:把题目里所有动词圈出来,采集、识别、显示、通信、控制,每个动词问一句「不做它,演示还成立吗」。不成立的进保底清单,成立的全扔进加分池。保底清单里的功能串成一条最短通路,输入到输出中间尽量不超过三级。这里有个坑,很多人把「算法效果好」当成保底,其实效果类指标时间完全不可控,第一天就该默认降级,比如要求识别率高,就改成能稳定识别固定几个样本。凡是需要训练模型、调参收敛、等结果稳定的模块,第一天全部划掉,放进加分池,做出来是锦上添花,做不出来不影响演示。
    然后是最容易被忽视但最要命的一步:冻结接口。下午必须把信号名、位宽、时钟、复位写下来,写成一张表,谁改谁请客。很多队伍翻车不是因为模块写不出来,是第三天下午发现图像和通信各写各的,数据格式对不上,这时候再改等于重做。接口冻结之后,分工按数据流分段,一人一段,各自能单独仿真。这样即使某一段进度慢,其他段也能先跑。
    第一天收工前必须有一个能上板跑通的最小闭环,哪怕只是透传。有了它,后面才叫迭代;没有它,后面叫救火。这个闭环不用好看,不用功能完整,只要能证明数据从输入进得来、从输出出得去,链路是通的。
    最后说一句取舍:第一天如果还在纠结选哪个方向,队长直接拍板,选队里有人写过的那个,没人写过的一律砍。四天三夜,时间比方案重要,能跑通比做得好重要。你们题目里最难的那个点,是算法本身,还是数据搬运和接口对接?
FPGA实践者查看主页
