导师给了两个方向:一个是摄像头采集+Sobel边缘检测+HDMI显示,另一个是多路ADC采集+以太网上传+上位机显示。我基础一般,怕图像方向算法太重,又怕采集方向工作量显得太简单。从答辩通过率、工作量展示和后续简历价值看,本科毕设选哪个更合适?
2026年FPGA毕业设计选「实时图像边缘检测」还是「多路数据采集上传」,哪个答辩更容易讲清工作量?
说实话,基础一般我更推多路采集上传。图像那条答辩时老师一问Sobel的卷积核怎么定、帧缓存怎么扛带宽,你容易卡壳;采集方向只要把ADC时序、以太网协议栈、上位机曲线摆出来,工作量一眼看得见。你板子上有几路ADC、打算用百兆还是千兆?
图像方向吧。答辩时Sobel卷积核、行缓存、帧率这些一问就露馅,但视觉效果摆在那,老师一般不会深究。采集那套容易被说成课设水平,除非你把协议和上位机做扎实。你板子上有摄像头接口吗?
基础一般就别硬啃图像了。Sobel卷积核、行缓存带宽、时序违例这几关,答辩老师一问就容易卡。采集上传链路完整、指标能算出来,工作量反而更好讲。你打算用几路ADC、百兆还是千兆网?
先说结论:基础一般、又想答辩讲得清楚,我倾向于选「多路采集+以太网+上位机」这条线,但前提是你要把「采集」做出层次,而不是四路ADC各跑一遍就完事。
原因其实不在难度,而在答辩的叙事结构。图像方向的天然问题是:它的工作量藏在算法和时序细节里。Sobel本身不复杂,三行缓存加卷积核,网上例程一大把,可一旦老师追问「为什么用3×3而不是5×5」「行缓存深度怎么定」「1080p下像素时钟多少、你的DDR带宽够不够」,答不上来就变成『跑通了但没理解』,这种印象对本科答辩挺致命的。图像方向的视觉效果好,投屏上一看边缘勾出来了,老师容易放过你,但那是运气,不是你能控制的东西。
采集方向反过来,它的工作量是「摊在明面上」的:几路ADC、采样率多少、数据位宽、每路打包后的字节率、以太网是UDP还是TCP、上位机怎么解析帧头、曲线怎么实时刷新。这些指标一个个算出来写在PPT上,老师一眼就知道你干了多少活,而且每一个都能往下追问,你答得上来就是加分。这就是『可量化』带来的安全感。
但你说的『怕显得简单』是真的存在。规避办法不是换方向,是加深度。我的建议是沿这条主线往深走一层:第一,ADC接口别只用现成的IP,自己写状态机做串并转换和跨时钟域处理,答辩时讲清楚为什么用异步FIFO而不是打两拍;第二,以太网别停在UDP发原始数据,加一个简单的帧格式——帧头、路号、时间戳、CRC校验,上位机按帧解析,这就从『课设』升级成『协议设计』;第三,上位机别用串口助手,用Python的pyqtgraph或Qt画实时曲线,把丢包率和吞吐量统计出来。
这样一套下来,你的工作量叙事是:多路同步采集(时序)→ 数据打包(协议)→ 千兆/百兆上传(带宽)→ 上位机可视化(软件)。四个环节,每个都有可讲的技术点,而且环环相扣,比图像方向『采集→算法→显示』更容易讲出工程完整度。
简历价值上也是采集方向更稳。图像边缘检测写在简历上,HR和面试官见得太多了,容易觉得是套模板;而『多路同步采集+自定义传输协议+上位机』这套描述,更像做过真实数据链路,往FPGA逻辑岗、嵌入式岗投都能接上话。
最后提醒一句:选采集不代表图像不能碰。你可以先做采集主线,最后加一个『预留图像扩展接口』的设计说明,答辩时提一句后续可接入摄像头做预处理,反而显得有规划。你现在板子上有几路ADC、打算走百兆还是千兆网口?这个决定了你的带宽预算,也决定了工作量到底够不够看。
