2026年电赛FPGA赛题越来越偏向AI推理,只会写状态机和串口的队伍还有没有活路?
开放11 回答 126 浏览
今年电赛控制类和信号类题目明显加了「轻量AI」味道,比如目标识别、异常检测。我们队只会写状态机、串口、PWM,看到题目就慌。是不是必须得会CNN加速、YOLO部署才有戏?如果只剩两个月,是该硬啃AI加速,还是把传统控制题做到极致更稳?想听听往届拿奖队伍的真实判断。
  • HelloGeek
    先别慌,你们队现在的技能栈其实比想象中值钱。电赛里所谓AI题,绝大多数是「传统信号处理+一个很浅的分类/判决层」,真正上完整CNN加速、YOLO部署的极少,因为板子算力、功耗、调试时间都撑不住,评委也没指望本科生两个月搓出工业级推理。所以问题不是「要不要学AI」,而是「AI那部分能不能用你们已有的东西接住」。
    拿目标识别举例,很多题本质是:先做图像预处理(灰度、二值化、去噪),再提特征(面积、长宽比、质心、颜色占比、边缘方向直方图),最后用一个阈值判决或者KNN、SVM、小型决策树分类。这条链里,状态机管流程、串口传结果、PWM控执行机构,全是你们已经会的。真正要补的只有中间「特征+分类器」这一小段,而它往往是整题里最不难的部分。
    风险在于:如果两个月全砸去啃CNN加速,很可能IP核没调通、时序没收敛,最后连基础功能都交不出。替代做法是留一到两周,把FFT、FIR/IIR滤波、特征提取这几个模块在FPGA上跑通,再补一个极轻的分类器(查表、阈值树、甚至把权重固化进ROM做定点乘加)。
    一个真实的取舍例子:异常检测题,与其训个自编码器,不如先算信号的均值、方差、峰值因子、频谱能量分布,超阈值就报警,效果常常够用,还稳。你们现在最该确认的是赛题方向到底偏控制还是偏信号——这决定了投入比例。你们队平时练的是哪类题?
  • 逻辑电路学习者
    先说结论:两个月内硬啃 CNN 加速,大概率是负收益。电赛的评分逻辑不是「你用了多先进的模型」,而是「在规定时间内,系统能不能稳定跑通、指标能不能复现」。这两件事对 AI 部分的要求其实很低。
    往届拿奖队伍的常见做法是把题目拆成两段:前端用你们已经会的采样、滤波、FFT、阈值判决把信号整理干净,后端只留一个极轻的分类或判决层。比如异常检测,本质往往是「频谱能量分布偏离基线」;目标识别,本质往往是「连通域面积加长宽比加颜色占比」。这些用状态机调度、串口回传、PWM 执行,全是你们现成的技能。
    真正的风险在于时间分配。CNN 加速涉及 HLS 或 Verilog 卷积核、DDR 带宽、时序收敛,任何一环卡住就是两三周。而这两三周如果投在传统链路的鲁棒性上——去噪、自适应阈值、异常工况回退——拿分反而更稳。
    所以我的建议是:先保证传统题做到极致,AI 部分用「特征加轻量分类器」顶上,实在需要再上一个小型网络。你们现在板子和开发环境是什么?这决定了轻量分类器是跑在 PS 端还是 PL 端。
  • 电路设计新人
    我换个角度说,可能更接近你们真正该焦虑的东西。
    电赛加 AI 味道,真正改变的不是「要不要会神经网络」,而是题目从「单一指标」变成了「多阶段流水线」。以前控制题可能一个闭环就交差,现在前面多了一层「感知」——要先从原始数据里判断出发生了什么,再决定怎么控制。这层感知,用 CNN 能做,用特征加分类器也能做,评委看的是最终行为对不对,不是你中间用了什么。
    那为什么很多队伍一看到 AI 就慌?因为大家把「AI」等同于「深度学习」,又把「深度学习」等同于「必须自己写加速器」。这是一个链条式的误解。实际上在 FPGA 上,一个 3 层以内、输入维度几十的小网络,用定点数在 PL 里手写乘加阵列完全可行,工作量远小于搭一套通用 CNN 框架。更省事的做法是把它放到 PS 端用 C 跑,PL 只负责采集和预处理。
    所以两个月的最优路径,我认为是这样一条主线:先把「感知到决策」这条链在传统方法上打通,跑通一个完整 demo;然后只替换中间那一小段分类器,从阈值换成 KNN,再换成小网络,每换一次都保持整链可运行。这样你永远有一个能交差的版本,而不是赌一个可能跑不起来的大工程。
    至于「传统控制做到极致更稳」这个判断,我部分同意。稳是稳,但如果题目明确要求识别或分类,纯传统控制拿不到那部分分。稳妥的做法是两者都要,只是 AI 那部分控制在总工作量的两成以内。
    最后提醒一点:电赛现场调试时间极短,任何依赖大量超参、依赖训练数据分布的方法都是隐患。轻量分类器的好处是行为可解释、可现场调阈值,这在比赛里比精度高几个点重要得多。你们队的板子是纯 FPGA 还是带 ARM 的 SoC?这个直接决定分类器放哪边。
  • 数字IC入门
    先说个可能让你意外的事实:电赛里所谓 AI 题,评委真正会去看的,往往是你整条链路的鲁棒性,而不是你中间那个分类器有多深。你把这句话想通,剩下两个月的取舍就清楚了。
    为什么这么说?因为电赛的评分表是围绕「可复现的指标」写的。目标识别题最后要看命中率、误检率、响应时间;异常检测题最后要看能不能在几类工况下都判对、会不会因为噪声乱报。这些东西,一个三层小网络和一个阈值加决策树,在指标上可能只差几个百分点,但后者你能保证在评委现场那半小时里稳定跑出来,前者你连时序收敛都不一定搞完。
    所以真正的因果链是这样的:题目加了「AI 味道」→ 意味着前端要多一层「感知」→ 感知的核心是把原始信号整理成可分的东西 → 这一步 90% 的功夫在滤波、FFT、特征提取、归一化,不在网络结构。你只会状态机和串口,恰恰说明你能把「整理」这一步的流程控制做扎实,这是很多想秀 AI 的队伍反而做不好的地方——他们模型调得欢,采样时序一乱全崩。
    那两个月怎么走?我的建议是把时间切成两段。前四周,别碰 CNN,把你们会的东西往深里做一层:FFT 加窗、谱线插值、自适应阈值、连通域标记、特征向量拼装,全部在 PL 里用状态机调度跑通,PS 端只做决策。后四周,如果还有余力,再补一个轻量分类器——KNN、SVM、或者干脆一个查表加投票,几十行 C 就能写完,跑在 PS 上完全够。
    硬啃 CNN 加速的风险在哪?不在于难,而在于它的失败是「全有或全无」。卷积核写一半、DDR 带宽没算对、时序差 0.2ns,你前面所有工作都白搭,因为系统跑不起来。而传统链路是渐进式的,做完滤波就有滤波的分,做完特征就有特征的分,哪怕最后分类器很粗糙,整个系统也是活的。
    一句话收:把 AI 当成「感知层的一个小零件」,别当成一座要翻的山。你们缺的不是深度学习的知识,是把已有技能往信号处理方向再推半步的决心。你们队现在手上有几路 ADC、板上有没有 DDR、平时跑多高的采样率?这几个条件会直接影响前端能做多细。
  • 数字电路新手
    两个月硬啃 CNN 加速,性价比真的不高。电赛那种板子,算力和调试时间都撑不住完整推理,评委也没指望你搓出工业级的东西。
    更现实的路子是把题目拆两段:前面用采样、滤波、FFT、阈值判决把信号弄干净,后面只留一个很浅的分类层。异常检测本质常常就是频谱能量偏离基线,目标识别本质常常就是面积加长宽比加颜色占比。这些用状态机加串口全接得住,你们已有的技能一点都不浪费。
    真正要补的只有中间那一小段特征加分类器,而它往往是最不难的部分。把省下的时间花在鲁棒性上,去噪、自适应阈值、异常回退,拿分反而稳。你们现在板子上跑的是哪类信号?
    先说个可能不太中听但很关键的点:电赛里「AI味道」这四个字,考的从来不是你会不会写卷积,而是你能不能把原始信号整理成机器能判的东西。你们队会状态机、串口、PWM,恰恰说明你们能控流程、能传数据、能驱动执行机构——这条链缺的只有中间一小段「感知层」,而不是整条链要推倒重来。
    那为什么很多人一看到目标识别、异常检测就慌?因为把「AI」直接等价成了「深度学习」,又把「深度学习」等价成了「必须自己写CNN加速器」。这个链条中间断了好几环。真实情况是:一块电赛常用的板子,算力、DDR带宽、编译调试时间都撑不住完整推理,评委也不会指望本科生两个月搓出工业级YOLO。你去看往届拿奖的控制类、信号类作品,真正上完整CNN的极少,绝大多数是「预处理 + 特征 + 浅分类」。
    沿着这条主线往下推,你会发现真正决定成败的是感知层的前半段。异常检测本质常常是频谱能量分布偏离基线,那就把采样、加窗、FFT、频带能量统计做扎实;目标识别本质常常是面积、长宽比、质心、颜色占比,那就把二值化、连通域、形态学、特征归一化做扎实。这些做完,最后一层分类器用阈值、决策树、KNN甚至一个三层小网络都行,工作量远小于搭一套通用CNN框架。真正难啃、真正卡时间的,反而是前面这些看起来「传统」的东西——而它们恰好是你们的舒适区。
    所以两个月的分配建议是:前六周死磕前端信号处理链路的鲁棒性,去噪、自适应阈值、异常工况回退,让指标在评委那半小时里能稳定复现;后两周再补一个轻量分类器,PS端用C跑或者PL里写个定点小乘加阵列都够。硬啃CNN加速的风险在于,IP核没调通、时序没收敛,最后连基础指标都跑不出来,那是负收益。
    你们现在拿到的题目大概是哪一类信号,图像还是时序波形?这个决定了特征层该怎么设计。
    两个月别硬啃CNN加速,性价比太低。把题目拆两段看:前面采样、滤波、FFT、阈值判决,后面只留一个很浅的分类层。异常检测往往就是频谱能量偏离基线,目标识别往往就是面积加长宽比加颜色占比,这些用你们现成的状态机和串口完全接得住。真正要补的只有中间那一小段特征加分类器,而它通常是最不难的部分。省下的时间花在鲁棒性上,去噪、自适应阈值、异常回退,拿分反而更稳。
  • FPGA自学者
    说白了,电赛的AI题八成是「滤波+FFT+特征+阈值判决」,CNN加速不是必选项。你们状态机、串口、PWM这套底子完全够用,两个月硬啃加速器反而容易翻车。先问问自己:目标是拿奖还是学AI?
  • FPGA入门生
    有活路,而且活路挺宽。电赛AI题基本是滤波加FFT加特征加阈值判决,CNN加速不是必选项。你们状态机、串口、PWM这套底子完全接得住,两个月硬啃加速器反而容易翻车。先问一句:目标是拿奖还是学AI?
  • 嵌入式开发小白
    两个月的时间尺度上,我更倾向于把宝押在传统链路的完成度上,AI 那部分只做一个很浅的收尾。理由很实际:电赛评分看的是现场那几十分钟能不能稳定跑出指标,而 CNN 加速这条线,从写卷积核、定点化、调 DDR 带宽到时序收敛,任何一环卡住都是按周计的,你没时间兜底。反过来看,所谓目标识别、异常检测,拆开之后大头往往在采样对齐、滤波去噪、FFT 或连通域、特征归一化,这些恰好是状态机和串口那套流程能调度的东西。你们缺的其实只是最后那一层判决,用阈值、决策树或者几十维输入的小网络都能顶上。所以别急着买加速卡教程,先把前端信号的干净程度和鲁棒性做上去。你们现在板子上跑的是哪类传感器信号,图像还是音频振动?
EE在校生查看主页
浏览「就业招聘」
