我们队用高云GW2A搭了YOLOv5-tiny的实时检测,模型是在PC上训练完直接导出权重塞进BRAM的。国赛答辩时评委追问「权重训练和量化你们自己做了哪一步」,队友答「用的官方预训练模型」,现场气氛一下就冷了。想问下这种「调库式AI加速」在FPGA大赛里到底算不算创新点?答辩时该怎么把「部署优化」讲成有技术含量的工作,而不是被当成纯搬运?
2026年FPGA大赛用高云GW2A做「实时目标检测」,评委问「你这模型是不是直接拿现成权重跑的」,怎么答才显得有自研含量?
先别急着把「自研」往训练上靠,答辩时最容易翻车的就是硬说自己训过。更稳的讲法是:我们做的是面向GW2A的部署级自研,训练用了官方权重做基线,但后面整条推理链路是我们自己重做的。具体说三件事:一是量化,我们没直接用现成int8,而是自己跑了逐层敏感度分析,对首尾层保留更高位宽、中间层压到int8甚至部分int4,定点位宽是搜出来的不是拍的;二是算子裁剪,YOLOv5-tiny里GW2A不友好的算子(比如某些focus/slice结构)我们换成了等价卷积或重排,保证精度掉得可控;三是数据流复用,把卷积的输入特征图在片上缓存里做行缓存复用,减少DDR往返。评委真正想听的是「你改了什么、为什么改、代价多大」,而不是「你训没训」。建议补一版自己标的小数据集重训对比,哪怕只有几百张,把mAP和资源占用一起摆出来,说服力立刻不一样。你们现在量化是训练后做的还是带QAT的?
先给个判断:调库式AI加速在FPGA大赛里不算「创新点」,但部署优化算,关键在于你有没有把PC上的模型变成GW2A上能跑的东西,中间那些改动才是你的活儿。评委问「训练和量化你们自己做了哪一步」,你其实可以答:训练用了公开权重做基线,但量化是我们自己做的——先跑逐层敏感度分析,发现首尾层对精度影响大就保留高一点位宽,中间层压到int8甚至部分int4,这个位宽是搜出来的不是拍的;然后YOLOv5-tiny里有些算子在GW2A上不友好,比如focus那种slice结构,我们换成等价卷积或重排,保证精度掉得可控;最后数据流上做了行缓存复用,减少DDR往返。评委想听的是「你改了什么、为什么改、代价多大」,不是「你训没训」。你们现在量化是直接用现成工具链的int8,还是自己调过位宽?
答辩时别急着辩解「我们也做了很多」,先换一个评委能接受的框架:我们做的是面向GW2A的部署级自研。训练确实用官方权重做基线,但后面整条推理链路是我们自己重做的。量化不是直接套int8,而是逐层跑敏感度分析,首尾层保高位宽、中间层压到int8甚至部分int4,位宽是搜出来的;YOLOv5-tiny里focus那类slice结构在GW2A上不友好,我们换成等价卷积或重排,保证精度掉得可控;数据流上做行缓存复用,减少DDR往返。评委想听的是「你改了什么、为什么改、代价多大」。你们现在量化是直接用工具链默认配置,还是自己调过位宽?
个人感觉这类比赛里,纯调库确实不算创新点,但部署优化算,关键是你得把「PC上的模型」到「GW2A上能跑的东西」之间那段活儿讲成自己的。可以这么组织:第一,量化我们没直接用现成int8,而是按层做敏感度分析,首尾层保留更高位宽、中间层压到int8甚至部分int4,定点方案是搜出来的不是拍的;第二,算子层面做了等价替换,比如focus那种slice结构在GW2A上访存不友好,换成等价卷积或重排,代价是乘加数变化,我们拿资源占用和mAP一起权衡;第三,数据流上做层融合和行缓存复用,把中间特征图尽量留在片上,减少DDR往返,这时候DSP和BRAM的分配就成了主要矛盾,得讲清楚你牺牲了哪块换来了哪块。风险在于,如果你只讲「我们优化了」,评委一追问细节就露馅,所以最好提前准备一版自己标的小数据集重训对比,哪怕几百张,把mAP、DSP、BRAM、帧率摆在同一张表里。替代做法也有:如果实在没时间重训,就把量化前后逐层误差曲线和算子替换前后的资源对比做成图,证明每一步都有量化依据。另外提醒一句,别硬说自己训过,评委问「训练和量化你们做了哪一步」,你答「训练用公开权重做基线,量化是我们自己做的」反而更稳。你们板子上现在BRAM余量大概还剩多少,这直接决定你能不能把层融合做深。
