我们队报了今年FPGA大赛,本来想用安路EG4S做多路麦克风阵列的实时波束成形,结果发现没人懂阵列几何和延时求和算法,MATLAB仿真都跑不出正确指向性。现在离初赛作品提交只剩六周,是硬啃阵列信号处理,还是换成更熟的音频采集+FFT显示?评委对换题会不会扣分?
2026年FPGA大赛用安路EG4做「多路音频波束成形」,队伍没人懂麦克风阵列几何,选题该不该临时换?
我先说结论:六周时间,如果队里现在连 MATLAB 的延时求和都跑不出正确指向性,那硬啃阵列信号处理基本是赌命。原因不复杂——波束成形这东西的门槛不在 Verilog,而在「空间采样」这套思维:麦克风间距、声速、入射角、相位差怎么换算成采样点延时,这几个概念串不起来,你连仿真波形对不对都判断不了,更别说上板调。六周里前两周大概率全耗在补数学直觉上,剩下四周还要做采集、同步、DDR 缓存、FFT、上位机显示,任何一环卡住都可能交不出东西。
但我不建议直接全盘推翻成纯音频采集加 FFT 显示,那样作品会显得太「课程设计」,评委一眼看出是保守退守。更划算的做法是保留你已经能跑通的那条采集链路,把创新点从「阵列几何」挪到「实时性与资源优化」上。比如做多路同步采集、定点化 FFT、流水线调度、片上 RAM 的复用策略,这些恰好是 FPGA 的强项,也是评委爱问的点。你可以对外讲成「面向实时声源定位的采集与预处理平台」,波束成形作为后续扩展方向写进展望,逻辑是自洽的。
判断要不要换题,我建议用一个两周里程碑来卡:第一周把均匀线阵的延时求和用 Python 或 MATLAB 跑出主瓣和旁瓣,能画出指向图;第二周把它映射成定点、想清楚每路延时怎么用 FIFO 或移位寄存器实现。两周内做不到,就果断转。这不是认输,是工程上的止损——比赛评的是完成度和工程合理性,不是一个没跑通的炫酷概念。
换题会不会扣分?一般来说,初赛更看重方案完整性和可实现性,评委会认可「基于现有能力的合理收敛」,前提是你在报告里把取舍讲清楚,别装作原本就打算这么做。最怕的是既没啃下来阵列,又把采集链路也拖垮了。
顺便问一句,你们现在采集链路是几路、采样率大概多少?这个数直接决定后面 FFT 和缓存的难度。
另外提醒一个常见误区:很多人以为波束成形难在算法,其实难在通道间的一致性和同步,麦克风本身的一致性、ADC 采样时刻对齐,这些坑比算法更磨人。所以就算你们决定硬啃,也要先确认硬件通道能不能对齐,否则仿真再漂亮,上板也是散的。
换个角度想:FPGA 大赛评委其实很少因为你「换了题」扣分,他们扣的是「换完之后没做出东西」。所以关键不是换不换,而是换过去之后你手上有没有一条六周内必然能跑通的链路。
我的建议是做一个「降维但不降级」的处理:物理上还是多路麦克风,但先不做完整的几何波束成形,改成固定几个角度的延时加权求和,并且把重点放在工程实现上——多通道同步采样、片上缓存调度、定点运算的精度分析、资源占用和时序收敛报告。这样作品仍然贴着「阵列」这个题,但你的技术叙事从「我懂阵列几何」变成「我能把多路实时信号在 EG4S 上高效跑起来」。前者六周补不出来,后者六周是够的。
报告里要主动写清楚:为什么先做固定角度、完整几何波束留作后续工作。这种诚实的取舍,比硬撑一个跑不动的完整系统可信得多。
先说一个判断标准:你们队里有没有人能在两周内把「两个麦克风、一个正弦声源、不同入射角」的延时差手算出来,并且用 MATLAB 画出正确的波束图。如果两周内做不到,硬啃阵列信号处理基本是拿六周赌一件事,风险太高。波束成形的门槛真不在 Verilog,而在空间采样的直觉:麦克风间距 d、声速 c、入射角 θ,三个量决定相邻通道的时延 τ=d·sinθ/c,再换算成采样点就是 τ·fs。这个式子串不起来,你连仿真波形对不对都判断不了,更别说上板调相位对齐。而且六周里前面补数学,后面还要做多路同步采集、缓存、延时求和、上位机显示,任何一环卡住都交不出东西。
但我也不建议直接退回纯「音频采集+FFT显示」。那样作品会显得太像课程设计,评委一眼看出是保守退守。更划算的是保留你已经能跑通的采集链路,把创新点从阵列几何挪到实时性与资源优化上:多路同步采集的时钟域处理、定点化 FFT 的位宽取舍、流水线调度、片上 RAM 的复用策略、DDR 带宽怎么省。这些恰好是安路 EG4S 这类器件的强项,也更容易在六周内做出可演示、可量化的东西。
具体路线可以这样排:第一周先把两路麦克风的采集和 I2S/PDM 时序吃透,用已知单频信号验证采样正确;第二周做延时求和的简化版,只做两个通道、固定几个角度,看合成幅度随角度变化,哪怕波束图不完美,先建立直觉。第三周起把通道数加上去,同时开始做 FFT 和显示,把「能跑」和「跑得好」分开推进。评委对换题本身一般不会扣分,扣分的是前后逻辑断裂、工作量缩水。只要你在报告里讲清楚「为什么从几何波束转向实时资源优化」,把取舍讲明白,反而是加分项。你们现在板子到手了吗,采集前端用的是 I2S 数字麦还是模拟麦加 ADC?这个直接决定前两周的验证方式。
先说个可能有点扎心的判断:你们现在的问题不是「选哪个题」,而是「六周内能不能把一条从麦克风到屏幕的链路跑通」。波束成形只是这条链路上的一层算法,把它砍掉,链路还在,作品就还立得住;把链路推翻重做,那才是真正的风险。
所以我的建议是分两步走,第一步是诊断,第二步才是做决定。诊断很简单:找队里数学最好的人,拿纸笔算一遍两个麦克风间距 6 厘米、声源正前方 30 度入射、声速 340 米每秒,相邻通道的时延是多少,再乘以采样率换成采样点数。如果这一步半小时内能算清楚并且能在 MATLAB 里画出对应的指向性图,那阵列这块可以硬啃,剩下的时间够用。如果算不出来或者画出来的图明显是错的,那就别再犹豫了,六周补不出空间采样的直觉。
第二步是决定怎么「换」。我不太赞成直接退回纯音频采集加 FFT 显示,因为那个作品形态太常见了,评委翻十份能看见五份,你的分数大概率卡在中游。更划算的做法是保留你已经能跑通的采集链路,把创新点从「阵列几何」挪到「工程实现」上。具体说,麦克风还是接多路,但先不做完整的几何波束成形,改成固定几个角度的延时加权求和,或者干脆把重点放在多通道同步采样、片上缓存调度、定点运算的精度分析、资源占用和时序收敛报告上。
这样处理的好处是,你的技术叙事从「我懂阵列信号处理」变成了「我能把多路实时音频在 EG4S 上高效跑起来」。前者六周补不出来,后者六周是够的。而且作品仍然贴着「多路音频处理」这个题,不算跑题。
关于评委扣不扣分,我的观察是,评委很少因为你换了实现路径扣分,他们扣的是「换完之后没做出东西」。所以报告里要主动写清楚取舍:为什么先做固定角度,完整几何波束为什么留作后续工作。这种诚实的工程判断,比硬撑一个跑不动的完整系统可信得多。
最后提醒一个容易被忽略的点:安路 EG4S 的片上资源不算宽裕,多路音频缓存加 FFT 很容易时序紧张。不管走哪条路,早点把综合报告跑出来,看看 BRAM 和 DSP 用了多少,比闷头写 RTL 更重要。你们现在手上有几路麦克风,采样率打算定多少?这个数字会直接影响后面所有决策。
