我们队用盘古板做4路1080P拼接,再加一个YOLOv5-tiny做人流计数,省赛评委直接问精度和帧率怎么测的。我们只给了肉眼观察的截图,被说「没有量化指标」。想请教一下,这种FPGA大赛作品,验证报告应该包含哪些必测项?比如不同光照下的漏检率、跨线计数误差、端到端延迟,具体怎么设计对比实验才显得工程化?
2026年FPGA大赛用国产紫光同创盘古板做「多路视频拼接+AI人流统计」,评委问「统计精度怎么保证的」,我该怎么补一份有说服力的指标验证报告?
先说个现实点的判断:评委问「精度怎么保证」,很多时候不是要你证明算法多强,而是想知道你有没有把「作品能跑」变成「作品可测量」。这两件事差得很远。你们只交截图,评委没法判断是模型好还是你挑了个好片段,所以补报告的核心不是堆数据,而是让每个数字都能被别人复现。
具体到必测项,我建议按「输入条件—指标—基线」三层来搭。输入条件就是测试集怎么来的:别只用一段顺光、人少的视频。至少录三四段,覆盖逆光/夜间/人流密集/多人遮挡,每段剪成固定时长比如一分钟,人工逐帧或用标注工具标出真值(跨线人数、当前帧人数)。这一步最费时间但最值钱,因为后面所有指标都靠它。
指标上分两类。检测层面看漏检率、误检率,可以按帧统计也可以按目标统计,说明口径就行;计数层面看跨线计数误差,用「|算法计数-真值|/真值」表示,密集场景误差通常比稀疏大,分开报反而显得你懂。延迟要报端到端,从摄像头输入到串口/屏幕输出计数结果的时间,别只报YOLO推理耗时,拼接和DDR搬运都算进去,用时间戳或逻辑分析仪抓。
对比基线容易被忽略但评委很吃这套:同一段视频,跑纯CPU或官方例程的结果,和你FPGA方案放一起。哪怕你的方案精度略低但延迟低一个量级,也是清晰的工程取舍。
有个风险提醒:别为了数字好看只挑顺光片段,评委一旦追问「夜间呢」就露馅。报告里附上测试环境、量化配置、复现脚本和原始数据,比多写两页原理更管用。
你们现在手头有带标注的视频源吗,还是打算自己标?这个决定了报告能不能在一周内补出来。
我换个角度说,假设你是评委,坐在那儿听一天答辩,什么样的验证报告会让你点头?不是数字最漂亮的,而是你能感觉到「这队知道自己方案的边界在哪」。所以补报告这件事,本质上是在讲一个因果故事:我的架构决定了我会在什么场景下退化,我用什么实验把退化量化出来,我又做了什么取舍。
先理清楚你们的链路。4路1080P拼接,意味着视频要先缓存、缩放、拼接,再送进YOLOv5-tiny,最后做跨线计数。这条链上每一环都可能影响最终计数:拼接时的缩放会改变目标尺度,DDR带宽不足会丢帧,丢帧直接导致跨线漏计。所以报告的第一层不是「精度多少」,而是「帧率稳不稳」。如果端到端帧率在密集场景掉到15fps以下,那漏检率再低也没意义,因为人已经走过去两帧了。建议先测一个帧率-人流密度曲线,把系统的可用区间框出来。
第二层才是精度。固定测试集这件事没有捷径,但可以聪明地做:不用标满所有帧,只标跨线事件附近的时间窗,因为计数误差主要来自漏掉跨线那一刻。真值可以用人工数+回放慢放确认,记录每个跨线事件的时间戳,然后和算法输出的时间戳对齐,这样你得到的不只是「误差3人」,而是「哪几次漏了、漏在什么条件下」——这比一个总数有说服力得多。
第三层是对比。纯CPU基线不一定跑得动4路,那就退一步,用单路1080P对比,说明「同等输入下FPGA方案的延迟优势」,同时坦诚你的精度损失来自哪里(比如量化到INT8、模型裁剪)。评委不会因为你精度低几分就否定你,但会因为你回避取舍而扣分。
报告结构上,我倾向把复现脚本和参数配置放在附录,正文只放结论表和关键曲线。测试环境写清楚:板卡型号、摄像头型号、光照条件、室温(是的,温度影响DDR时序),这些细节堆起来就是工程感。
最后提醒一句,别把报告写成论文。评委翻两页就想看到「测了什么、怎么测、结果如何」,因果链清楚比篇幅长重要。你们现在卡在哪一步,是标注没做还是延迟测不准?
先说个容易被忽略的点:评委问精度,往往不是要你证明算法多牛,而是想确认你们知道自己的系统在什么条件下会失效。所以报告里一定要有「边界」这一节,而不是只报最好看的数字。具体可以这样搭:录四段固定视频,分别对应顺光稀疏、逆光、夜间或弱光、人流密集遮挡,每段剪成统一时长比如六十秒,人工标出跨线人数和逐帧人数当真值,标完存成csv,这就是你的固定测试集。指标分两层报,检测层用漏检率和误检率,计数层用跨线计数误差,写成绝对误差除以真值,再补一个端到端延迟,从摄像头输入到计数结果输出的毫秒数,用打点计时或者帧号对齐来测。对比基线别省,至少跑一个纯CPU或官方例程的版本,把你的FPGA加速方案和它放在同一段视频上比,这样帧率和延迟的优势才有参照。风险在于人工标注很花时间,如果来不及全标,就挑两段各标三十秒,但要说明口径。报告结构上,测试环境、参数配置、复现脚本三样缺一不可,脚本哪怕只是个跑批的python也行。你们现在标注打算自己逐帧做,还是想找个半自动工具先预标再人工修?
我想从工程路径的角度多说一层,因为这事的核心不是补一份报告,而是把你们的作品从「能演示」变成「可测量」。这两者之间隔着一个很实在的鸿沟:截图能证明某一刻它对了,但证明不了它在什么密度、什么光照下还能对。评委的质疑其实是在问,你们有没有把系统当成一个需要被验证的工程对象。
先理因果链。四路1080P拼接,视频要先缓存、缩放、拼接,再进YOLOv5-tiny,最后跨线计数。这条链上,拼接缩放会改变目标尺度,DDR带宽不够会丢帧,丢帧直接导致跨线漏计。所以报告第一层不该是精度,而是帧率稳不稳。测一条帧率对人流密度的曲线,把可用区间框出来,比如密集场景掉到十五帧以下,那漏检率再低也没意义,因为人两帧之间已经走过去了。这个判断会让评委觉得你们懂系统。
第二层才是精度。固定测试集是地基,别只用一段顺光人少的视频。至少覆盖逆光、夜间、密集遮挡,每段固定时长,人工标真值。标注这一步最费时间但最值钱,因为后面所有指标都靠它。指标口径要写清楚,漏检率是按帧统计还是按目标统计,计数误差用绝对误差除以真值,密集场景误差通常比稀疏大,这很正常,报出来反而显得诚实。
第三层是对比基线。纯CPU或者官方例程跑同一段视频,把精度和延迟放一起比。你们FPGA方案的价值不在精度更高,而在延迟更低、能实时,这个对比能把取舍讲清楚。报告里附上测试环境、参数配置和复现脚本,哪怕脚本很粗糙,评委也会认可这份严谨。
最后提醒一个取舍:别为了数字好看去调测试集,评委看一天答辩,最反感的就是挑片段。宁可报一个不好看的密集场景误差,也别只报顺光数据。你们现在手头能复现的基线方案,是CPU版还是厂商例程?
