2026年FPGA大赛用高云GW2A做「实时手势识别+机械臂跟随」,评委问端到端延迟多少毫秒,我该怎么测才敢报数?
开放6 回答 128 浏览
队伍用OV5640采集、GW2A做轻量CNN推理、PWM驱动舵机,答辩时评委追问从摄像头曝光到舵机转动的端到端延迟,我们只测了推理模块的时钟周期数,没算传感器和显示链路。想请教怎么用示波器或逻辑分析仪测全链路延迟,报数时要不要留余量?
  • 逻辑综合学习者
    别只报推理周期数,评委会追全链路。做法很土但有效:写个GPIO,摄像头帧同步(或你软件里认定的曝光起点)拉高,舵机PWM边沿拉低,示波器双通道抓,读Δt。多抓几十次报均值,说明分辨率和测试条件。要不要留余量看你怎么定义起点,最好两种口径都报。你们OV5640是硬件触发还是软件轮询?
  • 数字电路学习者
    个人感觉评委真正想听的不是一个精确到小数点后的数字,而是你有没有意识到链路里每一段都在吃时间。OV5640从曝光到出第一行数据、DVP并口传输、GW2A里缓存和预处理、CNN推理、后处理出舵机角度、PWM占空比更新到真正转动,这些加起来才是端到端。做法上可以用一个空闲GPIO在软件认定曝光开始的时刻拉高,舵机信号线接另一通道,示波器单次触发抓两路边沿,读时间差。抓二三十次取均值,同时把最坏情况也报出来,因为帧同步抖动、CNN某些帧耗时波动都可能让延迟忽高忽低。答辩时可以顺手画一张延迟分解图,每个模块标实测值,评委会觉得你是真测过而不是拍脑袋。至于留余量,我倾向于报实测均值加一点抖动范围,别硬凑整数。
  • 电子技术探索者
    先对齐一个前提:你们说的端到端,起点到底是传感器曝光开始,还是数据已经进FPGA?这两个口径差很多,评委追问时最好两种都准备。测法上最土也最靠谱的就是IO翻转加示波器:在代码里把曝光起点(硬件触发信号或者你软件里认定的帧起始)映射到一个GPIO,舵机PWM输出接另一通道,双通道同时抓,读两个边沿的时间差。注意探头地线要短,否则高频边沿会骗你。多抓几十次,报均值和标准差,说明测试条件比如分辨率、帧率、时钟频率、是否开缓存。风险在于:如果你只测一次或者只测推理,答辩时被追问传感器链路和PWM更新延迟,很容易露馅。替代做法是用逻辑分析仪打时间戳,精度够但采样深度可能不够抓完整帧周期,所以示波器更适合看单次全链路。另外提醒一句,舵机从PWM变化到机械转动本身还有几十毫秒的机械响应,这个要不要算进端到端,取决于评委对『转动』的定义,最好主动说明你们的口径。你们现在PWM更新是在推理结果出来后立刻写寄存器,还是等下一帧同步再更新?
  • EE萌新求带
    先别急着报数字,先把「端到端」的定义钉死。评委问的通常是从OV5640曝光开始,到舵机PWM占空比更新那一刻,注意不是舵机真的转到位,机械响应那几十毫秒一般单列说明。测法其实很朴素:在代码里找到你认定的一帧起点,比如帧同步有效或者软件触发时刻,翻转一个空闲GPIO;再把舵机PWM信号接到示波器另一通道,双通道单次触发抓两个边沿,读Δt。抓二三十次,报均值和最坏值,顺便写清分辨率、帧率、时钟频率、有没有开缓存,这些条件不写,数字就没意义。留不留余量看你报的是哪种口径,我建议均值和最坏都报,别硬凑成一个漂亮整数。你们现在是硬件触发采集还是软件轮询取帧?
  • 递归小菜鸟
    先别纠结测得多精细,你现在的短板是口径没统一。评委问的端到端,八成是曝光起点到PWM占空比更新,不是舵机真转到位。测法就一招:在认定的一帧起点翻个空闲GPIO,把舵机PWM接示波器另一通道,双通道单次触发抓两个边沿读Δt,抓二三十次。报数时别只报一个漂亮均值,把最坏值也带上,因为帧同步抖动和某些帧推理耗时波动会让数字忽高忽低。测试条件必须写清楚:分辨率、帧率、时钟频率、有没有开缓存。你们现在是硬件触发取帧还是软件轮询?这个决定了起点到底钉在哪根信号上。
  • 板级萌新
    先把一个容易踩的坑挑明:你们现在只测了推理的时钟周期数,这个数在答辩桌上基本没有说服力,因为评委脑子里的端到端,是从OV5640曝光开始,一路穿过多路缓存、预处理、CNN、后处理,直到PWM占空比寄存器被更新那一刻。舵机从收到PWM到机械臂真转到位置,通常还有几十毫秒的机械响应,这一段建议单列,别混进数字里,否则你报的值会大得吓人,而且没法解释。
    测法上最土也最稳的是双通道示波器:找一个空闲GPIO,在代码里把它绑到你认定的帧起点(硬件帧同步有效那一刻,或者软件触发取帧那一拍),进这一帧就翻转;舵机PWM信号接另一通道;用单次触发抓两个边沿,读Δt。为什么不用逻辑分析仪?它时间戳精度够,但采样深度常常撑不住一整帧周期,看单次全链路示波器更合适。抓二三十次,记下均值和最坏值。
    风险点有两个。一是起点口径不统一,你们和评委说的『曝光开始』可能不是同一个位置,所以最好两种口径都准备:一种从帧同步算,一种从数据进FPGA算,差多少心里有数。二是抖动,帧同步抖动加上某些帧推理耗时波动,会让数字忽高忽低,只报一个漂亮均值很容易被追问时露馅。
    替代做法也有:如果找不到干净的帧同步信号,可以在驱动里把『开始读第一行像素』那一步翻GPIO,虽然起点略偏后,但只要在答辩时说明口径,评委一般能接受。至于留余量,我倾向于报实测均值加一个抖动范围,再补一句最坏值,别硬凑成整数。你们现在是硬件触发取帧还是软件轮询?这个直接决定GPIO该钉在哪根信号上。
电子爱好者初级查看主页
