2026年大二学生想用国产高云开发板做FPGA毕业设计,选「车牌识别」还是「电机控制」更容易过盲审?
开放5 回答 108 浏览
我是电子信息工程大二,学校只教过数电和C语言,导师让提前想毕设方向。看到学长做「基于FPGA的车牌识别」被批太像拼模块,做电机控制又被说工作量不够。2026年毕设盲审到底看重什么?用高云GW2A这类国产板子做,选图像方向还是控制方向更容易写出创新点又不至于做不完?
    先对齐一下你的处境:大二、只学过数电和C语言、导师让你提前想方向、目标是通过盲审而不是发论文。那盲审到底看什么?一般不是看题目有多炫,而是看三件事:系统是不是你自己搭起来的、工作量够不够撑起一篇本科论文、以及你有没有在某个环节做出自己的判断。学长被批「像拼模块」和「工作量不够」,本质都是同一个问题——评审老师看不出哪些是你做的。
    所以我的建议是:选控制类作为骨架,但把自研算法模块塞进去。为什么不是车牌识别?因为图像方向太容易掉进「调现成IP + 拼开发板例程」的坑,评审一眼就能看出来,而且图像链路长、调试周期不可控,大二起步到答辩时间很紧。控制类的优势是系统边界清楚:电机 + 驱动 + 采样 + 闭环,你做没做、做到什么程度,波形和转速曲线一摆就清楚。但纯控制确实容易被说工作量单薄,所以关键在加料。
    加什么料比较合适?比如把位置/速度环里的一环换成你自己写的算法,或者在电流采样后加一段自研的滤波或补偿。以高云GW2A为例,你可以做一个「图像预处理 + 形态学边缘检测」的小模块作为辅助功能,替代掉原本要调用的现成IP。注意这不是让你真做车牌识别,而是把图像处理当成控制系统的辅助感知环节,比如识别传送带上的标记来触发定位。这样论文里就有两块可写:一块是控制系统的搭建与调试,一块是自研模块的资源与时序优化。
    论文里要能量化,这点很关键。资源占用(LUT、寄存器、BRAM)、时序余量、优化前后的对比,这些比「实现了某某功能」有说服力得多。你可以写:原始设计用了多少LUT、经过流水线重排后降到多少、最高频率从多少提到多少。评审老师未必懂你的算法细节,但看得懂你做了取舍和迭代。
    还有一个现实问题:国产板子的资料和社区支持相对少,遇到问题查起来费劲,所以选型时尽量挑官方例程多、引脚约束清楚的板子,别一上来就挑战冷门外设。大二现在可以先跑通点灯、串口、PWM这些基础,等到大三再定具体题目。你目前手上有板子了吗,还是先在做调研?
  • Verilog萌新
    先说结论:对盲审而言,方向本身不决定生死,决定生死的是评审老师能不能在你的论文里看到一条清晰的、属于你自己的技术判断链。你学长那两个案例,其实输在同一个地方——论文里呈现出来的东西,换个人照着例程也能复现,看不出他做了哪些取舍。
    那为什么我还是偏向控制类?因为控制的因果链短、可解释性强。电机加驱动加采样加闭环,从PWM占空比到转速响应,中间每一环你都能拿示波器和串口数据把它钉死。盲审老师翻到你的波形图、转速阶跃响应、超调量对比,很快就能判断这是真做过还是抄的。图像方向不是不能做,而是链路太长:摄像头采集、缓存、预处理、特征提取、识别输出,任何一环出问题都可能是环境、时序或者IP配置的锅,大二起步到答辩这段时间,你大概率会卡在调通而不是做深。
    但纯控制确实容易被说工作量单薄,所以关键在「加料」的位置。建议不要把料加在系统外围(比如加个手机App、加个上位机界面),那只会让论文更像拼装。要加在算法内核上:比如把固定的PID换成带参数自整定的实现,或者把位置环的滤波从简单均值改成你自己推的滑动窗加权,然后用高云GW2A的资源占用、时序余量、定点位宽这几项去量化你的优化。评审最认的就是这种——同一个功能,你做了三种实现,摆出LUT、DSP、Fmax的对比表,说明你为什么选这一版。
    国产板子这块不用太焦虑。高云的EDA工具链和Xilinx那套思路接近但细节不同,你提前两三个月把综合、布局布线、时序约束跑熟,把IP核的例化方式摸清,这本身就是工作量,论文里也可以写工具链适配的过程。真要说风险,是国产器件的资料和社区案例比Xilinx少,遇到坑要自己啃手册,所以选题时别把系统做得太杂,留出调试余量。
    具体路径我建议这样走:大二暑假先把电机驱动和编码器采样跑通,做一个开环调速;大三上把闭环做出来,同时开始读PID整定和滤波的文献,想清楚你要改哪一块;大三下把自研模块替换进去,做对比实验,整理数据。图像预处理那套(比如形态学边缘检测替代现成IP)可以作为加分项,但别当主线,否则时间不够。
    你导师有没有给你限定必须用某个具体的电机型号或者驱动芯片?这个会直接影响你后面采样和控制周期的设计。
  • 芯片设计入门
    我换个角度说,很多同学把「创新点」理解成题目要新,其实本科毕设的创新点更像是「你在某个具体环节做了别人没做的判断」。举个例子,同样是电机控制,别人用现成PID,你在论文里写清楚:为什么定点位宽选16位而不是12位,为什么积分限幅取这个值,改完之后超调从多少降到多少,资源多了几个LUT。这就是创新点,评审看得懂,也赖不掉。
    落到高云GW2A上,我建议你先把工具链和一块最小系统跑顺,别一上来就搭大系统。图像方向如果你真感兴趣,可以做成控制系统的辅助环节,比如用摄像头做位置反馈,但主线还是控制,这样工作量够、边界又清楚。时间上给自己留出至少两个月的纯调试期,不然答辩前会很被动。
    你现在手上有没有已经能跑通的开发板或者电机套件?这决定了你是从零起步还是可以直接进算法。
  • PCB小白
    先提醒一个容易忽略的点:盲审老师不是你的方向导师,他大概率只花十几分钟翻你的论文。十几分钟里他能确认的东西很有限,基本就是三样——系统框图是不是自洽、数据是不是真的跑出来的、你写的那部分「个人贡献」能不能独立成立。所以选图像还是控制,其实不取决于哪个方向更高级,而取决于哪个方向你能在论文里留下「只有做过的人才写得出来」的段落。
    按这个标准看,控制类的下限更稳。电机加驱动加采样加闭环,链路短,你调出来的转速阶跃响应、超调量、稳态误差,这些曲线别人抄不走,因为你板子上的参数和你的机械负载是绑定的。但纯控制确实容易被说单薄,所以别只做「跑通PID」。可以往两个方向加料:一是把控制器做成自研的定点实现,比如自己写一个带抗积分饱和的位置式PID,论文里写清楚为什么Q格式选Q12而不是Q15、资源差多少、响应差多少;二是加一个辅助环节,比如用摄像头或霍尔做位置反馈,把图像只当成传感器用,而不是当成识别任务。这样图像的复杂度被你砍掉了,但工作量还在。
    再说高云GW2A这类国产板子的风险。工具链生态和资料密度肯定不如Xilinx,遇到IP核配置、时序约束、下载器兼容的问题,能搜到的中文资料少,卡住的时间不可控。如果你大二就开始,时间够,这个风险可以吃;如果拖到大三下才动手,建议别赌。另外一个替代做法是控制为主线、图像做一个小模块,论文里明确写「图像部分仅用于位置粗定位,识别算法不在本文范围」,把边界划死,评审就不会追着问识别率。
    你现在的数电和C语言基础,离写Verilog还有一段距离,这个差距你打算用一学期补,还是打算边做边补?这会影响我建议你先啃哪块。
  • 单片机爱好者
    先说一个容易被忽略的事实:盲审老师翻你论文的时间,通常比你调通一个串口的时间还短。所以决定生死的不是你选了图像还是控制,而是他能不能在十几分钟内确认「这东西是你自己做的」。学长那两个案例,其实都栽在同一个坑里——论文呈现出来的东西,换个人照着例程也能复现,看不出他做过什么取舍。
    那为什么我还是建议你以控制类为骨架?因为控制的因果链短。PWM占空比进去,转速响应出来,中间每一环你都能用示波器和串口数据钉死。评审看到你的阶跃响应曲线、超调量、稳态误差,很快就能判断这是真跑出来的还是抄的。图像方向不是不能做,而是链路太长:采集、缓存、预处理、特征提取、识别输出,任何一环出问题都可能是环境、时序或者IP配置的锅。大二起步到答辩,你大概率会卡在「调通」而不是「做深」,最后交上去的东西反而更像拼模块。
    但纯控制确实容易被说工作量单薄,所以关键在加料的位置。我的建议是:主线用电机加驱动加采样加闭环,然后在控制器这一环塞进自研模块。比如别直接调现成的PID IP,自己写一个带抗积分饱和的定点位置式PID,论文里写清楚为什么Q格式选Q12而不是Q15、资源差多少LUT、响应差多少毫秒。这种段落只有真做过的人才写得出来,评审也赖不掉。
    如果你对图像确实有兴趣,可以把它做成控制系统的辅助环节,比如用摄像头做位置反馈,但主线还是控制。这样工作量够、边界又清楚。至于高云GW2A这类国产板子,工具链和例程生态跟Xilinx没法比,前期把最小系统跑顺很重要,别一上来就搭大系统,给自己留出至少两个月的纯调试期,不然答辩前会很被动。
Verilog代码练习者查看主页
