2026年FPGA大赛用高云GW5A做「多路千兆以太网+实时协议解析」,选题怎么定才能既有创新点又不至于做不完?
开放3 回答 108 浏览
我们队三个人,两个会Verilog一个只会画板子,指导老师让我们报2026年FPGA大赛,方向定在工业以太网协议解析。想用高云GW5A做四路千兆口,但担心工作量爆炸。选题时要不要砍到双路?创新点写「实时协议解析+硬件时间戳」够不够评委看?
  • 逻辑电路学习者
    四路砍成两路吧,先把一路跑通再复制。评委看的是你能不能把时间戳精度和解析延迟讲清楚,不是口数。三个人里画板的去搞PHY和时钟,两个写代码的分工:一个抓包定协议,一个做时间戳流水线。四路等你双路稳了再加,别一上来就铺满。你们板子回来测过眼图了吗?
    个人感觉你们最容易踩的坑是把『创新』和『规模』划等号。评委见过的四路八路方案不少,真正稀缺的是能把一件事的边界讲清楚。与其铺四路,不如把选题收成『双路千兆 + 单路旁路镜像』这种可演示、可对比的结构:一路做正经解析,一路挂镜像用来做实时的在线比对,创新点落在『解析结果与镜像流的一致性校验』上,顺带把硬件时间戳塞进这条链路。这样三个人都有活干——画板的负责PHY、时钟树和SI,两个写代码的一个搞MAC与时间戳流水线,一个搞协议状态机和上报接口。工作量可控,故事还完整。至于时间戳精度,别只写『硬件打戳』,要能给出测量方法和误差来源分析,比如用外部PPS或者已知延迟的环路去标定。你们老师给的评审口径是什么,偏工程实现还是偏算法新颖?
  • FPGA入门生
    先问一句:你们队里那个只会画板子的同学,除了画板还能不能承担SI仿真和电源时序调试?这个答案会直接影响选题砍到几路。如果他能独立搞定四层板、PHY外围和时钟树,那双路是稳的;如果他的板子经验还停留在两层低速板,那双路都嫌多,建议先做单路验证平台,把第二路留作后期扩展。
    我的判断维度是三个。第一是"可演示的闭环",评委在有限答辩时间里要看到的是一条完整链路:光口进来、MAC收包、解析、打时间戳、上报到上位机,能跑通一条就比四条半成品强。第二是"创新点的可证明性",实时协议解析加硬件时间戳本身不算新,新在你能不能量化它——比如给出解析延迟的实测分布、时间戳误差的标定方法、和软件方案对比的吞吐差距。第三是"三人的活能不能并行",四路会让画板的同学成为瓶颈,双路则让他有精力做阻抗控制和眼图测试,两个写Verilog的可以一个攻MAC与时间戳流水线,一个攻协议状态机和上报接口。
    一个容易被忽略的替代做法:把"多路"换成"一路正经解析加一路镜像比对"。镜像流不参与业务,专门用来实时校验解析结果的一致性,这既是创新点,也是很好的自检手段,答辩时能讲出"我们怎么证明解析是对的"。
    风险上,高云GW5A的Serdes和PHY IP你们熟不熟?如果IP例化都要现学,四路就是给自己挖坑。建议先花一周把单路千兆跑通,再决定要不要复制。你们板子打算用外部PHY还是走GT口?
代码焊工查看主页
