2026年数字IC和FPGA岗位都在缩招的传闻是真的吗?芯片行业应届生招聘到底在降温还是结构性调整?
开放10 回答 137 浏览
最近在牛客和脉脉上看到不少帖子说2026届芯片校招名额比去年少了,也有说只是低端岗位在缩、高端验证和AI芯片方向还在抢人。我本科微电子,正在准备秋招,想搞清楚现在IC设计和FPGA开发两个方向的真实招聘情况,哪些细分方向还在扩招,哪些已经饱和了?
  • FPGA入门之路
    先说结论吧:不是单纯的缩招,更像结构性换血。我去年在一家做通信基带的公司实习,组里数字前端HC确实比前年少了,但验证岗一直在补人,因为项目流片一次成本太高,公司宁可在验证上多堆人也不敢赌。nn对你这种本科微电子、准备秋招的,我建议先分清楚两种「降温」。一种是总量降温,比如消费类SoC、中低端MCU这些赛道,前两年扩产太猛,现在库存和融资一起收紧,校招名额自然回落。另一种是门槛抬高,同样叫数字IC设计,以前会Verilog写个状态机就能进,现在笔试里时序约束、低功耗、CDC这些问得越来越细,岗位没消失,只是把混的人筛掉了。FPGA这边也类似,做板级逻辑胶合的岗位在缩,但高速接口、原型验证、AI加速器部署这类还在要人。nn有个容易被忽略的风险:很多人把「AI芯片在抢人」当成万能解,结果一窝蜂去卷,反而在简历上堆了一堆用不上的名词。我见过同组同学,简历写满RISC-V和NPU,面试被问到AXI握手时序就卡住了。所以替代做法是,别急着追热点方向,先把手头一个能讲透的项目做深,比如把异步FIFO的格雷码指针、亚稳态处理讲到能画波形图,这比泛泛写五个方向都管用。nn细分上,个人感觉还在扩的:验证(UVM、形式验证)、DFT、高速SerDes相关、AI推理的算子映射;偏饱和的:纯前端RTL写手、低复杂度FPGA逻辑、以及大量同质化的嵌入式FPGA岗。你现在的课设或竞赛里,有没有一个能撑起十五分钟深挖的项目?这个决定了你秋招投哪个细分更稳。
    我把这个问题拆成一条主线来看:芯片校招的冷暖,本质是跟着「谁在花钱」走的,而不是跟着「行业热不热」走的。nn前几年缺芯,资本和终端厂商一起砸钱,从设计到封测全链条扩编,那时候校招是普涨,什么方向都能分到名额。现在情况变了,钱没有消失,而是集中到了两类地方:一类是能直接换营收的,比如AI服务器相关的互联、存储、电源管理;另一类是能降低流片风险的,比如验证、DFT、EDA工具链。所以你会看到同一个公司,前端RTL的HC在收,验证组却在扩,这不是矛盾,是资源在重新分配。nn对IC设计方向来说,影响最大的是「可替代性」。写一个普通模块的RTL,现在工具和IP都很成熟,公司更愿意让有经验的人兼着做,或者直接买IP。反过来,能把一个模块从spec、RTL、综合、时序收敛一路负责到底的人,依然稀缺。所以如果你走设计,尽量往「端到端」靠,哪怕项目小,也要自己跑一遍综合和STA,知道setup违例怎么修。nnFPGA方向则要看你是把它当产品还是当工具。如果只是拿FPGA做逻辑验证的载体,那它跟着IC验证的需求走,验证扩它就扩;如果是做独立产品,比如工业控制、医疗影像、雷达信号处理,那它跟具体行业景气度绑定,和IC校招大盘不完全同步,反而可能更稳。nn学习路径上,我的取舍建议是:本科阶段别贪多,选一条主线扎下去。想走IC设计,就把数字电路、Verilog、时序、低功耗这条线打穿,配一个能讲清楚的项目;想走FPGA,就把时序约束、跨时钟域、高速接口协议啃下来,最好有块板子能实测。两条线共同的底座是同一套:数字逻辑加时序思维。nn还有一点,别被「高端还在抢人」这句话误导成「随便学学就能上高端」。高端岗位抢的是有对应经验的人,应届生进去靠的是基础扎实加潜力可证。你现在的项目里,有没有哪一块是你自己能从头解释到尾、包括为什么这么设计的?这个才是面试官区分你和别人的地方。
  • 芯片设计入门
    先说个容易被忽略的点:你现在看到的信息源本身就有偏差。牛客脉脉上发帖吐槽的,天然是没拿到满意offer的人,拿到好offer的应届生基本不会开帖说「今年挺好」。所以「都在缩招」这个体感,有一部分是幸存者偏差放大的,不代表真实总量。
    回到你的问题,判断是不是结构性调整,有个简单的办法:看钱往哪走。消费类SoC、中低端MCU这些赛道前两年扩产太猛,现在库存和融资一起收紧,校招名额回落是真的。但同样一个公司里,验证组可能还在补人,因为流片一次的成本太高,公司宁可多堆验证也不敢赌。所以「缩招」和「某个组在扩」可以同时成立,这不矛盾。
    对本科微电子准备秋招的你,我更想提醒一个风险:别把「AI芯片在抢人」当成万能解。很多人一窝蜂去卷,简历上堆一堆AI加速器的课设,结果面试官一问DMA怎么配、AXI突发怎么处理就露馅。与其追热点,不如把一个方向做深,比如你如果做FPGA,把高速接口或者原型验证这条线走通,能讲清楚时序收敛踩过什么坑,比泛泛会几个方向更有说服力。
    另外本科和硕士在IC设计岗上的竞争位次不太一样,有些前端岗位默认要硕士,这点你最好早点确认,免得投了一堆没回音还以为是行情问题。你现在手上有能拿得出手的项目或者实习吗?这个比行情判断更影响你秋招的落点。
  • 数字电路学习者
    咱们把这事捋成一条线:校招的冷热,本质是跟着「谁在花钱」走的,不是跟着「行业热不热」走的。
    前几年缺芯,资本和终端厂商一起砸钱,从设计到封测全链条扩编,那时候是普涨,什么方向都能分到名额。现在钱没消失,而是集中到了两类地方:一类能直接换营收,比如AI服务器相关的互联、存储、电源管理;另一类能降低流片风险,比如验证、DFT、EDA工具链。所以同一个公司,前端RTL的HC在收、验证组却在扩,这不是精神分裂,是资源在重新分配。
    对IC设计方向来说,真正卡人的是「可替代性」。写一个普通模块的RTL,现在工具和IP都很成熟,公司更愿意让有经验的人兼着做,或者干脆买IP。反过来,能把一个模块从spec、RTL、综合一路负责到时序收敛的人,依然稀缺。所以如果你走设计,尽量往「一条龙」能力上靠,别停在只会写RTL。
    FPGA这边也是同一个逻辑。做板级逻辑胶合、拼拼外设的岗位在缩,因为这类活儿门槛低、替代性强;但高速接口、原型验证、AI加速器部署这类还在要人,因为它们要么吃协议细节,要么吃软硬协同的经验,不是短期能补上的。
    落到你本科微电子的秋招,我的建议是:先选一条线往深里走,而不是铺开。选FPGA就盯着高速接口或者原型验证,把SerDes、DDR、AXI这些协议里至少一个搞到能画时序图、能讲踩坑的程度;选数字设计就往验证或者后端衔接靠,学点UVM、时序约束。项目不在多,在于你能不能扛住面试官连问三层。
    最后补一句,本科在部分前端设计岗上确实吃亏,有些默认要硕士,这个你早点确认,别等投完才发现。你目前FPGA和IC设计哪边项目积累更多一些?
  • EE在校生
    先说一个你可能不太爱听但很重要的判断:这轮变化对本科生的影响,比对硕士生大得多,而且不完全是「岗位少了」,是「同样的岗位,筛人的尺子换了」。
    我拿FPGA这条线举例,因为它最能说明问题。前几年FPGA校招里有一大类岗位,本质是板级逻辑胶合:把几个外设的时序拼起来,写个状态机,调调I2C、SPI,跑通就行。这类岗位现在确实在收,原因很直接——很多原来用FPGA做的小批量逻辑,现在一颗便宜的MCU或者专用小芯片就替掉了,公司没必要养一个人专门干这个。但另一边,高速接口(SerDes、DDR、PCIe)、原型验证(把ASIC设计搬到FPGA上跑)、以及AI推理部署这类方向还在要人,因为这些活没法被简单替代,门槛也真实存在。
    所以你要问的不是「FPGA还招不招」,而是「你手上那点技能,落在哪一类岗位的需求里」。这个区别决定了你秋招是投十家挂九家,还是有两三个能聊下去的面试。
    给一条可执行的主线:从现在到秋招,别贪多,挑一个方向做深。如果你走FPGA,我建议往原型验证或者高速接口靠,这两个方向对本科相对友好,而且和IC设计是打通的。具体动作上,找一块带高速收发器的开发板(哪怕二手的),把DDR的读写时序、或者一个简单的SerDes回环调通,把过程中遇到的时序违例、约束怎么写、眼图怎么看,整理成能讲清楚的一段经历。面试官问你「你做过什么」,你讲这个,比讲「我用Verilog写过一个UART」强太多。
    数字IC设计那边同理。纯写RTL的入门岗在收,但如果你能把一个小模块从spec、RTL、综合到时序收敛自己跑一遍,哪怕规模很小,你在面试里的位置就完全不一样。工具流(综合、STA、功耗分析)会用,比多写两个模块更值钱,因为公司最怕的是招进来只会写、不会收敛的人。
    最后提醒一个坑:别看到「AI芯片在抢人」就一头扎进去堆AI加速器的课设。这类简历现在太多了,而且面试官一问DMA怎么配、AXI突发怎么处理就露馅。与其追热点,不如把基础的数据通路、总线协议、时序概念吃透,这些才是所有方向通用的底子。
    你现在手上的项目,是偏板级逻辑还是偏模块级的RTL设计?这个决定了接下来该往哪个方向补。
  • Verilog学习中
    其实判断冷暖有个很土但好用的办法:别看总名额,看你自己这个背景能投的岗位有多少个还开着。总量数据对你意义不大,因为你不投所有岗位。
    具体到方向,我个人感觉低端FPGA逻辑胶合、中低端MCU、消费类SoC这些确实在收,而验证、DFT、高速接口、原型验证、AI相关的互联和存储还在补人。但「还在补人」不等于「好进」,只是说明这条线没被砍。
    对你来说最实际的:秋招前把简历上能拿得出手的一件事做扎实,别铺开。
  • 电路设计初学者
    其实就一句话:总量在收,结构在挪。你本科微电子,与其纠结传闻真假,不如去看你能投的那几个岗还开不开。FPGA板级胶合这类活确实在缩,验证和高速接口还在要人。你手上有能拿得出手的项目吗?
  • 编程小匠
    传闻别当真,也别当假。你本科微电子,最该看的不是行业总量,是你能投的那几类岗今年还开不开、笔试问得深不深。低端逻辑胶合在收,验证和高速接口还在要人,但门槛抬了。你手上有能打的项目吗?
  • 技术新芽
    别被帖子带节奏。缩的多是能外包、能买IP的活,验证、DFT、高速接口、原型验证还在补人。你本科微电子,先看自己简历能对上哪一类岗位,别只看总量。手头有跑通过的FPGA项目吗?
  • 芯片验证入门
    先说一个容易被忽略的前提:你看到的「缩招」传闻,样本本身就不干净。牛客脉脉上愿意发帖的,多数是投了没回音、或者offer不满意的人;真拿到心仪offer的应届生,很少专门开帖说「今年其实还行」。所以体感上的冷,有一部分是幸存者偏差放大的。这不代表传闻是假的,而是说,你不能拿「帖子数量」当招聘总量来读。
    那真实的调整长什么样?我的判断是:总量在收,但结构挪动的幅度比总量变化更大。前几年缺芯那波,是资本和终端一起砸钱,从设计到封测全链条普涨,什么方向都能分到名额。现在钱没消失,是集中到了两类地方:一类能直接换营收,比如AI服务器相关的互联、存储、电源;另一类能降低流片风险,比如验证、DFT、EDA工具链。所以你会看到同一个公司,前端普通RTL的HC在收,验证组反而在补人——这不矛盾,是资源在重新分配。
    落到你身上,本科微电子准备秋招,IC设计和FPGA这两条线要分开看。IC设计里,写普通模块RTL这件事的可替代性在变高,工具和IP都成熟了,公司更愿意让有经验的人兼着做,或者直接买IP。真正稀缺的是能把一个模块从spec、RTL、综合一路负责到时序收敛的人。所以如果你走设计,别停在「我会写RTL」,尽量往一条龙能力上靠。FPGA这边,板级逻辑胶合那类岗位确实在收,因为很多原来用FPGA做的小批量逻辑,现在一颗便宜MCU或专用小芯片就替掉了。但高速接口(SerDes、DDR、PCIe)、原型验证、AI推理部署这些方向还在要人,因为这些活没法被简单替代,门槛也真实存在。
    给你一个可操作的判断方法,比看总量数据有用得多:把你自己的背景能投的岗位列出来,去招聘网站和公司官网数一数今年还开着多少个,再看这些岗位的JD里反复出现哪些关键词。你投的不是所有岗位,所以行业总量对你意义有限,你能投的那一类的冷热才决定你的处境。
    最后提个风险:别把「AI芯片在抢人」当万能解。很多人一窝蜂卷AI加速器课设,简历上堆一堆,结果面试官一问DMA怎么配、AXI突发怎么处理就露馅。与其追热点,不如把你手上已有的一个项目做扎实,做到能讲清楚每个设计决策为什么这么定。你现在的项目偏向哪一类,是偏板级还是偏模块设计?
FPGA学员3查看主页
浏览「就业招聘」
