上周某大厂FPGA笔试真题,要求在一个时钟周期内算出8位数据的CRC-8,我平时项目里都是用for循环串行移位写的,综合出来延迟大但能跑。考场上完全没思路,回来查才知道要预处理异或矩阵。这种并行CRC的推导过程面试官会追问吗?临时抱佛脚该练哪几道同类题?
2026年FPGA校招笔试突然考「用Verilog实现CRC-8并行计算」,只会写串行移位版的应届生怎么在考场上快速改出来?
先说结论:考场上如果只记得串行版,别慌,有一个十分钟能落地的偷懒办法。CRC 本质是 GF(2) 上的线性运算,一个周期算 8 位,等价于把当前 CRC 寄存器左移 8 位再异或上 8 位输入对应的贡献。你可以把待处理的 8 位数据和当前 8 位 CRC 拼成一个 16 位向量,对每一位 CRC 输出,手推它等于哪些输入位的异或。手推太慢的话,心里默写一个小表:先算 data 单独作用(CRC 初值置 0),再算 crc 单独作用(data 置 0),两者异或就是结果,这就是线性叠加。真正写代码时,最稳的是用 generate 或直接写 assign,把每个 crc_next[i] 写成若干位的 ^,别在时序块里塞 for。风险在于:手推 8 位容易错一位,考场上建议先用一个简单例子(比如 data=8'h01,初值全 0)在心里验一遍。另外要留个心眼,有些题默认初值 0xFF 或末尾还要异或,题目没写清就按最常见的 CRC-8 约定来,并在注释里说明假设。顺带问一句,你平时用的综合工具是 Vivado 还是 Quartus?不同工具对异或链的优化差别还挺明显的。
面试官大概率会追问推导过程,但追问的重点不是让你背矩阵,而是看你懂不懂 CRC 的线性本质。这条线可以这样理解:串行版每个周期只处理一位,反馈多项式决定哪几位被异或;并行版要在一个周期吞 8 位,本质是把这 8 次移位和异或展开、合并同类项,得到每个新 CRC 位关于旧 CRC 位和输入位的异或表达式。理解了这层因果,你就不需要死记矩阵,考场现推也行。学习路径上我建议分三步走。第一步,先用 Python 写一个串行模型,把多项式、初值、输入反转、输出异或这些参数都做成变量,跑通标准测试向量。第二步,写脚本对每一位输出做符号化的异或展开,自动生成 Verilog 的 assign 表达式,这一步是理解的关键,别直接抄网上的生成器。第三步,把生成结果和串行模型做随机对拍,用几百组随机数据比对,确认一致再收工。工程取舍上要说清楚:并行度越高,异或链越长,时序越难收敛,常见做法是 8 位并行配流水线,或者拆成 4 位两级。位宽扩展也是常考点,比如从 CRC-8 扩到 CRC-16,多项式变了,但方法完全一样,能讲清方法比背下某个具体表达式值钱得多。至于练哪几道同类题,建议覆盖三种:固定并行度 8 位、可配置并行度、以及带初值和输出异或的完整参数化实现。练的时候刻意不看答案,先自己推一遍再对拍,这样面试时被追问才不会露怯。
考场里真卡住了,别硬推矩阵,先保命。CRC 是 GF(2) 上的线性运算,所以一个周期算 8 位可以拆成两部分叠加:一部分是当前 CRC 寄存器左移 8 位后对高位的贡献,另一部分是这 8 位新数据本身对寄存器的贡献。你只要分别把这两块算出来再异或就行,推导量比想象中小很多。最实用的偷懒办法是先写一个 8 位串行模型,把初值设成 0、数据设成 0x01、0x02 这样一位一位试,观察每一位输入对最终 CRC 的影响,八组试完你就得到了数据部分的异或表达式;CRC 部分同理,把数据清零、初值分别置单个位去试。这样得到的表达式一定对,不用背矩阵。风险在于手推容易错一位,考场上建议先用一个已知向量验证,比如标准 CRC-8 对某个字节的结果,对不上就回头查。替代做法是直接写组合逻辑加 generate,别在 always 里塞 for,那综合出来还是一层套一层。练手的话,把 CRC-8、CRC-16 各写一遍串行版,再改一版并行版,重点体会「位宽扩展」这件事——8 位并行和 16 位并行只是展开的项数不同,思路完全一样。面试官追问多半是问生成多项式怎么选、为什么用异或而不是加法、初值和反转参数怎么定,这些你串行版调通过就答得上来。你手头有没有已经跑通的串行 CRC 代码?有的话改起来会快很多。
这个问题我建议从「为什么串行能跑,并行就不行」这个因果链去想,而不是直接找生成脚本。串行版每个周期只处理一位,反馈多项式决定了哪几位被异或回去;并行版要在一个周期吞 8 位,本质是把这 8 次移位和异或全部展开,然后合并同类项。展开之后你会发现,新的每一位 CRC 都是旧 CRC 若干位和新数据若干位的异或,系数只有 0 和 1,这就是所谓的异或矩阵。理解到这层,你就不需要背矩阵了,考场现推也来得及。学习路径上我建议分三步。第一步,用 Python 写一个参数化的串行模型,多项式、初值、输入反转、输出异或都做成变量,跑通标准测试向量,这一步是地基。第二步,写个脚本对每一位输出做符号化展开,让它自动吐出 Verilog 的 assign 表达式,但别直接抄网上的生成器,自己写一遍才知道哪一步在合并同类项。第三步,把生成结果和串行模型随机对拍,几百组数据比对一致再收工。工程取舍上,并行 CRC 面积换速度,位宽越大组合逻辑越深,8 位通常够用,16 位就要考虑时序了,必要时可以流水。面试官追问的重点一般不是矩阵本身,而是你有没有意识到线性本质、能不能解释初值和反转参数的作用、以及位宽扩展时表达式怎么变。同类题可以练 CRC-16 并行、LFSR 伪随机序列、以及简单的扰码器,这几个都是同一套线性代数的变体。你平时用的是哪种多项式,CRC-8 还是 CRC-8/MAXIM?不同多项式展开出来的项不一样,练的时候最好固定一种。
先说个更本质的东西:并行 CRC 不是新算法,只是把同一个线性变换换了一种算的方式。串行版每拍只吃一位,状态转移可以写成 x' = A·x + b·d,A 是那个移位加反馈的矩阵,d 是当前输入位。你连吃 8 位,就是把这一步迭代八次,展开成 x' = A^8·x + B·D,其中 D 是这 8 位数据拼成的向量,B 是 8 列系数。所谓预处理异或矩阵,就是提前把 A^8 和 B 算出来,落到 Verilog 里就是一堆 assign 异或。
理解到这层,考场上的动作就很清楚了:不要试图现推 A^8,而是承认它是 GF(2) 上的常数矩阵,你只需要知道怎么快速得到它。最稳的办法是心里跑一个 8 位串行模型,把初值置零、输入置 0x01、0x02……单独试每一位,看它最终落在 CRC 的哪几位上,八次试完,数据部分的系数就出来了;CRC 部分同理,数据清零、初值分别置单个位去试。这样推出来的表达式一定自洽,不用背。
面试官会不会追问?大概率会,但重点不是让你默写矩阵,而是看你懂不懂线性叠加和位宽扩展。他可能问:多项式怎么选、为什么 CRC-8 用 0x07 或 0x31、数据位宽从 8 扩到 16 或 32 时矩阵怎么变、初值和输出异或算不算在线性变换里。这些问题背后都是同一件事——CRC 是 GF(2) 上的线性运算,初值和输出异或只是仿射偏移,不影响矩阵结构。你把这条线讲清楚,比背一堆表达式更有说服力。
临时抱佛脚练什么?我建议分三层。第一层,用 Python 写一个参数化的串行 CRC 模型,多项式、初值、输入反转、输出异或都做成变量,跑通标准测试向量,这是地基。第二层,写个脚本对每一位输出做符号化异或展开,让它自动吐出 Verilog 的 assign,但别直接抄网上的生成器,自己写一遍才知道哪一步是合并同类项。第三层,把生成结果和串行模型做几百组随机对拍,确认一致。同类题可以找 CRC-16、CRC-32 的并行版练手,思路完全一样,只是矩阵大一点。
最后一个容易被忽略的点:位宽扩展不是简单地把矩阵乘方,还要考虑数据拼接顺序和反转。如果题目里数据是 MSB 先出还是 LSB 先出,结果会不一样,这个坑考场上很容易踩。你手头那套开发环境里,仿真和综合对异或链的优化差异大不大?这个会影响你写 assign 还是 generate。
先给你一个能落地的思路:别在考场上现推矩阵,先把「8 位并行」拆成「8 次串行」的展开。串行版每个周期吃 1 位,状态转移是 x_next = Ax + bd,A 是那个移位加反馈的矩阵。你要在一个周期吃 8 位,无非是把这步迭代 8 次,写成 x_next = A^8x + BD,其中 D 是 8 位数据拼成的向量,B 是 8 列系数。所谓预处理异或矩阵,本质就是提前把 A^8 和 B 这个常数算出来,落到 Verilog 里就是一堆 assign 异或。
那考场上怎么快速得到这个常数?最稳的办法是心里跑一个 8 位串行模型,把初值置零、数据分别置 0x01、0x02、0x04……单独试每一位,看它最终落在 CRC 的哪几位,八组试完你就得到了数据部分的异或表达式;CRC 部分同理,把数据清零、初值分别置单个位去试。这样得到的表达式一定对,不用背矩阵。
但我要提醒你,面试官追问的重点往往不是让你背矩阵,而是看你懂不懂 CRC 的线性本质。你如果能说清楚「并行不是新算法,只是把同一个线性变换换了一种算的方式」,再顺手解释生成多项式为什么决定反馈抽头、位宽扩展时矩阵怎么变化,基本就稳了。生成多项式选择这块,常见追问是为什么用 CRC-8 而不是 CRC-16,其实核心是看你有没有误码检测能力和开销的 trade-off 意识,别只背名字。
临时抱佛脚的话,建议按这个顺序练:先用 Python 写一个参数化的串行模型,把多项式、初值、输入反转、输出异或都做成变量,跑通标准测试向量;然后写脚本对每一位输出做符号化展开,自动吐出 Verilog 的 assign 表达式;最后把生成结果和串行模型做随机对拍。同类题可以练 CRC-16 并行、CRC-32 并行、以及带输入输出反转的变体,练两三道手感就来了。你现在手头有能跑通的串行 CRC 参考模型吗?有的话改起来会快很多。
其实可以换个心态:这道题考的不是你背没背过矩阵,而是你能不能看出 CRC 是 GF(2) 上的线性运算。既然线性,一个周期算 8 位就可以拆成两部分叠加——当前 CRC 左移 8 位后的贡献,加上这 8 位新数据本身的贡献,两者异或就是结果。推导量比你想的小。
考场上真卡住了,先保命:写个组合逻辑,把每个 crc_next[i] 写成若干位的 ^,别在时序块里塞 for。手推容易错一位,建议先用一个已知向量验证,比如标准 CRC-8 对某个字节的结果,对不上就回头查。
至于面试追问,一般会问生成多项式怎么选、位宽怎么扩展,你只要答出「看误码检测需求和开销的平衡」这种思路,比背具体多项式强。你平时用的是哪个多项式?
别慌,这题考场上的正解就是「现场推 8 次串行」——CRC 是线性的,一个周期吃 8 位等于把状态转移迭代 8 次,你只要把每次移位的异或合并同类项,就得到一堆 assign。建议平时拿 CRC-8/16 各练一遍,用 Python 跑串行模型对拍验证。面试追问多半是多项式怎么选、位宽怎么扩,答思路就行。你平时用的是哪个多项式?
考场上别想着从零推矩阵,先写个组合逻辑把8位数据拆成8次串行异或——初值置0,把data[7:0]当成8拍依次喂进去,展开合并同类项就是assign。面试多半会追问生成多项式怎么选、位宽怎么扩,答思路就行,别背。你平时用的是CRC-8还是CRC-16?
先给你一个考场上真能用上的办法。CRC 是 GF(2) 上的线性运算,所以一个周期算 8 位,等于把串行那 8 次移位异或全部展开、合并同类项。你不需要背矩阵,只要把每个新 CRC 位写成旧 CRC 若干位和新数据若干位的异或就行。真在考场上,先写个组合逻辑,把 crc_next[0]、crc_next[1] 一直写到 crc_next[7],每个都用 assign 加异或号连接,千万别在 always 里塞 for。手推怕错,就用一个已知向量验一下,比如标准 CRC-8 对某个固定字节的结果,对不上就回头查哪一项写漏了。面试追问多半是多项式怎么选、位宽怎么扩展,你答「看误码检测能力和硬件开销的平衡」这种思路就行,别硬背具体多项式。你平时练的是 CRC-8 还是 CRC-16?
