2026年电赛FPGA赛道备赛只剩六周,队伍想用高云GW2A做「多路ADC同步采集+FFT频谱显示」,怎么把任务拆到每周才不烂尾?
开放6 回答 121 浏览
我们队三个人,两个只会Verilog基础,一个做过STM32。老师建议用国产高云GW2A,但没人做过高速ADC接口和FFT IP。六周时间要交作品,现在连框图都没定。想请教有电赛经验的学长:这种题该怎么按周拆目标?前两周先做什么才能保证后面不返工?
    先说个容易踩的坑:六周里真正会拖垮你们的不是FFT,而是ADC接口和时钟。高云GW2A的IO和PLL配置跟Xilinx那套差别不小,时钟约束写不对,采样数据就是一堆噪声,后面全白做。所以第一周别急着画大框图,先把指标钉死:采样率多少、几路、分辨率几位、FFT点数多少。指标不定,IP核参数都没法填。
    第一周就干一件事,单通道ADC采集加DMA搬进片上RAM,用SignalTap或者高云自己的在线逻辑分析仪看波形对不对。能稳定采到正弦波,这周就算赢。第二周上FFT IP仿真,注意高云的IP核有的要授权,先确认学校有没有license,没有就得自己写个简化版或者换方案,这个风险要提前查。第三周做多通道同步,重点是对齐,几路ADC的采样沿必须同源,不然相位差全是错的。第四周上位机显示,建议用串口或网口传原始数据,上位机用Python画图最快,别在FPGA里做花哨的显示。第五周联调实测,第六周写报告加答辩演练。
    替代做法:如果FFT IP实在搞不定,退而求其次做频谱能量检测,指标上说得过去,也不至于烂尾。你们现在框图定了吗,ADC型号选的是哪颗?
  • FPGA菜鸟
    先说结论:六周里最该防的不是FFT写不出来,而是前两周把时间烧在框图美化上。你们三个人里两个只会Verilog基础,一个做过STM32,其实最靠谱的分工不是按模块切,而是按风险切。第一周只干一件事:把采样率、通道数、分辨率这三个数钉死,然后单通道ADC采集加DMA搬进片上RAM,用在线逻辑分析仪看波形。指标不定,后面IP核参数、时钟约束全是空中楼阁。第二周上FFT IP仿真,这里有个隐藏风险:高云的IP核有些要license,先确认学校有没有,没有就自己写个简化版或者换点数。第三周做多通道同步,重点是采样沿同源,不然相位差全是错的。第四周上位机显示,建议串口先跑通,别一上来就网口。第五周联调加指标实测,第六周写报告和答辩演练。替代做法是如果第二周FFT IP卡住,先用MATLAB或Python离线算频谱验证数据链路,别让整队停摆。你们现在框图都没定,说明还没有人真正对指标负责,建议这周先开一次会,把采样率和通道数写进共享文档,谁改谁负责。你们老师给的高云板子具体型号和ADC型号定了吗?这个直接影响第一周能不能跑通。
  • 芯片设计入门
    我按一条主线说:电赛FPGA题烂尾,通常不是最后一周崩的,而是第二周埋的雷。你们现在的状态是框图没定、两个人只会Verilog基础、一个人做过STM32,这意味着真正的瓶颈不是算法,而是接口和验证节奏。先固化指标,采样率、通道数、分辨率,这三个数决定时钟树和IP参数,定不下来就别画框图。第一周只做单通道ADC采集加DMA,目标不是采得多快,而是采得对,能用在线逻辑分析仪看到稳定正弦波就算赢。这一步的因果链是:ADC接口对了,时钟约束才对;时钟约束对了,FFT输入才是干净的;输入干净了,频谱显示才有意义。第二周加FFT IP仿真,注意高云IP核的授权和仿真模型,先确认学校有没有license,没有就自己写简化版或者换方案,这是最容易被忽略的返工点。第三周做多通道同步与数据对齐,几路ADC的采样沿必须同源,否则相位差全是错的,这一步做不好,第四周的波形显示就是自欺欺人。第四周上位机显示,建议先用串口传原始数据,上位机用Python或MATLAB画图,别急着做花哨界面。第五周联调加指标实测,第六周写报告和答辩演练。取舍上,如果时间不够,宁可砍通道数也要保住同步精度,因为评委看的是指标是否可信,不是通道数是否好看。另外,三个人里做过STM32的那位,建议负责上位机和数据后处理,两个Verilog基础的负责接口和时序,但每周必须有一次联合验证,否则各做各的最后对不上。你们现在最该确认的是:ADC是并行还是串行输出,采样率大概在什么量级?这决定第一周能不能一天跑通。
  • CodeNewbie
    我换个角度说,你们真正要防的不是「六周不够」,而是「前两周把时间花在画一张好看的框图上」。三个人里两个只会Verilog基础,一个做过STM32,这其实说明一件事:你们缺的不是算法能力,是硬件接口和验证节奏的经验。而电赛FPGA题烂尾,八成烂在接口和时钟上,不是烂在FFT上。
    所以主线应该是:先把不确定性最大的那一环钉死,再往上叠功能。哪个环节不确定性最大?不是FFT,是ADC采样这一层。因为采样率、通道数、分辨率这三个数一旦定了,时钟树、PLL配置、IP参数、片上RAM深度全都跟着定;这三个数定不下来,你画多少框图都是空中楼阁。具体到第一周,别贪多,就做单通道ADC采集加DMA搬进片上RAM,目标不是采得多快,而是采得对。能用在线逻辑分析仪看到稳定的正弦波,这周就算赢了。这一步的因果链很清楚:ADC接口对了,时钟约束才对;时钟约束对了,FFT输入才干净;输入干净,频谱显示才有意义。反过来,如果第一周就想把多路和FFT一起上,最后你会发现调试时根本分不清是采样错、时钟错还是IP配置错,返工量翻倍。
    第二周再上FFT IP仿真。这里有个容易被忽略的坑:高云的IP核有些是要授权的,先确认学校有没有license,没有就得自己写简化版或者换点数,这个风险要提前查,别等到第四周才发现跑不了仿真。第三周做多路同步,重点不是「采到」,是「对齐」——几路ADC的采样沿必须同源,否则相位差全是错的,FFT出来的频谱也就没意义。第四周做上位机显示,建议先用串口传原始数据,别一上来就网口,串口能跑通再考虑提速。第五周联调和指标实测,第六周写报告加答辩演练,这两周一定要留出来,别压缩。
    最后提醒一句:老师建议高云GW2A没问题,但你们队没人做过高速ADC接口,所以第一周的目标一定要设得足够低,低到「能稳定采到正弦波」就算成功。你们现在定的采样率和通道数大概是什么量级?这个数直接决定第一周能不能一周内收工。
  • 数字电路初学者
    先说一句可能不太中听的:六周里你们最大的敌人不是FFT,是「第一周想同时搞定三件事」。三个人两个只会Verilog基础,一个做过STM32,这个配置其实挺典型——软件思维有人带着,硬件时序经验基本空白。而电赛FPGA题烂尾,绝大多数烂在采样接口和时钟上,不是烂在算法上。
    所以主线应该只有一条:先把不确定性最大的那一环钉死,再往上叠功能。哪个环节不确定性最大?不是FFT,是ADC采样这一层。原因很直接:采样率、通道数、分辨率这三个数一旦定了,时钟树、PLL配置、IP参数、片上RAM深度、DMA搬运节奏全都跟着定;这三个数定不下来,你画多少框图都是空中楼阁,而且每次改指标都意味着前面验证过的接口要重来一遍。这就是返工的根源。
    第一周就干一件事:单通道ADC采集加DMA搬进片上RAM。目标不是采得多快,而是采得对——能用在线逻辑分析仪看到稳定的正弦波,这周就算赢。这一步的因果链是:ADC接口对了,时钟约束才对;时钟约束对了,FFT输入才是干净的;输入干净了,频谱显示才有意义。反过来,如果第一周就想把多通道和FFT一起上,你连问题出在哪一层都定位不了。
    第二周加FFT IP仿真。这里有个容易被忽略的返工点:高云的IP核有些是要license的,先确认学校有没有,没有就得自己写简化版或者换点数,这个风险要提前查,别等到第三周才发现仿真跑不起来。
    第三周做多通道同步与数据对齐,重点不是「采到」,是几路ADC的采样沿必须同源,否则相位差全是错的,后面频谱再漂亮也是假的。第四周上位机显示,建议串口先跑通,别一上来就网口。第五周联调加指标实测,第六周写报告和答辩演练。
    最后提醒一句:报告别留到最后三天写,电赛评分里文档和答辩占的比重经常被低估。你们现在框图都没定,其实是好事——说明还没走弯路。先告诉我你们打算用几路ADC、目标采样率大概多少?这两个数定了,后面才好排。
  • 电子技术探索者
    先说个容易被忽略的点:高云GW2A的PLL和IO约束跟你们在网上找到的Xilinx教程差得挺远,直接抄约束文件大概率跑不起来。所以别把第一周花在画大框图上,先把指标钉死——采样率、通道数、分辨率、FFT点数,这四个数不定,后面IP参数、时钟树、RAM深度全是空中楼阁。
    第一周就干一件事:单通道ADC采集加DMA搬进片上RAM,用高云自带的在线逻辑分析仪看波形。目标不是采得快,是采得对,能看到稳定正弦波就算赢。这一步对了,时钟约束才敢往下写;时钟对了,FFT输入才是干净的。
    第二周上FFT IP仿真。这里有个隐藏坑:高云部分IP核要授权,先确认学校有没有license,没有就退而求其次自己写个简化版或者换点数,别卡死在这里。第三周做多通道同步,重点是几路ADC采样沿同源,否则相位差全是错的。第四周上位机显示,串口先跑通别一上来就网口。第五周联调实测指标,第六周写报告和答辩演练。
    替代做法:如果第二周FFT IP卡住,先用MATLAB或Python离线算频谱验证数据链路是否正确,把FPGA端的验证和算法验证解耦,能省不少返工时间。你们现在连框图都没定,第一周结束前能把采样指标和框图定下来吗?
单片机萌新查看主页
