大四电子信息,导师给了两个方向让我自己挑:一个是Zynq+PYNQ调现成模型做人脸门禁,一个是高云GW2A自己写多路视频拼接。前者看着高大上但怕被问「你除了调库还做了什么」,后者偏底层但怕工作量不够。答辩老师到底更看重创新点还是自己写的RTL量?有没有学长踩过坑给点建议。
2026年FPGA毕业设计选「基于Zynq的实时人脸识别门禁」还是「国产高云GW2A多路视频拼接」,哪个答辩更容易过?
选高云吧。答辩老师一般先看你自己写了多少 RTL、指标能不能测出来,多路拼接的带宽和帧率一跑就有数。Zynq 那条要是只调 PYNQ 的库,很容易被追着问『你做了什么』。不过前提是你得真写出几个模块,别只做胶水。你板子到手了吗,几路视频?
选哪个其实取决于你愿意在答辩前把多少时间砸在调试上。Zynq 那条路最大的坑不是技术难,而是『可解释的自主工作量』不好凑——模型是现成的,推理框架是现成的,你如果只是搭个 pipeline 跑通,评委一问『这个识别率是你调出来的还是模型自带的』就尴尬了。想走这条路也不是不行,但一定要往前后端塞自己的东西:比如摄像头采集后的图像预处理用 RTL 写(去噪、缩放、色彩空间转换),或者把识别结果往后的门禁控制逻辑、多路比对调度做成状态机,再给出延迟、吞吐、资源占用的实测数字。这样你答辩时讲的是『我在哪个环节做了什么、指标提升了多少』,而不是『我调通了 PYNQ』。反过来高云拼接那条,工作量是明摆着的,但你得小心别做成『能显示但说不出所以然』。建议先想清楚 DDR 带宽怎么算、几路什么分辨率、行缓存够不够,这几个问题答辩老师大概率会问。你现在板子和摄像头都齐了吗?
先说结论:如果只看『过答辩』这个目标,两条路都能过,但翻车点完全不同,你得挑自己能兜住的那个。
Zynq 人脸门禁的风险在『空心化』。PYNQ 把软硬件协同的门槛压得很低,跑通一个 demo 可能一周就够,但这恰恰是危险信号——评委见过的调库作业太多了。他们真正想确认的是:这个系统里哪部分是你设计的?常见做法是在数据通路上切一刀自己写,比如把 MIPI 采集到 AXI 写入 DDR 这段用 RTL 实现,或者把识别后的决策逻辑、多路门禁的仲裁做成硬件模块,然后拿延迟和资源占用说话。注意别只报『识别准确率 98%』,那是模型的功劳,你要报的是自己模块带来的增量。
高云拼接的风险反过来,是『做不完』和『讲不清』。多路视频拼接听着底层、扎实,但 DDR 带宽、跨时钟域、帧同步这些坑一个比一个深,大四下学期时间紧的话很容易卡在某个 bug 上出不来。而且拼接本身创新点偏弱,如果只是把四路拼成一路显示,工作量看着够,答辩时老师可能追问『拼完之后呢,有什么应用价值』。
我的建议是看你的时间余量和调试能力。如果你之前独立写过 SDRAM/DDR 控制器、跑过跨时钟域,那高云这条路稳,指标硬、故事完整。如果你更熟 Python 和模型侧,那就选 Zynq,但务必给自己划一块必须手写 RTL 的『自留地』,并且提前想好怎么量化它的贡献。两条路都别指望纯靠功能演示过关,答辩现场真正加分的是『我知道我改了什么、为什么这么改、数据是多少』。你导师对哪条路更熟?他熟的那条,出问题时能捞你。
选高云GW2A多路拼接,前提是你真能写出几个模块。答辩老师看的是“这东西是不是你做的”,不是题目听起来高不高端。多路拼接天然有可量化的东西:几路输入、什么分辨率、像素时钟多少、DDR带宽够不够、帧率跑到多少、BRAM和DSP用了多少,这些一跑就有数,评委问起来你拿数据说话就行。Zynq那条路最大的坑是PYNQ把门槛压太低,一周能跑通demo,但评委见过太多调库作业,一句“模型是你训练的还是现成的”就容易哑火。当然拼接也不是白送,跨时钟域、帧同步、行缓存这些坑得自己踩,做不完就是零分。所以关键看你时间:大四下学期如果只剩两三个月,拼接硬啃可能做不完;时间够、又愿意写RTL,就选拼接。你板子到手了吗,几路视频输入?
如果按“答辩容易过”这个标准来排,我个人会偏向拼接,但理由可能和你想的不太一样——不是因为拼接更高级,而是因为它的失败模式更可控。调库路线的风险不在技术,在于“解释成本”。你跑通了,识别率也好看,但评委追问“这个98%是谁的功劳”时,你得能清楚切出自己做的部分:比如MIPI采集到AXI写DDR这段用RTL实现,或者把识别后的门禁决策、多路比对调度做成状态机,再报出延迟和资源占用的增量。切不出来,就变成纯演示。拼接的风险是另一种:DDR带宽算错、帧同步没做对,最后画面撕裂或者根本跑不起来。但它的好处是每一步都能验证——先做单路,再做双路,再拼四路,每加一路都有帧率和带宽数据支撑,答辩时讲的是“我从单路做到四路,带宽从X涨到Y,资源占用Z”,这条叙事线评委很难挑刺。给你一个具体的判断依据:去翻你们学院近两年的优秀毕设,看评委提问记录里是问“创新点在哪”多,还是问“这个模块怎么实现的”多。如果是后者,拼接稳;如果是前者,那Zynq那条你得额外想清楚创新点怎么包装,比如把预处理做成硬件加速、拿功耗或延迟对比来当卖点。还有一点常被忽略:拼接的调试周期比调库长得多,如果你现在还没开始动手,建议先花两天把高云的DDR控制器例程跑通,看看工具链顺不顺手,再决定要不要押上去。你导师那边对国产平台熟不熟?这个也挺影响你能不能及时拿到支持。
