2026年FPGA大赛企业命题要求用国产高云GW5A做边缘AI推理,队伍只有两块板子怎么分工才能两周内跑通YOLOv5n?
开放3 回答 121 浏览
我们是双非大三队伍,第一次打进集创赛企业命题,题目要求在GW5A上部署YOLOv5n做实时检测。现在只有两块开发板,一块在队长手里调DDR,一块在实验室做图像输入,模型量化那部分没人碰过。想问问有经验的前辈,两周时间到底该怎么拆任务?是先把整个流程跑通再优化,还是先把某一层加速器做扎实?评审最看重的到底是吞吐率还是识别准确率?
  • 单片机入门
    先别急着分工,先把『能出画面』当成唯一目标。两周时间,你们真正要交的是演示视频加一版能跑通的工程,不是把每一层都吃透。我的建议是:第一周全员扑在端到端链路上,队长那块板子当主力推理板,另一块专门做摄像头输入和结果回传,模型量化谁都可以现学,用现成工具把 YOLOv5n 转成 INT8 再往板子上灌,哪怕帧率只有两三帧也先让它出框。跑通之后第二周再分人:一个人盯精度掉点,一个人盯吞吐,另一个人写文档和录视频。评审其实更怕你『没跑起来』,所以先有结果再谈优化。你们现在模型量化那块是完全没人碰,还是有人写过 PyTorch 但没做过定点?
  • 硅农预备役
    先说结论:两周别碰加速器自研,把两块板子当一条流水线用。队长那块既然在调 DDR,就让它当推理主平台,目标只有一个——YOLOv5n 量化后能在上面跑出检测框,哪怕 2 帧也行。另一块板子专职做摄像头采集和结果回传,能通过串口或网口把图送过去、把坐标拿回来就够了。量化没人碰过不要紧,先走现成工具链:PC 上导出 ONNX,用高云那边配套的量化工具或通用 INT8 流程转一遍,掉点先忍。第一周全员扑在端到端打通,第二周再分人——一个盯精度、一个盯帧率、一个录视频写文档。评审看的是你有没有真的跑起来,没画面的方案再漂亮也吃亏。你们现在板子上跑通摄像头到屏幕的链路了吗?
  • FPGA学员2
    我换个角度说,先讲个反例。去年有支队伍一上来就把重心放在卷积加速器上,花了十天写 RTL 加验证,结果 DDR 带宽没算清、图像通路也没接好,最后演示时只能放仿真波形,评委问了一句「实机帧率多少」就答不上来。企业命题的评审逻辑通常是先看有没有可复现的实机 demo,再看指标,所以两周的排序我建议是:实机出框 > 帧率可测 > 精度可接受 > 资源占用优化。加速器自研属于最后一档,两周内基本不该碰。
    分工上可以这样切:队长那块继续做推理主平台,负责模型量化、权重加载和前后处理,这是风险最高的一环,必须最早暴露问题。另一块板子做采集端,摄像头输入加简单缩放,把数据稳定送过去。第三个人不一定守着一块板子,专门做 PC 侧的模型导出、量化脚本和精度对齐,因为量化掉点往往出在这一步,而不是板子上。
    关于评审看重吞吐还是准确率,一般来说两个都会问,但权重不同:实时检测类命题更在意你能否稳定出框、延迟是否可控,准确率只要不比浮点掉太多就行。常见做法是先记录浮点模型在测试集上的 mAP,再记录 INT8 后的数值,把掉点控制在可解释范围内,面试或答辩时这组对比数据比单纯报一个高帧率更有说服力。另外留一天做备份方案,比如量化失败就退回 FP16 或降低输入分辨率,别把全部时间押在一条路上。你们板子的 DDR 带宽和摄像头接口型号确认了吗,这直接决定能不能走通主平台那条路。
硬件小白查看主页
