队伍用高云GW2A做多路ADC同步采集,发现通道间采样值总是错位,怀疑是采样时钟相位没对齐。已经试过统一PLL输出、加IDELAY,但问题依旧。想请教有电赛经验的学长:多路ADC同步采集时,时钟树和IO约束该怎么写?有没有可复用的调试步骤?
2026年电赛FPGA赛道用高云GW2A做多路ADC同步采集,采样时钟相位对不齐导致数据错位,怎么调?
先把问题拆成两类:ADC送出来的数据和时钟是什么关系。如果ADC是源同步接口(数据跟随时钟一起从ADC出来),那相位对不齐基本不是PLL的问题,而是走线和IO延迟的问题。GW2A这边要用IDELAY对数据或时钟做精细延迟,而且IDELAY必须配IDELAYCTRL,参考时钟要给对(一般是200MHz),否则延迟值根本不准,你之前加了IDELAY没效果,很可能就是CTRL没配对或者REFCLK频率不对。
如果是系统同步(FPGA给ADC发采样时钟,数据再回来),那重点就变成:多路ADC的采样时钟是不是同一根时钟树出来的、各路到ADC的走线等长不等长、以及FPGA侧输入寄存器是不是都在同一个时钟域。常见做法是先用一个PLL出统一时钟,再通过BUFG/BUFIO分发,别让几路各走各的PLL,否则相位关系每次上电都可能漂。
调试顺序我建议这样:第一步,把ADC配置成输出已知模式(比如斜坡或固定码),用ILA抓原始数据,先确认错位是固定的还是随机的。固定错位说明是延迟问题,可以靠IDELAY调;随机跳变说明是跨时钟域或时序违例。第二步,用ILA同时抓两路数据,看错位是整拍还是半拍——整拍通常是时钟域没统一,半拍才是相位。第三步,约束里对输入时钟和数据写set_input_delay,把ADC手册里的tSU/tH换算成相对时钟的延迟值,别只写create_clock就完事。
取舍上,电赛时间紧,别一上来就追求完美对齐。如果错位是固定几拍,可以在FPGA里用移位寄存器或FIFO做粗对齐,先把功能跑通,再回头用IDELAY做精细校准。真正要练的是「先定位再调参」的习惯,而不是盲目试延迟值。你们现在几路ADC,是同一颗芯片多通道还是多颗芯片?这个决定了要不要做通道间skew校准。
个人感觉最容易被忽略的是IDELAYCTRL。高云GW2A的IDELAY不是设个值就生效,它需要一个参考时钟,通常200MHz,而且要放在专门的BANK里,参考时钟没接对或者没等它锁定,你调延迟值就是白调。先确认这个,再谈别的。
然后看你的ADC接口类型。源同步的话,数据和时钟是一起过来的,你要做的是把时钟也走IDELAY,或者用ISERDES做源同步采样,让数据和时钟在同一个延迟线上对齐。系统同步的话,重点就变成几路采样时钟是不是同源、走线等长。两种情况调法完全不一样,别混着试。
约束这块,set_input_delay要写,但前提是你知道ADC的tSU/tH和板级走线延迟。没有这些数据,写出来的约束是拍脑袋。可以先拿示波器或者ILA测实际相位差,反推延迟值,再写进约束。你们用的是哪款ADC,接口是DDR还是SDR?
先别急着继续加 IDELAY 或者换 PLL 参数,我建议你把问题按『错位是固定的还是每次上电都变』来分一下,这个判断能省掉一大半瞎调的时间。如果每次上电错位量都不一样,那基本是时钟树没统一、或者 IDELAY 的 tap 值没被正确锁定,属于结构性问题;如果每次上电错位量固定、只是数值不对,那更像约束或延迟没配到位,是可以靠调 tap 解决的。
源同步和系统同步这两条路要分开走。源同步是 ADC 把数据和随路时钟一起送过来,这时候 FPGA 侧的重点不是 PLL,而是让数据和时钟走同一类延迟资源、在同一根延迟线上对齐。GW2A 的 IDELAY 有个坑:它必须配 IDELAYCTRL,而且参考时钟一般是 200MHz,还得放在指定 BANK 里。很多人加了 IDELAY 没效果,就是因为 CTRL 没接对或者 REFCLK 频率不对,延迟值根本不准。先确认这一点,再去谈 tap 调多少。
系统同步是 FPGA 发采样时钟给 ADC,数据再回来。这时候重点变成:几路 ADC 的采样时钟是不是同一棵树分出来的、走线等不等长、FPGA 侧输入寄存器是不是都在同一个时钟域。常见做法是用一个 PLL 出统一时钟,再用 BUFG/BUFIO 分发,别让每路各走各的 PLL,否则相位关系每次上电都可能漂。
调试步骤我一般这么走:先用 ILA 抓原始数据,别抓处理后的,直接看几路 ADC 同一时刻的码值,找错位是整拍还是半拍;然后拿示波器或者 ILA 测实际相位差,反推需要的延迟量,再写进 IDELAY 的 tap。约束这边,set_input_delay 要写,但前提是你知道 ADC 的 tSU/tH 和板级走线延迟,没有这些数据写出来就是拍脑袋。可以先测实际相位差,反推延迟值,再落约束。
最后补一句,多路同步采集里,跨时钟域那一步别省:统一时钟域后加两级寄存器同步,能挡掉大部分亚稳态导致的随机错位。你们现在用的是哪款 ADC,接口是 DDR 还是 SDR?这个决定了后面调法差别挺大。
再多说一层取舍:电赛时间紧,别追求一次把约束写到完美。先用 ILA 把相位差测出来,用 IDELAY 手动补一个固定 tap 让数据能对上,比赛能跑通再回头优化约束和时序收敛。很多队伍卡在『想把约束写对』上,反而没时间验证功能。先跑通,再收敛,这是电赛里比较实际的路径。
我建议你先别继续加IDELAY了,先做一个能一锤定音的实验:把多路ADC的采样数据在ILA里抓出来,用同一个触发条件、同一时刻看几路的原始码流,找一段已知的、缓慢变化的输入信号(比如直流加一点噪声,或者低频正弦),然后看错位到底是「固定几个采样点」还是「每次上电都变」。这一步的意义在于把问题从『相位对不齐』这个笼统说法,收敛成两类完全不同的病。
如果错位量每次上电都变,那基本可以断定不是延迟值没调好,而是多路之间的时钟关系本身不确定。常见原因是几路ADC的采样时钟虽然都从PLL出来,但走了不同的BUFG/BUFIO、不同的时钟树分支,或者干脆是各自独立的PLL。这种情况下你调IDELAY的tap值是没意义的,因为每次上电的初始相位关系都不一样。正确做法是让多路采样时钟尽量同源:用一个PLL、一个全局时钟网络分发,如果BANK允许,让几路输入寄存器落在同一片时钟区域。GW2A这边还要留意IDELAYCTRL,它的参考时钟一般是200MHz,必须放在指定BANK并等它锁定,否则你设的IDELAY值根本不准,这也是很多人『加了IDELAY没效果』的直接原因。
如果错位量固定、只是数值不对,那才轮到延迟校准。源同步接口下,ADC的数据和随路时钟是一起过来的,你要做的是让数据和时钟走同一类延迟资源,在同一个延迟线上对齐,而不是只延迟数据。可以用IDELAY分别微调数据和时钟,再配合ISERDES做源同步采样。系统同步接口下重点就变成走线等长和输入约束,set_input_delay要基于ADC手册的tSU/tH加上板级走线延迟来写,没有这两个数据,写出来的约束就是拍脑袋。
还有一个容易被忽略的点:即使延迟调对了,跨时钟域进到处理逻辑时也要加两级寄存器同步,否则你看到的错位可能根本不是采样相位问题,而是亚稳态导致的偶发错码。调试顺序我一般建议是:先统一时钟树、确认IDELAYCTRL锁定,再用ILA抓原始数据对比相位差,最后才去写set_input_delay并做时序收敛。你们现在几路ADC是共用一根采样时钟,还是各自有独立的时钟输出?这个决定了后面要不要动时钟树结构。
