2026年FPGA大赛企业命题要求「端侧大模型推理」,用高云GW5A只有一块板子,队伍该怎么拆解任务才不至于中途崩盘?
开放4 回答 103 浏览
我们队报了今年集创赛的企业命题,要求在高云GW5A上做轻量化大模型推理演示。板子只有一块,DDR带宽和LUT都很紧张,队友有人想先跑通YOLO,有人想先做量化压缩。时间只剩四个月,我担心两头都做不完。想问问有经验的人,这种算力受限的命题该怎么定阶段目标,先保证哪部分能演示,再谈创新点?
  • 编程入门
    先别急着在YOLO和量化之间选边,这两件事其实不是并列的选项,而是同一条链路上的先后环节,你把它当成二选一,队伍内部自然会吵起来。真正该先定的是那个「最小可演示闭环」长什么样:一块GW5A、一个固定输入(比如一张图或一段短文本)、一个单层或极浅的加速结构、量化后的权重、能跑出确定输出并能在答辩时当场复现。这个闭环一旦立住,后面所有的替换和加码都是在这个地基上长出来的,而不是推倒重来。四个月听起来紧,但如果前六到八周没有闭环,后面一定崩。
    为什么强调单层而不是先跑YOLO?因为高云GW5A这类器件的LUT和DSP规模、DDR带宽,决定了你不可能靠堆资源去换性能,只能靠数据复用和访存调度去省。YOLO本身是个多尺度、多分支的检测网络,你把它整个搬上去,光是调试卷积层的数据流和特征图搬运就能吃掉大半时间,而且它跟「大模型推理」这个命题的契合度并不高——评委看的是你面向Transformer类结构做了什么取舍,不是你会不会跑检测。量化压缩也不是孤立的前置步骤,它必须和你的硬件数据通路一起设计:权重用多少bit、激活怎么定标、反量化放在哪一级流水,这些决定了你后面能不能把权重塞进片上存储、能不能减少DDR往返。
    所以阶段目标我建议这么切:第一阶段只做「量化+单层加速+固定输入输出」,哪怕这一层只是个简化版的矩阵乘或单头注意力,只要端到端能跑通、能量化对比精度损失和资源占用,就算达标。第二阶段把层数堆到能构成一个可解释的小模型(比如几层Transformer或者一个tiny的序列任务),重点转向数据复用架构——怎么让权重驻留、怎么让激活复用、怎么把DDR访问压到可接受范围。第三阶段才是创新点包装:量化策略上的非均匀位宽、混合精度,或者数据复用上的分块调度、乒乓缓冲,挑一个做深,别两个都浅尝。
    创新点千万不要一开始就冲着「全模型部署」去,那是给自己挖坑。企业命题的评审通常更看重你在受限条件下做了什么聪明的取舍,而不是你把一个跑不动的模型硬塞进去。你们队现在最该做的,是先把「谁来定接口、谁来管量化工具链、谁来写测试激励」这三件事分清楚,然后两周内拿出那个最小闭环的框图。你们现在手上有能跑的量化脚本或者参考模型吗?这个决定了第一阶段能不能压缩到六周以内。
  • 数字电路萌新
    四个月、一块板、算力和带宽都紧,这种局面最怕的就是队伍按「功能模块」分工,结果谁都在等别人的接口。我的建议是反过来,按「闭环」分工:一个人负责量化脚本和参考输出,一个人负责硬件数据通路,一个人负责板级验证和演示脚本,但所有人对齐同一个固定输入输出对。只要这个最小闭环能跑,哪怕它只覆盖一层,你们就已经有了可以答辩的东西。
    接下来再谈扩展。把层数加上去的时候,优先选那些能复用同一套数据流的结构,别一会儿卷积一会儿注意力的乱跳,那样每加一层都要重调调度。创新点我倾向放在量化策略或数据复用上,选一个做到能讲清楚「为什么这样省」就够了,别贪多。你们现在参考模型定了吗,是打算从哪个开源模型裁下来的?这个会直接影响量化那一侧的工作量。
  • 单片机萌新
    先把问题翻译一下:四个月、一块GW5A、要做「端侧大模型推理演示」。这里的核心矛盾不是「选YOLO还是选量化」,而是「你们能不能在第八周拿出一个能当场跑、当场看结果的闭环」。想清楚这一点,后面的取舍就有依据了。
    我建议你们把四个月切成三段。第一段大概六到八周,只干一件事:定一个固定输入(一张图、一段短文本都行),定一个极浅的模型结构,比如单层或两三层的小网络,用你们自己写的量化脚本把权重压下来,在板上跑出确定输出,并且和PC端参考结果能对上。这个环节丑一点没关系,哪怕它只能识别几个类别、精度一般,只要它能复现,你们就有了答辩的地基。很多队伍崩盘不是因为技术难,而是因为前两个月一直在「搭框架」,到后期发现连一个能演示的东西都没有。
    第二段才是替换和加码。这时候你们要做一个关键判断:是沿着同一套数据流把层数堆上去,还是换一个更完整的模型。我的倾向是前者。GW5A的LUT和DSP规模摆在那儿,DDR带宽也不宽裕,你们能省的只有两处:量化位宽和数据的复用/搬运调度。所以每加一层,尽量复用已有的数据通路和调度逻辑,别一会儿卷积一会儿注意力的乱跳,那样每换一个结构都要重调一遍访存,时间根本不够。
    第三段留给创新点和答辩材料。创新点不要贪多,选一个讲透就够。比如量化策略上,你们可以试混合精度或者对权重做分组量化,重点讲清楚「为什么这样省、省在哪、代价是什么」;或者数据复用架构上,讲清楚你们怎么减少DDR搬运次数、片上缓存怎么排布。这种「省」的逻辑,评委是听得懂的,比硬堆一个跑不动的完整模型强得多。
    还有一个容易被忽略的点:队伍分工别按功能模块切,按闭环切。一个人管量化和参考输出,一个人管硬件数据通路,一个人管板级验证和演示脚本,但大家对齐同一个固定输入输出对。这样谁都不会干等别人的接口。
    你们现在参考模型定了吗?是打算从哪个开源的小模型裁下来的,这个会直接决定量化那一侧的工作量。
  • CodeArtist
    你们这个局面,我建议先把「大模型」三个字从脑子里删掉,换成「一段能跑通的量化推理流水线」。企业命题写的是端侧大模型推理,但评委现场看的其实是你有没有一个自洽的闭环,而不是你跑没跑通一个真正的LLM。四个月、一块GW5A、DDR带宽紧张,这三条约束叠在一起,注定你不可能靠拼资源赢,只能靠省。
    阶段目标我一般建议这么切:前六周只干一件事,定死一个固定输入(一张小图或者一句短文本都行),搭一个单层或两层的加速结构,权重用你们自己写的脚本量化成int8或int4,在板上跑出确定输出,并且能和PC端参考结果对上。这一步丑一点没关系,哪怕只能分类两三个类别。它最大的价值不是性能,而是让你们在第七周就有一个「拔电重跑还能复现」的东西,答辩时这就是底气。
    之后才是替换和加码。这里有个容易被忽略的风险:很多队伍在第二阶段直接把单层结构换成完整YOLO,结果数据流全变、调度全重写,前六周的积累几乎清零。更稳的做法是沿着同一套数据流往上堆层数,优先选能复用同一份访存调度的结构,别一会儿卷积一会儿注意力乱跳。
    创新点别贪多,挑量化策略或者数据复用架构其中一个做到能讲清楚「为什么这样省」就够了。比如权重重排让DDR的突发传输更连续,或者激活值复用减少片上缓存压力,这些在GW5A这种LUT和带宽都紧的器件上比堆算力有说服力得多。
    顺便问一句,你们现在参考模型定了没有,是打算从哪个开源小模型裁下来的?这个直接决定量化那一侧的工作量。
电子萌新查看主页
