2026年FPGA大赛企业命题要求提交「功耗报告」,用高云GW5A做图像处理的队伍该怎么在赛前两周把动态功耗测出来?
开放4 回答 95 浏览
我们队今年报了集创赛企业命题,用高云GW5A做实时图像预处理,功能都跑通了,但命题方突然要求提交功耗报告,包含静态功耗和动态功耗。板子上没有功率计,只有万用表,测总电流又不准。想问:赛前两周怎么用现有条件估算动态功耗?是改约束降时钟频率,还是关掉没用的IO?有没有往届队伍分享过这类报告怎么写才不被扣分?
  • 硬件萌新
    别纠结精确值,命题方要的是「可复现的测量条件+算法」。板载检测电阻两端接示波器差分探头(没有就用两通道相减),抓峰值和平均值,同时记下分辨率、帧率、时钟和翻转率假设。万用表只用来校核静态电流,动态部分交给波形积分。报告里把测试图片、时钟约束、IO 开关状态写清楚,比给个孤立数字稳得多。你们现在时钟跑到多少?
  • CoderBegin
    两周时间别想着把动态功耗测到多准,命题方多半只认你写的假设和测量方法。板载采样电阻两端用示波器差分探头抓波形,积分算平均电流,再去乘核心电压;万用表只拿来对静态。频率、分辨率、翻转率都写进报告。你们板子上那颗采样电阻是多大阻值?
  • 电子技术学习者
    个人感觉两周内最划算的一条路,是把「测不准」变成「说得清」。先别急着降频关IO,那会让功能指标变差,反而两头不讨好。做法是:找到板上的电流检测电阻,用示波器差分探头(没有就两通道相减)抓一段有代表性的图像处理帧,积分出平均动态电流,乘核心电压得到动态功耗;静态部分万用表测,注意扣掉LED、USB等外围。然后必须配一段说明:时钟频率、像素时钟、翻转率假设、分辨率帧率、IO开关状态、测试截图。再拿高云的功耗估算工具或厂商文档对一下量级,偏差大就解释原因。往届这类报告被扣分,多半不是数字不准,而是没写测试条件,别人没法复现。
  • 电路板玩家
    先说个容易被忽略的点:命题方要「功耗报告」,本质不是要一个精确到毫瓦的数字,而是要看你懂不懂功耗从哪来、能不能自证。所以两周里最该花时间的不是把测量做到实验室级,而是把「测量链路 + 假设 + 复现条件」这条逻辑闭环讲圆。你们有万用表没有功率计,这其实不致命,因为动态功耗本来就不好用万用表测——万用表读的是平均值,而且采样率低,抓不到图像处理那种帧级的电流波动。
    主线可以这样走:先想清楚 GW5A 上动态功耗的物理来源。它主要是 CMOS 翻转功耗,跟结电容、电压平方、频率、翻转率成正比,再叠加 IO 翻转和内部布线、时钟树的开关。图像预处理这条链路里,真正的大头通常是像素时钟域的逻辑、行缓存(BRAM 或分布式 RAM)、以及乘法器/DSP 阵列,IO 反而看你怎么用。所以「降时钟」和「关 IO」这两个动作,效果完全不同:降时钟是直接线性砍动态功耗,但会动到你的功能指标;关没用的 IO 是几乎零代价的收益,应该先做。
    顺序上我建议:第一步先把所有没用到的 IO、没使能的时钟、悬空的输入全部收干净,这一步不花钱不牺牲功能,还能让后面测出来的数更干净。第二步再考虑要不要为了报告单独做一版降频构建,注意是「另存一版」,别把比赛用的功能版本改了。第三步才是测量。
    测量怎么做才站得住:板载如果有电流检测电阻(很多开发板在电源入口或核心电源处会放一个毫欧级的),用示波器差分探头抓它两端压差,没有差分探头就用两个通道相减,同步抓一段有代表性的图像帧,比如连续几十帧,把波形积分求平均电流,再乘以核心电压得到动态部分。静态那部分把时钟停掉或让设计进 idle,用万用表读,记得扣掉 LED、USB、下载器这些外围的贡献。测完拿高云自带的功耗估算工具或厂商文档对一下量级,偏差大不要紧,写清楚为什么偏——是翻转率假设保守了,还是工具没算某块布线。
    报告里最容易被扣分的其实不是数字,而是没写条件。时钟频率、像素时钟、分辨率帧率、翻转率假设、IO 开关状态、测试截图、探头接法,这些都要进去。评审没法复现你的数,就会怀疑你是编的。
    你们板子上那颗电流检测电阻具体在哪、多大阻值,这个先确认一下,不然测量方案定不下来。
电路板新手查看主页
