暑假两个月,手上有安路EG4S和高云GW2A两块板。想做能写进简历、面试能聊技术细节的项目。示波器方向要写ADC采集、触发、软核显示;以太网方向要写MAC、UDP协议栈、跨时钟域。哪个方向面试官更愿意深挖,哪个更容易做出可演示的完整度?
2026年大二学生想用暑假做出一个能讲20分钟的FPGA项目,选「基于RISC-V软核的简易示波器」还是「千兆以太网UDP视频传输」更容易在面试里展开?
时间紧就示波器吧。以太网那个协议栈一调就是几周,暑假很可能卡在 PHY 和时序上出不来。示波器至少能演示波形、触发、LCD 显示,面试时讲触发状态机和跨时钟域就够聊二十分钟了。你板子上的 ADC 是外置还是 SoC 内置的?这个会影响方案。
先对齐一下你的处境:大二暑假两个月,目标不是做出工业级产品,而是攒一个能撑住面试追问的项目。从面试官视角看,这两个方向的差别不在难度,而在可追问的层次。示波器是横向铺开的:ADC 采样接口、触发判决、FIFO 缓存、软核总线、显示刷新,每一层都能问「这里为什么这么做」。以太网是纵向打深的:MAC 收发包、UDP 校验、跨时钟域、背压处理,但调试周期长,两个月很可能只跑通 ping 和简单回环,演示画面还是抓包软件,视觉冲击力弱。风险上,以太网最容易踩的坑是 PHY 芯片配置和时序约束,一旦不通你连问题出在哪都难定位;示波器则容易做出「能跑但很浅」的版本,所以你要刻意把触发逻辑(边沿、电平、单次/自动)和跨时钟域(采样域到显示域)讲透,哪怕功能简单。个人建议:时间紧优先示波器,以太网可以留到大三当第二个项目。你现在软核用的是哪家的?这决定了后续总线调试的难度。
其实面试官更愿意深挖的是你踩过坑的地方,而不是项目名字本身。示波器这条路的好处是坑密集且可复现:采样时钟和显示时钟不同步、触发抖动、FIFO 满溢,你只要真调过,随口就能讲出排查过程。以太网的坑更隐蔽,往往卡在物理层,讲起来容易变成「配置了 PHY 寄存器然后就好了」,深度反而讲不出来。所以选示波器,但别只做能出波形的版本,把触发做成可调的,这才是能展开的点。
选示波器吧,不是因为它更简单,而是因为它更容易被追问到深处。你手里两块板子,EG4S 和 GW2A 都是国产 FPGA,做示波器只需要外挂一个 ADC 模块或者用板载的,加个 LCD 或 VGA 显示,链路就闭环了。面试官看到这个项目,第一反应不是问你会不会写状态机,而是会顺着数据流往下挖:采样时钟和显示时钟不同步怎么办?触发判决在哪个时钟域做?FIFO 满了怎么处理?这些问题你只要真调过,随口就能讲出排查过程。以太网那个方向,两个月大概率卡在 PHY 配置和时序约束上,最后只能演示一个 ping 或者简单回环,视觉冲击力弱,面试时讲不了几句就到底了。你打算用外置 ADC 还是 SoC 内置的采样通道?这个选择会直接影响后面触发逻辑的设计。
先别急着定方向,我建议你把两个方案都拆成「能演示的最小闭环」再比。示波器的最小闭环是:ADC 采到数据、触发判决、存进 FIFO、显示刷新,四步跑通就能出波形,哪怕采样率只有几兆,示波器界面摆在那儿,面试官一眼就懂你在做什么。以太网的最小闭环是:PHY 通、MAC 收发、UDP 打包、上位机收到包,这四步里任何一步不通你都很难定位,而且调试工具依赖抓包软件,演示效果不如一块屏幕直观。风险上,以太网最容易踩的坑是 PHY 芯片的配置寄存器和 RGMII 时序,国产板子的资料相对少,卡住就是一两周。示波器也不是没坑,常见的是采样时钟和显示时钟跨域处理不当,波形抖动或者 FIFO 溢出丢数据,但这些坑你只要踩过就能讲出排查思路,面试官反而爱听。还有个替代做法:如果实在想做通信方向,可以先做一个低速的 UART 或 SPI 回环,把协议栈的思路讲清楚,等大三再上以太网。你现在的 Verilog 和时序约束基础大概到什么程度?这个决定了两个月能走到哪一步。
我更倾向于让你选示波器,但理由可能和你想的不太一样。不是以太网难,而是以太网这个项目在面试里的「可展开性」有个结构性缺陷:它的技术栈是纵向的,你调通了 MAC 和 UDP,能讲的就是协议分层、校验和、跨时钟域这几件事,讲完就没了。示波器是横向的,ADC 接口、触发状态机、FIFO 缓存、软核总线、显示驱动,每一层都能单独拎出来问,而且层与层之间的耦合点恰恰是面试官最爱挖的地方。举个例子,触发判决模块,你可以讲边沿触发和电平触发的状态机怎么设计,单次触发和自动触发怎么切换,触发位置怎么映射到屏幕坐标,再往下可以讲触发信号跨时钟域同步用了什么方法,两拍打拍还是握手,为什么。这一套讲下来二十分钟根本不够用。以太网你调通了,面试官问「UDP 校验和怎么算的」,你答完就冷场了。还有一个现实问题:示波器做出来有波形有界面,面试时你可以直接拿手机拍一段演示视频,以太网你只能截个抓包图,说服力差一截。当然,示波器也有陷阱,很多人做出来的版本采样率低、触发逻辑简单,面试官一问「你这个触发抖动多大」就露馅了。所以你要刻意把触发精度和跨时钟域这两块做扎实,哪怕牺牲一点显示效果。你板子上的 ADC 是并口还是串口输出的?这个决定了你采样时钟能跑多快。
先补一个容易被忽略的维度:这两个项目在简历筛选阶段的信息量其实差不多,真正拉开差距的是面试现场你能不能「自问自答」。以太网方向有个隐藏风险,就是它的调试高度依赖外部条件——抓包软件、对端设备、PHY 芯片的手册完整度。安路和高云这两块板子如果配的是国产 PHY,寄存器手册往往写得比较粗,你卡在自协商不成功或者 RGMII 时序对不上,可能整整一周都在反复改约束和换线序,最后勉强 ping 通,面试时只能讲「配了寄存器就通了」,这种描述面试官没法接话。示波器方向的风险性质不同,它几乎不依赖外部设备,ADC 模块、板子、显示屏就是全部,出问题一定在你自己的 RTL 或约束里,排查路径是封闭的。举个具体例子,采样时钟和显示时钟跨域,你可以先不加 FIFO 直接异步读,看到波形撕裂,再改成异步 FIFO,再把空满标志的同步方式从打两拍换成握手,每一步都有现象、有原因、有对比,这就是面试官爱听的东西。替代做法也有:如果实在想沾通信,可以先做低速 UART 或者 SPI 采集,把协议栈的「分层思维」讲出来,成本低得多。你手头这两块板子有没有配套的 ADC 扩展板或者显示屏?这个会直接影响示波器方案的起步速度。
沿着「面试官如何评估一个学生项目」这条线往下想,你会发现一个反直觉的结论:项目选型的核心不是技术含量高低,而是「失败路径的可叙述性」。什么意思?就是当你没做出来、或者只做出一半的时候,你还能不能讲出有价值的内容。示波器在这个维度上几乎是碾压性的。假设你两个月只做到了 ADC 采样加触发判决,显示部分没调通,你依然可以讲采样时钟怎么选、触发阈值怎么比较、边沿触发和电平触发的状态机怎么设计、单次触发和自动触发的切换逻辑、触发点怎么对齐到缓存起始位置。这些都是实打实的工程问题,面试官完全能顺着问下去。反过来,以太网如果只做到 PHY 通、MAC 能收发,你讲什么?讲 MDIO 配置寄存器?讲 RGMII 的 DDR 采样?这些确实有深度,但问题在于它们太依赖具体芯片,面试官如果不是做这块的,很难接话,而你作为大二学生也很难把话头递过去。再往深一层说,示波器这个项目天然带有「系统集成」的属性,它逼着你在一个工程里同时处理模拟前端、数字逻辑、存储、显示和人机交互,这种横向铺开的经历在应届生里是稀缺的。以太网更像是一个点上的深挖,适合已经有一定工程经验、能独立定位物理层问题的人。所以我的建议是:暑假主攻示波器,但不要贪功能多,把触发逻辑做扎实,把跨时钟域的处理方式做出对比实验,比如先打两拍再换异步 FIFO,把两种方案的波形差异和资源占用都记录下来。以太网留到大三,那时候你有了时序约束和调试的经验,再啃 PHY 会顺很多。你目前对时序约束和异步 FIFO 这两块熟悉到什么程度?这决定了示波器项目第一周能不能顺利起步。
我先给你一个不太常见但很实用的判断维度:这个项目两个月后能不能拿出一段「自解释的演示视频」。示波器天然满足,屏幕上有波形在动,有触发点标记,旋钮能改时基,视频录下来三十秒,面试官不用你解释就懂。以太网视频传输听起来更酷,但演示形态往往是抓包软件里几行 UDP 包,或者一个卡顿的播放窗口,你还要花半分钟解释为什么帧率上不去,气势先弱一半。
再往深一层想,面试里真正决定你能不能聊满二十分钟的,不是项目名字,而是「你的设计里有多少个你亲手做过的取舍」。示波器这条链路上,采样率定多少、FIFO 深度怎么估、触发位置怎么映射到缓存地址、显示刷新和采样时钟怎么解耦,每个点都有多种做法,你选了 A 没选 B,这就是可讲的内容。以太网那边,MAC 和 PHY 往往是 IP 或者现成例程,你真正动手改的部分集中在 UDP 打包和跨时钟域,取舍的密度反而低。
替代做法也提一句:如果你对网络确实有兴趣,不必两个极端二选一,可以先做示波器,把 UART 或 SPI 作为上位机通道,简历上就有「采集加传输」的完整故事,等大三再把千兆以太网当第二个项目。你现在板子上有没有配套的 ADC 模块,还是打算用 GW2A 里的 SoC 通道?这个会直接决定触发逻辑好不好做。
我想换个角度跟你聊这件事,不谈哪个「更好」,谈哪个更容易让你在两个月里形成真正的工程判断力,因为面试深挖的其实是这个东西。
做示波器,你会被迫面对一连串耦合问题。ADC 采样时钟和显示时钟不同源,数据从采样域搬到显示域,最朴素的做法是异步读 FIFO,你会看到波形撕裂或者跳点;改成异步 FIFO,又要处理空满标志的跨域同步,是用两级打拍还是握手,取决于你对亚稳态和延迟的容忍度。触发判决放在哪个时钟域做,放在采样域能拿到最精确的触发点,但触发参数来自软核配置,又是一次跨域。触发的单次和自动模式切换,本质是个状态机,边界条件写错就会出现「触发了但不刷新」或者「一直刷新抓不到单次」。这些问题没有任何一个能靠抄例程绕过,你只能一层层剥。剥完这一套,你对跨时钟域的理解就不再是书本上的两句话,而是有具体场景支撑的。
做以太网,前六周很可能消耗在物理层。国产板子配的 PHY,寄存器手册往往写得粗,自协商不成功、RGMII 时序对不上,你改约束、换线序、量眼图,最后终于通了,回头看这段时间的产出是什么?是「我调通了 PHY」。这句话在面试里没有展开空间,因为它是结果不是过程,面试官问「怎么调的」,你能说的往往只有反复试。协议栈部分如果有现成 UDP IP,你改的就是接口和缓冲,深度有限;如果自己写,两个月又不够。
所以我的主线判断是:时间约束下,选那条「失败路径也有内容」的路。示波器就算只做到采样加触发判决、显示还没调通,你依然能讲采样时钟怎么选、触发状态机怎么设计、跨域为什么这么处理。以太网如果卡在 PHY,你连讲协议的资格都没有,因为你没走到那一层。
最后给个执行建议:先把示波器的最小闭环定成「采样、触发、缓存、显示」四步,每步都留一个可以深挖的设计点,比如 FIFO 深度怎么算、触发点怎么对齐。软核那块别贪多,RISC-V 跑起来挂个简单外设总线就够了,重点放在数据通路上,面试官更关心你对时序和数据的理解,而不是你移植了多大的核。你打算用软核做触发参数配置,还是纯 RTL 状态机加拨码开关?这两种讲法在面试里走向完全不同。
