导师原话是「功能太单一,答辩容易被问倒」。我想保留CAN收发这部分,但不知道往上叠什么才不显得硬凑:加SD卡文件系统?加以太网上传?还是加个简易的实时波形显示?时间只剩三个月,板子是高云GW2A,求有毕设答辩经验的人给个能落地的加法。
2026年FPGA毕业设计选「基于国产高云GW2A的CAN总线数据记录仪」,导师说工作量偏小,加什么模块能既保毕业又能写进简历?
先说结论:与其横向堆外设,不如沿数据链路纵向加深。你现在的方案是CAN采集,往上一层就是缓冲,再往上是存储和上传。三个月想保毕业又要有东西写,我建议做成CAN采集→双缓冲FIFO→SD卡FATFS存储→以太网上传这条完整链路,而不是单纯加个波形显示。原因很现实:波形显示是给人看的,答辩老师不会盯着屏幕看,但跨时钟域丢没丢帧、SD卡写入速度跟不跟得上CAN速率、以太网吞吐和FATFS文件写入怎么协调,这些才是能问出深度的地方。
具体落地时,CAN接收时钟和SD卡写入时钟大概率不同源,中间必须过异步FIFO做跨时钟域处理,双缓冲是为了避免写卡时阻塞采集。带宽匹配是这条链路的命门:CAN常见速率下数据量不大,但SD卡扇区写入有延迟抖动,一旦FATFS的f_write调用阻塞太久,FIFO就溢出。答辩时你能把FIFO深度怎么算、水位线怎么设讲清楚,比多接一个屏幕有用得多。
风险也要提前想:高云GW2A的以太网方案,常见做法是外挂PHY芯片走RMII,例程相对少,调试周期可能吃掉你一半时间。如果时间实在紧,可以把以太网降级为「预留接口+回环验证」,主攻采集到存储这条链路做扎实,简历上写「多级缓冲+文件系统存储」依然成立。
一个可替代的加法是加时间戳和掉电保护,比如用RTC打时间戳、加个超级电容或备用电池保证掉电时文件不损坏。这个功能看着小,但答辩时能引出文件系统一致性、元数据落盘这些话题,性价比很高。你板子上是高云官方哪块开发板,以太网PHY是板载还是外扩的?这个直接决定要不要保留以太网。
我带过几届毕设,说点实在的。你这个题目最大的问题不是功能少,是「没有主线」。老师说你功能单一,潜台词是:你只做了个数据搬运工,没有体现任何工程上的取舍和判断。所以加什么模块不是关键,关键是加完之后你能不能讲出一条有因果的技术链。
我建议你选SD卡+FATFS这条路,把CAN到存储这条链路做透,以太网作为可选项往后放。为什么?因为CAN采集到SD卡存储这个过程中,藏着一堆能问倒人的点,而且都是真实工程问题。
第一层是跨时钟域。CAN控制器的接收时钟通常来自晶振分频,SD卡走SPI或SDIO,时钟又不一样。你直接用一个FIFO或者干脆用寄存器缓冲,高速率下必丢帧。正确做法是异步FIFO,格雷码指针同步,答辩时老师要是问你FIFO深度怎么定,你得能说出最坏情况下写卡阻塞时间和CAN帧间隔的关系。
第二层是带宽匹配。很多人以为CAN才1Mbps,SD卡随便写写就够了。实际上FATFS的f_write不是实时操作,它要查FAT表、找空闲簇、可能触发扇区擦除,单次调用延迟可能到几十毫秒。这期间CAN数据还在来,你的缓冲必须扛得住。一般做法是双缓冲,一个缓冲区在写卡时另一个继续收,缓冲区大小按最坏阻塞时间乘CAN速率再留余量。
第三层是文件系统本身。FATFS在嵌入式上跑,掉电时最容易损坏FAT表。如果你能加一个简单的掉电检测,在电压跌落时把当前缓冲刷盘并关闭文件,这就是个很漂亮的加分项。
这条链路的另一个好处是验证路径清晰。你可以先用固定数据源灌进FIFO,测吞吐;再挂逻辑分析仪看SD卡时序;最后用PC端工具读卡验证数据完整性。每一步都有客观指标,答辩时拿数据说话,比演示一个波形显示有说服力得多。
以太网要不要加?如果你三个月里前两个月能把采集到存储调通,最后一个月可以试着加,但别指望它成为主线。高云GW2A的以太网例程和PHY适配是个坑,很多时间会耗在硬件调试上。
顺带说一句简历:面试官看到「CAN数据记录仪」不会兴奋,但看到「异步FIFO跨时钟域+双缓冲+FATFS掉电保护」会追问细节,这时候你就有话说了。你目前CAN控制器用的是高云IP还是外挂芯片?这个会影响FIFO放在哪一侧。
先说个可能反直觉的点:导师说「功能单一」,往往不是嫌你模块少,而是嫌你没有一个能被追问的主线。你就算把SD卡、以太网、波形显示全堆上去,如果每个都只是「能跑」,答辩照样被问倒,因为老师一问时序、一问异常处理你就卡壳。所以加什么之前,先想清楚你想让老师顺着哪条线问你。
我的建议是走存储这条路,以太网放成可选,波形显示直接砍掉。理由很实际:波形显示是给人看的演示效果,答辩时老师不会盯着屏幕夸你,但SD卡+FATFS这条链上全是能问出深度的东西。比如CAN接收时钟和SPI/SDIO时钟不同源,中间要不要过异步FIFO?FIFO深度凭什么定这么大?SD卡一次扇区写入有几十毫秒的延迟抖动,FATFS的f_write阻塞期间CAN帧往哪放?这些问题你答得出来,工作量自然就「显得大」了。
还有个容易被忽略的维度:国产高云GW2A的工具链和IP生态跟Xilinx/Intel不是一个量级,很多现成方案你得自己写。这既是风险也是加分项——风险是三个月可能踩坑,加分是你可以在报告里讲清楚「在国产器件上如何用纯RTL搭跨时钟域和存储控制」。如果你时间紧,可以先只做CAN→异步FIFO→SD卡裸扇区写入,FATFS作为第二阶段,别一上来就全都要。
你板子上SD卡是走SPI还是SDIO?这个直接决定你三个月能不能收得住。
先对齐一下场景:你手里已经有CAN收发在跑了,剩下三个月,板子是GW2A,导师嫌单一。这时候最忌讳的就是『再加一个外设』——你加SD卡、加以太网、再点个屏,本质还是三个独立demo捆在一起,老师随便挑一个问深一点照样卡。所以我的建议是别再横向铺,改成把CAN这条线往数据链路上下游延伸:采集→缓冲→落盘→上传,四个环节串成一条有因果的链。
为什么这条链抗问?因为它自带一堆真实工程矛盾。CAN接收的时钟和SD卡SPI/SDIO时钟大概率不同源,中间就得过异步FIFO做跨时钟域,老师会问你格雷码指针怎么同步、空满判断为什么安全。再往深一层是带宽匹配:CAN在常见速率下数据量看着不大,但SD卡一个扇区写入有毫秒级的延迟抖动,FATFS调f_write阻塞那段时间,新来的CAN帧往哪放?这就逼出双缓冲或者环形缓冲的设计,FIFO深度也得能拿最坏阻塞时间反推出来,而不是拍脑袋填个256。
这里补一个容易被忽略的风险维度:三个月做完整链路,最大的坑往往不是逻辑写不出来,而是FATFS移植和SD卡底层时序调不通——有人卡在初始化阶段两三个星期。所以我的替代做法是留退路:以太网上传做成可选,先把CAN→FIFO→SD卡落盘这条核心链打通,能存能读能验证数据不丢,这就是毕设主体的完成度。以太网如果时间够就接上,用UDP把文件或者实时帧转发出去,答辩时作为『链路延伸』讲,而不是硬指标。
简历怎么写也顺带说一句:别写『实现了CAN和SD卡』,写『设计了CAN采集到SD卡存储的跨时钟域缓冲方案,解决写卡阻塞导致的丢帧问题』,面试官一眼就知道你懂时序和带宽。
你板子上SD卡走的是SPI还是SDIO,这个直接决定带宽余量和调试难度,方便说下吗?
