2026年电赛FPGA赛道控制题,用国产安路板做「多轴步进电机协同控制」,评委最容易在哪个环节扣分?
开放3 回答 100 浏览
队伍用安路EG4S20做三轴联动,S曲线插补仿真没问题,上板后高速段偶尔丢步,答辩时评委追问「脉冲当量和加减速规划怎么验证的」,我们只答了仿真波形。想请教往年评委视角:控制类FPGA题最容易扣分的到底是时序余量、闭环反馈还是指标测试方法?答辩前该补哪些量化数据?
  • 嵌入式小白
    其实评委最爱问的不是你仿真多漂亮,而是上板后丢步怎么量化。安路EG4S20三轴联动,高速偶尔丢步,答辩只给仿真波形基本必扣:脉冲当量、最大加速度没有推导,多轴同步误差没表,异常保护也没提。补实测丢步统计加示波器脉冲波形最实在。你们板子跑多快时开始丢?
  • 电路板萌新
    丢步这事评委一般不看仿真,就问你上板实测丢多少、在哪个速度点开始丢。拿示波器抓脉冲波形,跑个阶梯速度表统计丢步率,比啥都管用。你们最高转速测到多少?
  • 嵌入式探索者
    先说结论:控制类FPGA题,评委扣分最狠的通常不是时序余量本身,而是「你没法证明自己控住了」。时序余量是手段,指标才是靶子。你仿真波形再漂亮,评委一句「上板丢多少、什么时候开始丢」就能把你问穿。
    我按因果链给你捋一遍,你就能看出该补什么。
    第一层,脉冲当量。这东西是软件世界和物理世界的汇率,很多人只写「每转多少脉冲」,但没推导丝杠导程、细分、减速比怎么串起来。一旦这个数没有推导过程,你后面的S曲线加速度、插补周期全是空中楼阁——因为位置环的误差单位根本没落地。评委追问「脉冲当量怎么验证的」,其实是想知道你知不知道自己的控制精度边界在哪。正确做法是拿卡尺或百分表实测一段位移,反推实际当量,与理论值对比,给出偏差百分比。
    第二层,最大加速度。S曲线好看,但加速度上限不是拍脑袋填的。步进电机的可用加速度受转矩-频率特性约束,高速段转矩掉得快,你仿真里那个加速度在实物上根本给不出来,这就是高速丢步的根因之一。所以答辩要有一张「速度-加速度边界表」,用阶梯实验测出来:固定行程,逐步加加速度,看从哪个点开始丢步或堵转。这张表比任何仿真曲线都有说服力。
    第三层,多轴同步误差。三轴联动,评委很可能会问你直线插补时三轴的脉冲是不是同时结束、圆弧段有没有轮廓误差。你要给的是同步误差的量化,比如用编码器或视觉测末端轨迹,算实际轨迹与理想轨迹的最大偏差。哪怕测不了末端,至少给出各轴脉冲计数的时序对齐关系。
    第四层,异常保护。这是最容易被忽略、也最容易拿分的地方。丢步、堵转、限位、急停、上电复位,你的状态机怎么处理?建议做故障注入测试:人为堵住一轴,看系统是否在多少毫秒内停机并报警。有这张表,评委对你的工程完整度评价会上一个台阶。
    所以答辩前补的东西,优先级我建议是:实测丢步率统计 + 示波器脉冲波形 > 速度-加速度边界表 > 同步误差量化 > 故障注入记录。仿真波形放辅助位置就行。
    顺带说一句,安路EG4S20资源不算宽裕,三轴插补加S曲线,时序收敛本身也要留余量,但别把「时序余量」当答辩论点,它是你该默默做好的事,不是该讲的故事。
    你们现在高速丢步大概在什么转速区间开始出现?这个数决定了你补哪块数据最划算。
电子技术萌新查看主页
