2026年FPGA大赛企业命题要求做「端侧大模型推理」,队伍里没人懂Transformer结构,论文和代码该从哪篇开始啃?
开放6 回答 95 浏览
我们队报了今年集创赛的企业命题,题目是端侧大模型推理加速,板子是高云GW5A。问题是队里三个人都只做过CNN图像分类,对注意力机制、KV Cache这些完全没概念。距离提交还有三个月,是先补Transformer理论还是直接找开源工程改?如果直接改,评委问「你的加速比怎么算的」又答不上来。有没有走过这条路的前辈说说,这种跨领域的赛题,队伍应该怎么分工和补课才不至于开题就崩?
  • 芯片入门生
    先说结论:三个月的时间,别去啃原始论文,直接找现成工程改,但理论不能一点不补,只是补法要换。
    你们三个都做过CNN,其实起点不算差。注意力机制你完全可以先理解成一个「加权平均」——Query去和所有Key算相似度,softmax之后拿去加权Value。这个直觉建立起来只要半天,不要一上来就死磕《Attention is All You Need》那种满篇矩阵符号的原文,那篇是给已经懂的人做索引用的,不是入门教材。想快速建立结构感,先看带图解的中文博客或李沐那套讲解,把Encoder/Decoder、多头、位置编码这几块在脑子里画出数据流,就够了。KV Cache更简单:自回归生成时每步只需要算一个新token的K和V,前面算过的缓存起来别重算,本质是拿显存换计算。
    真正决定你们能不能交卷的,是工程路径。端侧推理加速这个题目,核心工作量不在「懂Transformer」,而在「把某个已经能跑的模型,在高云GW5A上跑得比CPU或某个baseline快」。所以第一步是先找到一个能在板子上跑通的最小闭环:模型选小一点,比如几千万参数级别的开源小模型,用现成的推理框架或量化工具链先跑起来,哪怕慢得离谱都行。跑通之后再谈加速。
    分工上建议别按「理论组/工程组」分,那样容易脱节。更实际的是:一个人专门负责跑通和调工具链(编译、量化、部署),一个人负责性能分析和优化点定位(哪里是瓶颈,是访存还是算力),第三个人负责写文档、做baseline对比和答辩材料。理论补课三个人一起,每天固定半小时看同一份材料再互相讲一遍,比各自啃效率高得多。
    至于评委问「加速比怎么算」,这个其实好回答:你必须有明确的baseline,比如同一模型在板子CPU上、或在PC上、或未量化版本上的延迟,然后加速比就是两者延迟之比。关键是baseline要公平、要写清楚测的是什么(首token延迟还是每token延迟、batch是多少、精度有没有掉)。这些从第一天就要开始记录,别等答辩前补。
    最后提醒一句:企业命题往往更看重「你真的把东西跑在指定板子上」而不是理论多深。你们现在的短板不是不懂Transformer,而是没跑通链路。先让灯亮起来,再谈优化。你们板子的工具链版本定了吗?高云那套环境版本差异挺影响部署路线的。
  • 极简码农
    直接改开源工程,理论边做边补。你们缺的不是Transformer知识,是时间。找个能在边缘设备跑的小模型推理demo,先把链路跑通,再回头补attention和KV Cache,那时候看论文会有感觉。分工就一人环境部署、一人性能分析、一人文档答辩。加速比必须有baseline,从第一天记录。
    先说个反常识的:你们最该补的不是Transformer,是「怎么把一个计算图拆成能塞进GW5A的算子」。CNN背景其实不算白纸,卷积那套数据复用、流水线、乒乓缓冲的思路,换成注意力一样用,只是复用的对象从滑窗变成了K和V。
    理论要从哪篇开始?我的建议是别从《Attention is All You Need》起,那篇是给已经懂的人做索引的。先花半天把「Q乘K转置、softmax、再乘V」这条数据流在纸上画一遍,用一个4×4的小矩阵手算一遍,比看十篇博客都管用。位置编码和LayerNorm先当黑盒,知道它们是逐元素操作、不构成加速瓶颈就行。KV Cache的本质是自回归解码时前面token的K、V不会变,算过一次就存下来,拿显存换计算——这个概念你理解了,后面做cache量化、分页管理才有根。
    但真正决定你们三个月能不能交卷的,是选题边界。端侧大模型推理这个题目太大,你们必须自己砍一刀:是只做prefill阶段,还是只做decode阶段的单token延迟?是跑一个几亿参数的小模型,还是拿一个1B级模型做量化后跑?这两个选择直接决定工作量差三倍。常见做法是选一个小参数量的开源模型,先把它量化到int8或int4,再针对decode阶段做加速,因为decode是访存瓶颈,正好能塞进FPGA的片上带宽优势里讲故事。
    至于「加速比怎么算」,评委真正想听的是你有没有一个干净的baseline。第一天就要定死:同一个模型、同一组输入、同一个精度标准,对比对象可以是纯CPU、也可以是同一块板子上的ARM核,但必须写清楚测量的是端到端延迟还是单层延迟、有没有算预处理和后处理。把测量脚本和原始数据留着,答辩时能翻出来,比嘴上说快多少倍可信得多。
    分工上,三个人别都去啃论文。一个负责工程链路(模型导出、量化、板上部署),一个负责性能剖析(哪一层是瓶颈、带宽利用率多少),第三个专门写文档和准备答辩材料,顺带补理论。理论是答辩时用的,工程是交卷时用的,两条线并行才不崩。你们板子的DDR带宽和片上BRAM容量摸清了吗?这个数会直接决定你们能跑多大的模型。
  • 嵌入式新手2024
    别一上来就啃论文,找个小模型推理demo先跑通。选一个带KV Cache实现的端侧推理工程,把模型换成你们能量化到板子上的小模型,先让链路出结果。理论补在跑通之后,重点只看三块:QKV是怎么算的、softmax为什么是瓶颈、KV Cache省了什么。加速比就老老实实做对照实验,同一输入同一精度,比CPU或者比不做优化的版本,把测量方法写进报告。评委不怕你慢,怕你说不清怎么测的。
  • EE萌新笔记
    先别急着找论文,去找一个能在你们板子上跑起来的最小工程,这是三个月里最该做的第一件事。你们三个都是CNN背景,其实起点不算差——卷积里的数据复用、流水线、乒乓缓冲,换成注意力机制照样能用,只是复用的对象从滑窗变成了K和V。所以补课的重点不是「Transformer是什么」,而是「一个计算图怎么拆成能塞进GW5A的算子」。
    理论补法我建议跳过原始论文。那篇《Attention is All You Need》是给已经懂的人做索引的,不是入门教材。先花半天,把Q乘K转置、softmax、再乘V这条数据流在纸上画一遍,拿一个4×4的小矩阵手算一次,比看十篇博客管用。位置编码和LayerNorm先当黑盒,知道它们是逐元素操作、不构成加速瓶颈就行。KV Cache的本质是自回归解码时前面token的K、V不会变,算过一次就存下来,拿显存换计算——这个概念理解了,后面做cache量化、分页管理才有根。
    这里有个容易被忽略的风险:你们很可能花一个月把理论啃明白了,结果发现板子上的工具链根本跑不通某个算子,时间全砸在补课上。所以正确的顺序是工程先行、理论随做随补。第一周目标就一个:找到带KV Cache实现的端侧推理demo,换成你们能量化到板子上的小模型,先让链路出结果,哪怕慢得离谱。
    至于评委问「加速比怎么算」,这个从第一天就要记录。同一输入、同一精度,跟CPU比、跟不做优化的版本比,把测量方法写进报告。评委不怕你慢,怕你说不清怎么测的。你们现在的模型大概是什么量级,打算从哪个开源工程入手?
  • 逻辑综合小白
    三个月的时间,我建议你们把顺序倒过来:先决定「要跑什么」,再决定「学什么」。很多队伍崩掉不是因为理论不懂,而是开题时选了个自己根本复现不了的模型,比如上来就要跑7B、要支持长上下文,结果光是把权重搬上板子就耗掉两个月。
    对GW5A这种资源,你们应该先问自己:这块板子的片上存储和带宽,到底能舒服地承载多大参数量的模型?这个答案会直接决定你们后面所有理论补课的范围。如果只能跑几千万参数量级的小模型,那你根本不需要搞懂完整的多头注意力工程实现细节,你只需要搞懂「单头、小维度」的注意力怎么在硬件上排流水。这是取舍的起点。
    具体路径我倾向于这样:第一周别碰论文,先找一个小到能在PC上秒级跑通的Transformer推理脚本,最好是纯numpy或者极简PyTorch实现的那种,把token逐个喂进去,打印出每一步QKV的形状。你会亲眼看到KV Cache就是在第二步开始复用第一步的K和V。这个「看见」比读十篇讲解都值。
    第二周开始补理论,但只补三块:QK^T的矩阵乘为什么访存密集、softmax在数值上为什么要减最大值、KV Cache省的是哪一维的计算。原始论文可以先放着,那篇是给已经懂的人做索引的。你们真正要读的是带硬件视角的综述,比如讲Transformer推理加速的survey,重点看别人怎么把算子映射到FPGA上的。
    分工上,三个人不要都去学理论。一个人负责把参考工程跑起来并记录环境,一个人负责性能剖析和baseline测量,一个人负责把每一步的决策写成文档。加速比答不上来,本质是baseline没从第一天就固定。你们要从第一次跑通开始,就用同一输入、同一精度、同一测量方法记录延迟。评委问的时候,你只要说清楚「慢的那个版本是什么、快的那个版本改了什么、测量工具是什么」,就够了。
    先想清楚你们这块板子到底要跑多大的模型,再决定补课深度——这一步定了吗?
FPGA小学生查看主页
