大四毕设选题,导师给了两个方向:一个是国产安路FPGA做简易逻辑分析仪,采样率100MHz,带触发和存储;另一个是Zynq上部署CNN做手写数字识别。我Verilog基础一般,图像算法也没学过。想问问过来人,从工作量、答辩难度、论文可写性三个角度看,哪个选题更适合基础普通的学生?
2026年FPGA毕业设计选「基于国产安路FPGA的简易逻辑分析仪」还是「基于Zynq的CNN手写数字识别」,哪个工作量更好写论文?
选安路那个吧。逻辑分析仪是纯数字活儿,采样、触发、存储三块拆开写,论文每章都有实测波形撑场面。Zynq做CNN,你Verilog一般、图像又没碰过,光把模型塞进PL就够熬一个月,答辩还被追问量化精度。安路工具链资料少这点要提前试,先跑通一个闪灯再说。你板子到手了吗?
选安路逻辑分析仪吧。纯数字逻辑,采样、触发、存储三块拆开写,每章都能配实测波形,答辩老师一看就懂。Zynq那题你Verilog一般、图像又没碰过,容易卡在量化精度上被追问。你安路板子到手没?
选逻辑分析仪。纯数字、能出波形图,论文好摆;CNN那条你图像没底,光调模型就够呛。安路工具链要先跑通闪灯。
选安路那个逻辑分析仪吧。理由很简单:毕设论文最怕的是「做不完」,不是「做不牛」。逻辑分析仪是纯数字逻辑,采样、触发、存储三块拆开写,每章都能配实测波形,答辩老师一看就懂你在干嘛。Zynq跑CNN,你Verilog一般、图像也没碰过,光把模型塞进PL就够熬一个月,最后很可能卡在量化精度被追问。安路工具链资料少这点确实要提前试,先跑通一个闪灯再说。你板子到手了吗?
个人建议选安路逻辑分析仪。你这情况最大的敌人不是题目low,是时间。逻辑分析仪本质是纯数字状态机:采样时钟、触发比较、存储控制,三块分开写,每一块都能单独仿真、单独上板、单独配波形图,进度是线性的,卡住也只是卡一小块。CNN那条路你等于同时开三个新坑:Zynq软硬协同、图像预处理、模型量化部署,任何一环崩了整条链就断了,答辩时老师一句「量化误差怎么评估的」你可能就答不上。论文可写性上,逻辑分析仪每章都有实测波形当证据,图表天然好看。唯一要提前确认的是安路工具链的坑,先跑通点灯再动手。你板子和下载器都齐了吗?
两个题我都带过学生做,说个可能跟前面回答不太一样的角度:你先别急着比「哪个更牛」,先想清楚你答辩那天要站在台上讲什么。毕设答辩的本质不是展示你做了多难的东西,而是让三个可能不懂你方向的老师,在十分钟里相信「这活儿是你干的,而且干得清楚」。这一点决定了两条路的真实难度差异。
逻辑分析仪这条,你的叙事线是天然闭合的:输入信号进来,采样时钟怎么打,触发条件怎么比较,数据怎么写进BRAM再读出来,最后用波形图证明「我采到了、触发准了」。每一环都有波形、有仿真、有上板实测截图。老师问「100MHz采样怎么保证时序」,你拿出时序报告和约束文件就行;问「触发怎么实现的」,你讲状态机。哪怕你Verilog只是课设水平,这条线是可以用模块化硬啃下来的,卡住的地方是局部的,不会整条链断掉。
Zynq那条路的问题不在技术本身,而在于它的叙事链太长了:图像怎么进、怎么预处理、模型怎么量化、怎么塞进PL、PS和PL怎么通信、精度掉了怎么解释。你是大四,Verilog一般、图像没学过,等于要在一个学期里同时补三个领域的课。更麻烦的是论文里最难写的不是「我实现了」,而是「为什么这么设计」——量化位宽为什么选8bit不是4bit,卷积怎么展开,这些答辩老师真会追着问,因为这是CNN部署的核心。你答不上来,前面做得再多也显得像调包。
还有个现实因素:安路这条虽然工具链资料少,但它是「数字逻辑」的活,你查资料的方向是明确的,遇到问题基本能在时序、状态机、存储器这几个老话题里找到答案。CNN部署遇到问题,可能是模型层、可能是工具版本、可能是驱动,排查面太宽,而且网上的教程大多基于Xilinx官方板卡,你换个环境就未必对得上。
所以我倾向逻辑分析仪,但有个前提:你得先把安路工具链跑通。别一上来就写采样,先用官方例程点个灯、跑个PLL、生成个ILA核看看。工具链如果一周内能上手,这题就稳了;如果连下载都折腾三天,那要提前跟导师说,别硬扛。
你现在板子和下载器是同一批买的吗?安路有些板子的下载器要单独配驱动,这个先确认下,能省你不少时间。
