2026年电赛FPGA赛道,队伍想用国产高云GW2A做「数字频率计+等精度测量」,为什么闸门时间一长就溢出,是计数器位宽还是跨时钟域的问题?
开放4 回答 85 浏览
备赛电赛FPGA控制类题目,用高云GW2A做等精度频率计,标准频率50MHz,被测信号1Hz到10MHz。闸门时间设1秒时高频段正常,但测低频时计数值偶尔跳变甚至溢出。怀疑是标准计数器和被测计数器跨时钟域没同步,也可能是位宽不够。想问问做过等精度测量的队伍,这种问题一般怎么定位?
  • 嵌入式学习者
    先说结论:你描述的现象大概率不是单纯位宽不够,而是等精度测量里的『计数器复位/锁存时序』和跨时钟域采样没处理好。位宽的问题其实很好算:被测信号最低1Hz,闸门1秒,理论上被测计数器最大计数值就是1,标准计数器固定是50M。真正会『溢出』的往往是标准计数器——50MHz乘1秒等于5×10^7,需要26位,很多人习惯性给24位就爆了。所以第一步先把两个计数器的位宽按最坏情况各留一位冗余:标准计数器给27位以上,被测计数器按你实际最低频率算。
    但位宽对上了还会跳变,就要看等精度测量的核心结构。等精度法的思路是:用被测信号的边沿去开关标准计数器,同时用标准时钟去采样闸门状态,两个计数器的使能信号必须来自同一个『闸门』逻辑,而不是各自独立地在两个时钟域里判断开始和结束。常见错误是:在50MHz域里生成一个gate信号,直接拿去使能被测时钟域的计数器——这就是典型的单比特跨时钟域,如果gate的建立/保持窗口正好卡在被测时钟边沿附近,就会出现亚稳态,导致某次多计一个或少计一个,低频段尤其明显,因为被测周期长,边沿稀疏,一次误判的相对误差就很大。
    定位方法我建议分三步走。第一,把闸门时间缩短到10ms,看溢出是否消失,如果消失基本确认是位宽或累加逻辑问题;第二,用一个固定的低频信号源(比如1kHz方波)代替被测信号,观察计数值是否稳定,如果偶尔±1,那就是跨时钟域同步没做;第三,把gate打两拍再送到被测时钟域,同时用被测时钟对gate做边沿检测,确保使能只在被测时钟沿上变化。
    另外高云GW2A的PLL和全局时钟资源有限,如果你把被测信号直接当第二时钟用,要注意它是不是走了专用时钟引脚,普通IO当时钟会有抖动和偏斜,低频段问题会被放大。个人建议:备赛阶段先用示波器或逻辑分析仪抓gate和两个计数器的使能,把时序看清楚,比盲改代码快得多。你们现在被测信号是走专用时钟脚还是普通IO,这个条件挺关键的。
    等精度测量最容易踩的坑,其实不在位宽,而在『谁去关计数器』这件事上。很多人写代码时习惯让标准时钟域产生一个gate,然后直接用它去关被测计数器;但被测信号和标准时钟完全异步,gate的下降沿落在被测时钟的哪个位置是随机的,于是关断时刻就带了一个被测时钟周期的量化误差。低频时这个误差占比不大,但会让计数值在相邻两次测量间跳来跳去,看起来像溢出。
    我的建议是把结构改成:gate只作为『允许计数』的粗使能,真正决定计数起止的,是被测信号自己的边沿。也就是用被测时钟去采样gate,检测到gate有效后的第一个被测上升沿才真正开始计标准时钟,gate撤销后的第一个被测上升沿才停止。这样两个计数器共享同一对起止边沿,误差被限制在一个标准时钟周期内,这才是等精度法的本意。
    至于溢出,先把两个计数器的位宽按最坏情况各加一位:标准计数器27位,被测计数器按你最低频率留够。然后在高云的工具里看综合报告,确认没有因为位宽推断出意外的DSP或寄存器。你们现在gate是在哪个时钟域生成的?
  • 芯片设计新人
    先说结论:低频段跳变,八成不是位宽不够,而是你把闸门当成了计数器的起点和终点。等精度法的核心是让两个计数器共用同一对被测信号的边沿去开关,标准时钟只负责在这段被测边沿确定的窗口里数数。如果你现在的写法是50MHz域里生成一个1秒的gate,直接拿去使能被测计数器,那gate的下降沿落在被测信号的哪个位置完全是随机的,关断时刻自带一个被测周期的量化误差。低频时被测周期长达1秒,这个误差相对值就非常大,计数值自然会在相邻两次测量之间来回跳,看起来就像溢出。
    定位方法其实很朴素:先看现象是『数值偏大溢出』还是『数值在真值附近抖动』。如果是抖动,基本就是上面说的起止边沿没对齐;如果是真溢出,那才是位宽问题。位宽很好算,标准计数器50MHz乘1秒是5乘10的7次方,需要26位,很多人习惯给24位,这里必爆;被测计数器按你最低1Hz算,1秒闸门最大也就计1,但如果你用被测信号去计标准时钟,那被测计数器的位宽其实对应的是闸门内的标准时钟数,同样要按26位以上留。稳妥做法是两个计数器都比理论值多留一位,标准计数器给27位以上,被测计数器也别抠。
    再说跨时钟域。这里真正的难点不是把数据从A域搬到B域,而是『使能信号』跨域。常见错误是在50MHz域里判断gate有效后直接拉高被测计数器的使能,这中间没有用被测时钟去同步,导致两个计数器看到的起止时刻差了若干个周期。正确结构是:gate只作为粗允许,用被测时钟去采样它,检测到gate有效后的第一个被测上升沿才真正开始计标准时钟,gate撤销后的第一个被测上升沿才停止。这样两个计数器的起止被同一对边沿锁死,误差被限制在一个标准时钟周期内,这才是等精度法的本意。
    实操上建议分三步验证:第一,把闸门时间缩短到10毫秒,看低频段是否还跳,如果跳变消失,基本坐实是起止逻辑问题;第二,用SignalTap或者高云自己的在线逻辑分析仪抓被测时钟域里的使能信号和计数器最低几位,看使能是不是在非被测边沿处变化;第三,单独测一个已知频率的低频信号,比如1Hz方波,看计数值是不是稳定在1附近。如果这三点都对上了,再回头查位宽。
    最后提醒一句,低频测量时1秒闸门本身就不太划算,被测信号只有1Hz,闸门内可能就一两个周期,任何一点边沿误差都会被放大。电赛现场如果允许,低频段可以适当延长闸门或者改用测周法,高频段再用等精度,这样更稳。你们现在闸门信号是在哪个时钟域里产生的,被测计数器又是用哪个时钟在计数?
  • 芯片初学者
    你这个现象我倾向于是『低频段才暴露的边沿对齐问题』,而不是位宽本身。先把账算清楚:50MHz 乘 1s 是 5e7,二进制要 26 位,你要是给了 24 位那高频段反而更容易炸,可你说高频正常、低频跳,说明标准计数器位宽大概率是够的。被测计数器在 1Hz 时理论值只有 1,更不可能溢出。所以『溢出』这个词要拆开看——是真的一直往上加停不下来,还是在真值附近来回跳、偶尔跳到一个离谱的数?这两种原因的排查方向完全不同。
    如果是抖动,重点查闸门和计数器的开关关系。常见写法是 50MHz 域里生成一个 1s 的 gate,直接去使能被测计数器。但被测信号和 gate 异步,gate 撤销时落在被测周期的哪个位置是随机的,关断就带了一个被测周期的量化误差。低频时这个误差相对值极大,读数自然乱跳。等精度法的本意是让两个计数器共享同一对被测边沿作为起止,gate 只当粗使能。
    另外提一个容易被忽略的风险:GW2A 里如果你用了 PLL 或者跨时钟域直接拿 gate 去当异步复位/使能,综合出来的逻辑可能带毛刺,低频下毛刺被放大成假边沿。稳妥做法是 gate 在被测时钟域用两级触发器同步后再用,起止都用被测信号的上升沿去锁。
    你现在两个计数器是各自独立判断开始结束,还是共享同一对被测边沿?这个决定了要不要大改结构。
FPGA学号4查看主页
