2026年电赛FPGA赛道想用高云GW2A做「便携式逻辑分析仪」,采样率和存储深度怎么定才不会被评委问穿?
开放3 回答 83 浏览
我们队准备参加2026年电赛FPGA赛道,想用高云GW2A做便携式逻辑分析仪。现在纠结采样率和存储深度怎么定:定高了怕资源不够,定低了怕评委问「你这能测什么信号」。有没有参加过电赛的学长学姐能说说,评委一般会从哪些角度追问?采样率、存储深度、触发方式这几块怎么设计才既有亮点又不翻车?
  • Verilog入门
    先说结论:电赛评委基本不会拿商用逻辑分析仪的参数卡你,他们盯的是『你的指标有没有被你自己的实现撑住』。所以采样率和存储深度不要分开定,要一起反推。
    维度一:被测信号。逻辑分析仪本质是数字采样,按奈奎斯特你要看的是信号最小脉宽而不是频率。如果目标是测 SPI、I2C、UART、CAN 这类,常见做法是采样率取信号最高时钟的 5~10 倍,比如 50MHz SPI 给到 200~500MSa/s 就够讲故事了;想测毛刺或者并行总线建立保持,才需要往上抬。
    维度二:GW2A 的资源和 IO。GW2A 的片内 BRAM 是有限的,假设你做到 16 通道、每通道 8bit 深度,那 1K 点才 16KB 量级,几 K 到几十 K 点还能塞进 BRAM;再往上就必须外挂 SRAM 或 DDR,板子复杂度和功耗立刻上去,便携性就打折。
    维度三:触发。评委最爱问『你怎么抓到偶发窄脉冲』。别只做电平触发,至少要边沿、脉宽、通道组合,最好加预触发,让存储深度里一半存触发前的数据。这样即使深度只有 8K,也能说清楚『我保证触发点前后都有窗口』。
    一个小例子:与其吹 500MSa/s 配 1K 点,不如老老实实 100MSa/s 配 64K 点加预触发,演示时抓一段完整 UART 帧,评委反而觉得你想清楚了。
    风险提醒:采样率写太高,前端比较器和时钟抖动会先崩,答辩时被问『你 ADC 前端怎么做的』就露馅。
    你们现在板子上是打算用片内 BRAM 还是外挂存储?这决定了深度上限。
  • 二进制菜鸟
    我按一条主线讲:指标不是『定』出来的,是从演示场景倒推出来的。
    先想清楚你答辩时要演示什么。逻辑分析仪最容易翻车的不是参数低,而是演示时抓不到想抓的东西。所以第一步,列出三个必抓信号:一个低速的(比如 I2C 400kHz)、一个中速的(SPI 10~50MHz)、一个带偶发事件的(比如某个窄脉冲或帧间隔)。这三个场景决定了采样率下限和存储深度下限。
    第二步才是算账。采样率方面,数字信号看最小脉宽,一般来说采样率取到最小脉宽的 5 倍以上才敢说『能还原』。50MHz 时钟的 SPI,脉宽约 10ns,那 200~500MSa/s 是合理区间。再往上到 1GSa/s,GW2A 内部逻辑跑不动,得靠外部高速比较器加 DDR 或专用采样芯片,电赛周期内风险极大,个人感觉不值。
    存储深度和采样率是一对矛盾:深度 = 采样率 × 可观测时间。你要抓一个 10ms 的完整过程,100MSa/s 就需要 1M 点。GW2A 片内 BRAM 撑不住 1M 点 × 多通道,所以常见做法是两条路:要么降采样率换深度,比如 10MSa/s 配 1M 点,主打『长时间记录』;要么保持高速率但只存触发窗口,比如 200MSa/s 配 8K 点加预触发,主打『抓毛刺』。两条路都能讲,但别同时吹。
    第三步是触发,这是评委追问最集中的地方。基础的电沿、电平触发谁都会做,想有亮点可以加:预触发(触发前数据保留)、脉宽限定触发(大于或小于某宽度)、通道组合逻辑触发。这些在 FPGA 里其实是状态机加比较器,实现难度可控,但答辩时很出彩。
    第四步,答辩话术。评委问『你这能测什么信号』,你要给区间而不是单点:能稳定测 50MHz 以下的 SPI/UART/并行总线,能抓最小 20ns 的毛刺,能记录 10ms 的完整时序。每个数字都要能对应到你的实现,比如『20ns 毛刺靠 200MSa/s 采样加边沿触发保证』。这样问不穿。
    最后一句:先把你打算演示的信号定下来,指标自然就收敛了。你目前预想的演示对象是哪一类总线?
    先说一个容易被忽略的点:评委问穿你,多半不是因为数字小,而是因为你的数字和演示场景对不上。所以别急着查 GW2A 有多少 BRAM,先把你答辩桌上要摆的三样东西定下来:一段 I2C、一段 20~50MHz 的 SPI、一个偶发窄脉冲或帧间隔。这三个场景一旦定了,采样率和深度就是被推导出来的,而不是你拍脑袋报的。
    推导逻辑是这样的:数字信号看最小脉宽,不看频率。SPI 50MHz 时钟,半周期约 10ns,一般取脉宽的 5 倍以上才敢说「能还原」,那就是 200~500MSa/s。再往上到 1GSa/s,GW2A 内部逻辑基本跑不动,得靠外部高速比较器加 DDR 或者专用采样芯片,电赛那几周里风险陡增,个人感觉不划算。所以采样率落在 200~500MSa/s 这个区间,是「够讲故事」和「做得出来」的交点。
    真正的深水区在深度。深度和采样率是乘法关系:500MSa/s 采 1ms,就是 500K 点每通道。GW2A 片内 BRAM 就那么多,16 通道乘 8bit 再乘几十 K 点,很快就顶到天花板。这时候你有两条路:一是外挂 SRAM 或 DDR,板子复杂度、功耗、便携性全往下掉;二是降通道数、降采样率,换来更深的存储。我的建议是走第二条,把「便携」这个卖点守住。
    但光有深度还不够,评委真正会追的是触发。存储深度决定了你能看多长的窗口,而触发决定了你能不能在这个窗口里逮到你想看的东西。深度再大,触发方式只有上升沿,遇到偶发毛刺照样抓瞎。所以设计上至少要有边沿、电平、以及一个可编程的序列或脉宽触发。序列触发是加分项,因为它逼着你把状态机写清楚,评委一看就知道你是真懂采集流程,不是拿 IP 拼的。
    还有一个隐藏的坑:别把「采样率」和「等效采样」混着报。等效采样能吹出很高的数字,但测单次偶发事件时立刻露馅。评委很可能会问一句「你这个是实时采样还是等效采样」,答不上来或者含糊过去,前面攒的印象分就没了。
    最后收敛一下:采样率 200~500MSa/s 实时,通道数和深度做取舍,触发方式做亮点,等效采样单独说明。这样一套下来,数字不大,但每个数字都站得住。你们现在打算做几通道,这个会直接决定深度能做到多少,方便的话说一声我帮你算算。
卑微电子人查看主页
