我们队已经能写UART和单路ADC采集,但题目要求四路同步采样后做实时PID输出PWM。现在采样时序对不齐、PID参数一改就震荡,上位机曲线全是毛刺。最后三周应该先解决多路同步触发,还是先把PID定点化跑通?有没有推荐的模块拆分顺序?
2026年电赛FPGA赛题要求「多路ADC同步采样+PID闭环」,队伍只会单路采集,最后三周该按什么顺序补系统级能力?
先别急着调PID。四路对不齐,PID输入本身就是错的,参数怎么改都是白费。建议顺序:第一周只做同步采样链路——用同一个采样时钟和同一个触发源驱动四路ADC,数据用FIFO或移位寄存器对齐到同一时间戳,先不接PID,用ILA抓四路波形,确认同一时刻采的是同一批信号。第二周再定点化PID:先单路跑通,把浮点系数换成Q格式定点,注意积分项位宽和饱和处理,输出PWM占空比。第三周才扩到四路并行PID,同时把上位机曲线的毛刺问题定位掉——毛刺八成来自跨时钟域或没做同步,不是PID本身。你们现在的单路采集代码别扔,改造成本比重写低。顺便问一句,你们用的ADC是串行接口还是并行接口?这直接影响同步方案怎么搭。
三周时间其实够,前提是别再走「先调参再补结构」的弯路。你们现在的症状很典型:采样对不齐导致PID输入抖动,参数一改就震荡,上位机毛刺大概率是跨时钟域没处理或者ILA采样深度不够看不出真实时序。所以主线应该是先把数据通路的时序地基打牢,再谈控制算法。
第一周集中解决同步采样。四路ADC要同步,核心是统一采样时钟和统一触发。如果ADC支持外部触发,就用一个触发信号同时启动四路;如果是串行ADC,注意每路的转换延迟是否一致,不一致就得在数字侧做延迟补偿。数据对齐上,常见做法是给每路配一个FIFO,用同一读使能把四路数据拼成一个宽总线,这样后续PID拿到的是同一时刻的四路值。这一步做完,用ILA同时抓采样启动、转换完成、FIFO读出三个信号,确认时序关系,别靠猜。
第二周做PID定点化。别一上来就四路,先拿一路跑。浮点转定点要注意三点:系数用Q格式表示时选好小数位宽,积分项容易溢出要做限幅,微分项对噪声敏感通常要加低通或干脆先不用。先在MATLAB或Python里把定点模型跑一遍,确认和浮点结果接近,再上板。上板后用阶跃响应看超调和稳定时间,参数从保守往激进调,别反过来。
第三周扩展多路并处理毛刺。四路PID并行时资源会紧张,注意乘法器复用和流水线设计,别让时序违例。毛刺问题如果还在,重点查跨时钟域同步和上位机串口波特率是否匹配。这时候如果时间不够,宁可四路用同一组PID参数,也别为了每路单独调参把系统搞崩。
模块拆分建议按这个顺序:同步触发模块、多路数据对齐模块、单路定点PID模块、多路PID例化、PWM输出模块、上位机通信模块。每个模块单独用ILA验证后再联调,别一次性全接上。你们现在最该确认的是ADC型号和接口类型,这决定了同步方案是硬触发还是软对齐。
补一个容易被忽略的风险:你们可能把「同步采样」理解成四路同时启动就行,但真正的同步要求是四路在同一个采样时刻拿到同一批物理量。如果ADC是逐次逼近型且共用触发,问题不大;如果是Σ-Δ或者带内部滤波的,各路延迟可能差好几个周期,这时候光对齐启动信号没用,得在数字侧做通道间延迟校准。一个笨但有效的办法:给四路输入同一个已知信号,用ILA抓四路数据,看它们在同一时刻的值差多少,差几个周期就在短的那几路补几级寄存器。这个校准做完,PID输入才干净。
另外PID震荡不一定是参数问题。如果采样周期抖动大,积分项会累积错误,表现就是改小Kp也压不住。所以先确认采样是等间隔的,用计数器或者定时器产生固定周期触发,别用软件循环控制采样节奏。上位机毛刺如果只在曲线显示时出现,也可能是串口打包或上位机解析的问题,不一定是FPGA侧的锅,可以先用ILA的原始数据导出到文件对比一下。三周够用,但别把时间花在反复试参数上,先把时序和定点这两件事做扎实。你们上位机是用什么工具画的曲线?如果是自己写的解析,建议先拿固定测试数据验证一遍显示链路。
