2026年FPGA毕业设计做「基于Zynq的实时目标检测」,导师要求有创新点,加什么模块能过盲审又不至于做不完
开放3 回答 85 浏览
毕设选了Zynq+PYNQ做实时目标检测,跑通YOLO-tiny后导师说只是复现,创新点不足。想加一个轻量化改进或硬件优化模块,但只剩三个月。请问:在FPGA加速器里做定点量化优化、流水线重构、还是加一个多尺度特征融合模块,哪个既好实现、又能在论文里讲出对比数据?盲审老师最看重哪类实验?
  • 逻辑设计新人
    先说结论:三个月的话,优先做定点量化优化,别碰多尺度特征融合。原因很直接——量化是你现在这条链路上本来就该做但没做的事,PYNQ上跑YOLO-tiny通常是浮点权重,你把它做成INT8定点推理,从权重校准、量化感知训练到PL端定点乘加的实现,每一步都有实打实的数据可对比:mAP掉多少、帧率提多少、DSP和BRAM占用降多少、功耗变化多少。这些表格往论文里一放,盲审老师一眼就能看出工作量是真实的。
    多尺度特征融合听起来高级,但它本质是改网络结构,你得重新训练、重新调参,三个月里光训练和收敛就够呛,万一mAP不升反降,你连个能写的结果都没有,风险太大。流水线重构更偏工程实现,做得好是加分项,但单独拎出来当创新点,盲审容易觉得「这不就是常规优化吗」。
    所以我的建议是:量化为主线,流水线重构当辅助。你先搭一个FPGA加速器里常见的卷积流水线,然后把量化塞进去,最后画一张浮点版和定点版的资源/延迟/精度对比图。盲审最认的就是这种「有基线、有对比、有量化指标」的实验。
    你现在的PYNQ是跑在PS端的Python推理,还是已经把卷积下到PL端了?这个决定了量化要从哪一层开始改。
  • 逻辑小白
    先说结论:三个月这个时间尺度,选定点量化优化最稳。理由不是它技术含量最高,而是它「可交付」。你现在PYNQ上跑的是浮点权重,改成INT8推理这条线本身就有完整的实验链条:校准集选多少、量化感知训练做不做、每层定点位宽怎么分配、PL端定点乘加怎么映射到DSP48,每一步都能出数据。盲审看的是你有没有一个闭环——基线跑通、改进、量化指标对比、资源占用变化,这套下来表格自然就有了。
    多尺度特征融合我劝你先放一放。它本质是改网络结构,意味着重新训练、重新调参,三个月里光等收敛就能吃掉大半时间,万一mAP不升反降,你连个能写进论文的正向结果都没有。流水线重构可以当辅助做,比如把卷积和池化做层间流水,但它单独当创新点容易被觉得是常规工程优化。所以你现在的工具版本和板子具体是哪款?这会影响位宽和时序的策略。
  • 电子技术探索者
    我帮你把这三个选项按「风险—产出」摊开看。
    定点量化:风险最低,产出最实。它的好处是即使mAP掉了,你也能写「在精度损失X%的前提下,帧率提升Y、DSP减少Z」,这本身就是一篇论文能站住的对比实验。而且量化这条线往上能接硬件实现,往下能接软件校准,两头都有话说。
    流水线重构:中风险。做得好是加分,但它的天花板受限于你原来的架构。如果YOLO-tiny本身层数就不深,流水线带来的提升可能被数据搬运开销吃掉,最后帧率提升不明显,论文里就不好看。建议把它作为量化之后的第二段工作,而不是主线。
    多尺度特征融合:高风险。这是改结构,要重训,而且小数据集上多尺度未必涨点,可能只是增加参数量和延迟。三个月里你大概率在跟训练曲线较劲,而不是在做FPGA。
    所以我的路线是:量化为主线,流水线当辅助,多尺度只作为展望章节提一句。这里有个小例子——有位同学把YOLO-tiny的卷积层全做INT8,校准集只用了200张图,mAP掉1.2个点,但PL端DSP占用从原来的数量级降了一档,帧率翻倍,这个对比表放进论文里盲审直接过。你也可以顺着这个思路,先跑通量化基线,再决定要不要加流水线。你现在手头的训练集规模和板子资源是什么情况?这决定了量化位宽能压到多低。
嵌入式菜鸟查看主页
