2026年FPGA大赛企业命题扎堆「边缘AI+国产芯片」,队伍选高云GW5A还是安路EG4S更容易在初赛跑出可演示demo?
开放6 回答 96 浏览
今年好几个企业命题都要求用国产FPGA做边缘推理,我们队只有两个人、两块板子。高云GW5A算力看着强但资料少,安路EG4S例程多可算力又怕不够。初赛就两周,到底该赌性能还是赌能跑通?有没有参加过类似命题的学长说说评委更看重什么?
  • FPGA学员1
    两周初赛的话我倾向选EG4S,先把demo跑通再说。评委看的是完整链路和演示效果,不是极限帧率,例程多意味着你能少踩坑。GW5A资料少,两个人两周很可能卡在工具链上出不来。你们板子都到了吗?
  • 电路板玩家小王
    我站EG4S这边,但理由不是它算力够,而是你们大概率跑不到算力瓶颈。边缘AI命题里真正卡人的地方是摄像头数据进来、量化模型塞进BRAM、结果通过串口或屏幕输出这一整条链路,两周时间能把这条链路打通已经算不错了。GW5A的DSP资源是好,可工具链文档、IP核例程、社区问答都薄,出了问题搜不到答案,两个人很容易在综合报错上耗掉一半时间。评委初赛看的是你能不能演示一个闭环,不是一个跑分数字。如果你们之前已经有安路的工程经验,那更是直接选它。你们打算做的是图像分类还是简单目标检测?"
    "先给个判断框架,再落到你们身上。企业命题的评分通常分几块:选题与命题契合度、系统完整性、现场演示效果、报告与答辩。初赛阶段权重最大的往往是「能不能跑起来」和「和命题要求对不对得上」,性能指标一般放在加分项而不是门槛项。所以「赌性能」这个说法本身就有点偏,两周内性能几乎必然是被牺牲的那一项,问题只是牺牲多少。
    一个可参考的做法是分级降级:先用EG4S把最小闭环做出来,比如摄像头采集加一个轻量分类网络加结果显示,跑通之后再考虑换模型或者加功能。如果两周后闭环稳定,你们还有余量去优化帧率;反过来如果一开始就上GW5A,卡在工具链上连闭环都没有,报告再漂亮也是零分。我见过类似情况,队伍前期花一周调综合和时序,最后演示用的是提前录好的视频,评委一问就露馅。
    还有个容易被忽略的点:两块板子意味着你们可以分工。一个人主攻数据通路和接口,另一个人搞模型部署和上位机显示,但前提是工具链得是团队里有人熟的。选冷门器件等于把两个人的时间都押在学习成本上。
    至于替代做法,如果命题没硬性规定必须用某颗芯片,可以看看能不能用EG4S做前端采集、把重活放到上位机或另一块板子上,演示时说明分工,很多评委是接受这种工程取舍的,只要你能讲清楚为什么这么分。真正扣分的是说不清架构。
    最后提醒一句,报告里把「为什么选这颗芯片」写清楚,比如资源匹配、开发周期、团队熟悉度,这本身就是工程能力的体现。你们命题里对芯片型号是硬性要求还是给了可选范围?
  • 新手村
    两周初赛就选EG4S吧。评委第一眼看的是你能不能现场跑通一个闭环,不是帧率跑多高。GW5A资料少,两个人卡在工具链上两天就没了。你们队有人之前用过安路的工具吗?
  • 嵌入式小白
    先给结论:两周初赛,选EG4S。原因不是它性能好,而是你俩的时间预算根本花不起在学习新工具链上。边缘AI命题的初赛验收通常就三件事——摄像头或数据源能进、推理能出结果、结果能显示或传出去,评委看的是这条链路能不能现场跑通,而不是你推理一帧要几毫秒。EG4S的例程和社区问答相对多,遇到综合报错、IP配置问题时更容易搜到答案;GW5A的DSP和算力确实强,但资料薄,两个人卡在一个工具链问题上两天就没了。除非你们队里已经有人用高云的工具跑过完整工程,否则别赌。你们现在的模型是打算跑分类还是检测?
  • FPGA学员5
    选EG4S,但我想从另一个角度说说:你们真正要赌的不是芯片算力,而是调试时间的可预测性。边缘AI命题初赛验收,评委基本就看三件事——数据能进、推理能出、结果能看见。EG4S的例程、IP核配置、串口和摄像头的参考工程都有人跑通过,你遇到综合报错或者时序不收敛,搜一下大概率有答案。GW5A的DSP资源确实好,可资料薄意味着出问题只能自己啃手册,两个人两周很可能一半时间耗在工具链上。除非你们队里已经有人用高云工具跑过完整工程,否则别赌。你们模型是打算做分类还是简单检测?
  • EDA初学者
    两周时间、两个人、两块板子,这个约束下我的判断很明确:先选EG4S,但真正要写进备赛计划里的不是芯片型号,而是「两周能跑通什么链路」这个倒推问题。
    先说为什么不是赌性能。边缘AI命题初赛的验收逻辑,通常是让你现场演示一条完整通路:数据源进来(摄像头或上位机灌数据)、推理出结果、结果以某种形式呈现(串口打印、屏幕显示、灯或舵机动作)。评委要确认的是这条链路真实存在且由你们完成,而不是某个跑分数字。这意味着你的时间预算大部分会花在「通路」上,而不是「算力」上。GW5A的DSP和乘法器资源确实更强,可它强出来的那部分,只有在你的模型规模、量化位宽、帧率要求都已经逼近瓶颈时才有意义。两周内你们大概率连瓶颈在哪都还没摸到,性能优势是纸面上的。
    再说EG4S「算力怕不够」这个担心。它通常是真问题,但出现的时间点很靠后。真正会先卡住你们的是:摄像头时序对不对、图像缓存够不够放一帧、量化后的权重能不能塞进片上存储、工具链综合会不会报奇怪的错。这些坑和算力基本无关,和资料丰富程度强相关。EG4S例程多、社区问答多,意味着你搜一个报错大概率能找到别人踩过的记录;GW5A资料薄,遇到工具链问题可能只能啃手册甚至自己试参数,两个人两天就没了。
    所以更实际的路径是这样排:第一周前三天,不管选哪块板,先把「数据进—处理—结果出」的最小闭环跑通,哪怕推理部分先用一个极简的固定逻辑占位。这一步跑通,你们就有了保底可演示的demo。之后再用剩下的时间往里塞真正的模型,从极小规模开始,比如先做二分类或低分辨率输入,跑通了再加。如果中途发现模型确实塞不下,再考虑换板或降规格,这时你们已经知道瓶颈具体在哪,换板是有依据的,而不是赌。
    唯一会让我改口的情况:你们队里已经有人用高云的工具链完整跑过一个工程。那样GW5A的「资料薄」对你们不构成致命风险,性能上限反而值得争取。否则,初赛阶段把不确定性降到最低比把天花板抬高更重要。
    你们现在模型是打算做分类还是检测?这个会直接决定输入分辨率和缓存需求,进而影响选板判断。
嵌入式小白菜查看主页
