我们是校赛队伍,选题是企业命题「多路视频拼接+AI目标检测」,板子是高云GW5A。现在四路1080P输入,DDR带宽一算就爆,AI推理帧率掉到个位数。赛前两周,老师建议要么降到720P,要么砍成两路。降分辨率会不会被评委认为「缩水」?换方案又来不及重写。有没有做过类似项目的队伍,给个能保住演示效果的取舍思路?
2026年FPGA大赛用国产高云GW5A做「多路视频拼接+AI目标检测」,赛前两周才发现DDR带宽不够,降分辨率还是换方案更稳?
先别急着降分辨率。四路1080P拼接本身就很吃DDR,先查拼接缓存和AI是否抢同一路带宽,很多队是乒乓buffer开太大。两周内最稳的是砍到两路1080P或四路720P,演示能跑起来比什么都强。你们现在拼接是几路缓存?
评委看的是不是『四路1080P』这个数字,而是演示效果。两周时间,先砍到两路1080P或四路720P,把AI帧率拉回10以上,再谈别的。缩水不丢人,跑不起来才丢人。你们AI模型输入本来是多少分辨率的?
两周时间别纠结评委怎么看,先让画面动起来。四路1080P降到四路720P,或者干脆两路1080P,AI帧率能回到10以上就赢一半。缩水不丢人,跑不动才丢人。你们AI输入的预处理是整帧下采样还是只裁ROI?
先给个可能更省事的思路:别急着动分辨率和路数,先去看DDR带宽到底被谁吃了。四路1080P拼接加AI,真正的大头往往不是AI本身,而是拼接时的多路读写和缓存。你们先做个简单实验,把AI模块整个关掉,只看四路拼接能不能跑满帧率。如果关掉AI后拼接也掉帧,那问题在拼接的缓存设计;如果关掉AI后拼接很流畅,那才是AI抢带宽。搞清楚这个,再决定砍谁。
两周时间,我的建议是先保演示,别保指标。四路1080P降到四路720P,画面上人眼几乎看不出大差别,AI帧率却能回来不少。评委看的是整个系统跑通、检测框稳定,不是数你输入分辨率。真正会扣分的是演示时卡成PPT。
你们现在拼接用的几路乒乓缓存,深度开多大?
先别把问题定义成『降分辨率还是换方案』,这两个选项其实都偏了。你现在真正的矛盾是:四路1080P的读写带宽里,有一大块根本没必要经过DDR。你要先搞清楚,拼接和AI各自在读什么、写什么、读了几遍。
我按因果链给你捋一遍。四路1080P输入,如果是每路都整帧写进DDR、拼接时再从DDR整帧读出来、拼完再写回DDR、AI再读一遍——那你等于同一份数据在DDR里来回搬了三四趟。带宽爆掉不是分辨率太高,是你把DDR当成了唯一的搬运通道。真正省带宽的做法是:让拼接尽量在片内BRAM或行缓存里完成,只把拼接后的最终画面写一次DDR;AI那边如果只关心ROI,就别整帧送进去。
两周时间,我建议的路线是这样,按优先级排:
第一周前半,先做一次「关AI」实验。把AI模块整个停掉,只跑四路拼接,看帧率能不能满。这一步是分水岭:如果关AI也掉帧,问题在拼接的缓存和读写策略,降分辨率只是掩盖症状;如果关AI很流畅,那才是AI和拼接在抢带宽,这时候才轮到砍分辨率或砍路数。
第一周后半,根据实验结果动手。如果是拼接的锅,先把乒乓缓存深度调小、把整帧搬运改成分块搬运,很多队伍就是buffer开太大把带宽吃光了。如果是AI的锅,先把AI输入改成只送ROI或下采样,模型输入本来就是小图,没必要喂1080P。
第二周,才考虑降规格保演示。这里给你一个判断依据:评委看的是画面动起来、检测框稳定跟得住,不是数你输入是1080P还是720P。所以降分辨率不丢人,演示卡成PPT才丢人。真要降,优先降AI那一路的输入,拼接主画面尽量保清晰,因为人眼对拼接墙的清晰度更敏感。
换方案这事,两周内基本别想了,重写来不及。你要做的是在现有代码上做减法,不是推倒重来。
最后问一句,你们现在拼接是整帧进DDR再读出来,还是用了行缓存做片内拼接?这个决定了你第一周该往哪个方向使劲。
