最近刷牛客和CSDN发现,2026届FPGA校招笔试里I2C主机控制器出现频率明显变高。题目要求用Verilog写出START、地址、ACK、数据、STOP的完整时序,还要处理时钟拉伸。很多同学序列检测能满分,一到I2C就在SCL边沿对齐和SDA三态控制上翻车。想请教一下,这类题面试官到底在看什么?两周内怎么针对性补?
2026年FPGA校招笔试Verilog手撕代码,为什么「用状态机实现I2C主机时序」比序列检测更容易暴露工程能力差距?
一句话:序列检测考的是你写没写过,I2C考的是你有没有真在板子上调过。SCL边沿对齐、SDA三态切换、ACK采样窗口这几处,全是仿真里看不出、上板才知道疼的地方。两周的话先把完整时序图画出来,再按字节拆状态机,别急着敲代码。你现在是卡在时钟拉伸还是三态切换那一步?
序列检测是纸上跑通就算赢,I2C得真跟器件打过交道才知道坑在哪。时钟拉伸和三态那两处,仿真波形干净不代表上板干净。两周的话先别写代码,把START到STOP的完整时序图默画一遍,比啥都值。
序列检测是纯逻辑,I2C是逻辑加物理。面试官看的就是你有没有被三态和SCL边沿坑过。两周别贪多,先把START到STOP画熟,再写个单字节收发跑通仿真,时钟拉伸放最后。你现在卡在哪一步?
个人感觉这题真正筛人的地方不在状态机写不写得出来,而在你有没有把「时间」当回事。序列检测本质是移位加比较,输入输出都是单向的,你只要管好clk和复位,波形一定干净。I2C不一样:SCL是你分频出来的,但SDA是双向的,什么时候输出、什么时候放手交给从机拉低,全靠一个方向寄存器配合三态门来切;SCL的上升沿下降沿还要和SDA的建立保持窗口对齐,采样点放错半个周期,仿真里可能看不出来,上板就丢ACK。所以面试官盯的是几件事:分频计数器能不能参数化、边沿检测有没有打拍消抖、inout端口的方向控制是不是在正确的状态里翻转、ACK那一位是不是真的把SDA释放成高阻去读。两周的话我建议先别碰时钟拉伸,先把单字节写时序做到能自测:自己写个简单的从机模型,回ACK,看波形里SDA是不是在SCL低电平期间变化。这一步过了,拉伸再补也就是多一个状态的事。
换个角度说,为什么这题特别容易露馅——因为它把「你会写Verilog」和「你能把一件事按时序拆开」这两件事强行绑在一起了。序列检测你可以在脑子里跑,I2C不行,它有一条真实的总线协议摆在那,谁先动、谁后动、谁在什么电平窗口采样,都是有规定的。我在实验室见过不少人,状态机写得漂漂亮亮,结果SDA方向信号晚了一个周期,整个ACK阶段就废了。具体到准备,我的建议是分三层来。第一层是纸面功夫:把START、重复START、地址、ACK、数据、STOP的完整时序图默画一遍,标清楚每一段SDA相对SCL的位置,这一步花不了两小时但收益最大。第二层是结构:别一上来写一个大always,按字节收发拆成子状态,分频和边沿检测做成独立模块,状态机只管流程,计数器只管节拍,这样调试时你能一眼看出是节奏错了还是流程错了。第三层才是时钟拉伸,它的本质是从机把SCL拉低,主机得检测到并暂停自己的分频计数,很多人的分频器是自由跑的,一加拉伸就乱。替代做法是先写个不带拉伸的版本跑通,再在上面加一个SCL回读检测,改动很小。风险在于如果你两周全花在抠拉伸细节上,基础时序反而没时间练,得不偿失。另外提醒一句,工具链上ModelSim抓波形时别只看SCL和SDA两条线,把方向寄存器和状态编码也拉出来,出问题时能立刻定位。你现在的分频器是固定参数还是打算做成可配的?
先说最容易被忽略的一点:I2C这题真正考的不是状态机写得多漂亮,而是你有没有把「时间」和「方向」当成一等公民。序列检测里输入输出都是单向的,你只要管好clk和复位,波形基本干净;I2C里SCL是你自己分频出来的节拍,SDA却是双向的,什么时候驱动、什么时候放手让从机拉低,全靠一个方向寄存器配三态门来切。面试官盯的就是这几处:分频计数器能不能参数化、边沿检测有没有打拍、inout的方向是不是在正确的状态里翻转、读ACK那一位有没有真把SDA释放成高阻。两周的话,先别碰时钟拉伸,把START到STOP的完整时序图默画一遍,标清楚每段SDA相对SCL的位置;再按字节收发拆子状态,分频和边沿检测做成独立模块,状态机只管流程、计数器只管节拍;最后自己写个简单从机模型回ACK,用ModelSim抓波形看SDA是不是在SCL低电平期间变化。你现在卡在时序图还是三态切换那一步?
先泼个冷水:两周想从零把I2C写到能过笔试,重点不是写得多完整,而是别在几个固定位置翻车。面试官其实在看四件事,分频、边沿、三态、状态机与计数器的分工。分频那块,很多人写死一个数,题目一改SCL频率就废,参数化一下成本很低。边沿检测要打拍,别拿组合逻辑直接去采SCL,仿真能过,综合出来就是亚稳态隐患。三态是重灾区,SDA是inout,读ACK那一位必须真把方向切回输入,让上拉把线拉高,你要是忘了放高阻,从机拉不动,波形永远ACK不了。状态机别写成一大坨,按字节拆子状态,计数器只管节拍、状态机只管流程,出问题一眼能定位是节奏错还是流程错。
有个小例子挺典型:有人START写对了,地址也发出去了,就是收不到ACK。查半天发现是SDA方向信号晚了一个周期切,从机在第9个SCL高电平拉低时他还在驱动,两边打架。这种错仿真里波形看着乱但容易忽略,上板直接挂。所以验证环节别省,自己写个简单从机模型回ACK,用ModelSim抓SCL和SDA,专门盯SDA是不是在SCL低电平期间变化、高电平期间稳定。时钟拉伸放最后,它是加分项不是及格线。你现在手上有能跑的仿真环境吗,没有的话先把这个搭起来比写代码更急。
这类题之所以比序列检测更能拉开差距,本质上是因为序列检测允许你在脑子里跑,而I2C逼你把协议翻译成硬件时序,中间任何一层偷懒都会露出来。
序列检测的因果链很短:clk来一拍,移位,比较,命中输出。输入输出都是单向的,你只要保证复位和时钟没问题,逻辑对了波形就对了。I2C不一样,它的因果链里多了两个东西,时间和方向。时间是SCL,它不是天上掉下来的,是你自己分频出来的,分频计数器和状态机之间就有了耦合,状态机走一步要等计数器数够,计数器数到哪又要看状态机在哪个阶段,这层协同没理顺,波形就会错位。方向是SDA,它平时是你驱动,读ACK时得放手给从机,这个切换点如果晚一拍早一拍,结果完全不同。
所以准备的时候,我建议按依赖顺序来,别按题目顺序来。第一件事是画时序图,把START、地址、ACK、数据、STOP每一个SDA跳变相对SCL的位置标清楚,这一步做完你对协议的理解就从文字变成了图,后面写代码是在翻译这张图。第二件事是拆结构,分频和边沿检测做成独立小模块,状态机只描述流程,计数器只产生节拍,这样调试时你能单独验证每一层。第三件事才是写状态机,而且先写单字节写时序,别一上来就搞读时序和重复START。
时间分配上,画图加拆结构大概占一半,写代码和仿真占另一半,时钟拉伸如果时间不够可以先跳过,它是锦上添花。常见的误区是很多人一上来就敲代码,边写边想时序,结果状态机越写越大,最后自己都说不清哪个状态在干什么。还有人仿真只看波形对不对,不看SDA是不是在正确窗口变化,这种验证等于没做。你现在是卡在结构拆分上,还是已经能跑通单字节但时序老出错?
