自动化专业毕设,题目是基于Zynq的电机故障诊断系统。目前方案是AD采集电流信号+FFT特征提取+BP神经网络分类,在PYNQ上跑通了。导师说算法太老,建议加注意力机制。但Zynq 7020资源有限,上Transformer怕综合不过。有没有做过类似毕设的,算法创新点怎么找才既新颖又可实现?
2026年FPGA毕业设计做「基于Zynq的电机故障诊断」,导师要求有算法创新,用FFT+神经网络够不够,还是必须上Transformer?
先说结论:FFT+BP 能不能过,取决于你导师对「创新」的定义,而不是模型新旧。很多学校毕设的创新点其实是「新场景+新组合+可验证的工程实现」,不是非要提出新网络结构。
你现在的链路 AD 采样、FFT 提特征、BP 分类,在 PYNQ 上跑通,这已经是一个完整闭环。问题在于它太像十年前的课程设计,导师想看到你处理了某个具体困难。注意力机制未必要上完整 Transformer,可以在特征层做文章:比如把 FFT 的频谱按频带分组,对每组做一个可学习权重(本质就是轻量注意力),参数量几百个,7020 完全放得下。这样你既回应了导师,又不用硬啃多头自注意力。
风险要提前想清楚。一是数据集,你用的是公开轴承数据集还是自己采的电机电流?如果是公开数据,创新空间会被压缩,因为别人都刷过。二是量化,PL 侧定点化之后精度掉多少,这个必须做消融实验,否则答辩时一句「你怎么保证部署后效果」就够你喝一壶。
替代做法也给你一个:把创新点放在故障早期微弱特征的提取上,比如用包络谱或者循环平稳分析替代普通 FFT,再配一个小网络。这类方法在电机故障领域认可度高,实现难度比 Transformer 低得多。
你导师是希望看到注意力这个具体模块,还是只是嫌方法老?这个区别挺关键的。
再补一句实操建议:先别急着改网络,把现有 BP 的混淆矩阵和误判样本翻出来看。如果错分集中在某两类故障,那你的创新点就有了明确靶子,改哪一层、加什么模块都有依据,答辩时也讲得通。盲目堆 Transformer,最后大概率是资源爆了、精度没涨、故事还讲不圆。
我按一条主线讲:毕设的创新点应该从「你的系统里哪个环节最痛」倒推,而不是从「哪个模型最火」正推。
先拆你的链路。AD 采集、FFT、神经网络、Zynq 部署。Transformer 解决的是长程依赖和序列建模,它天然适合的是原始时序直接输入、让模型自己学特征。可你前面已经做了 FFT,等于把时序信息压成了频谱向量,这时候再上自注意力,收益很有限,因为序列已经不长、也没啥长程依赖了。所以如果你真要往注意力方向走,正确姿势是砍掉或弱化 FFT,让模型吃原始电流序列,这才有得聊。但代价是输入维度暴涨,7020 的 BRAM 和 DSP 会很难受,通常得做分块、降采样或者量化到 int8,工程量比你现在大好几倍。
那导师说的「加注意力」到底怎么落地?我的建议是做混合结构:卷积或者 FFT 提局部特征,接一个单头或者轻量多头注意力做特征加权,最后全连接分类。参数量控制在几万以内,7020 一般能综合过,PYNQ 上跑推理也没问题。关键是你得能说清楚这个注意力在学什么,比如它是不是把注意力集中在了故障特征频率附近的频带上,这个可视化出来就是很好的答辩素材。
学习路径上,别一上来啃 Transformer 原论文。先搞懂 QKV 到底在算什么,然后找一个几十行的 numpy 实现跑一遍,再换成 PyTorch 小模型,最后才考虑 HLS 或者定点部署。中间每一步都要有可验证的输出,不然你会在某个环节卡死还不知道卡在哪。
取舍上想清楚:Transformer 给你的是「新」,但风险是综合不过、精度不涨、时间不够。轻量注意力或者特征加权给你的是「稳」,创新性弱一点但能讲清楚。毕设不是发论文,能自圆其说、有实验对比、有部署验证,通常就够了。
你现在的 FFT 是固定点数还是做了加窗和重叠?这个细节会影响后面能不能接注意力。
先别急着把「上不上 Transformer」当成二选一,我建议你把导师那句「算法太老」翻译成一句可执行的话:他大概率不是要你复现一个 SOTA 模型,而是嫌你的链路里没有「你自己做的、可被验证的算法决策」。FFT+BP 的问题不在于旧,而在于它太像标准流程,从头到尾没有一处让你必须动脑子做取舍。
所以创新点可以从三个地方挖。一是特征层:FFT 之后你做的是全谱送进 BP,那能不能按频带分组,给每组一个可学习权重?这本质就是通道注意力,参数量几百个,7020 的 BRAM 完全吃得下,答辩时你还能说清楚「为什么这个频带权重高」,比黑盒 Transformer 好讲得多。二是模型结构:用一个极轻的卷积加自注意力的混合体,注意力的头数压到 1,序列长度控制在几十以内,量化到 int8,PL 侧只做前向推理。三是部署层:很多毕设的创新其实出在定点化策略、流水线调度、DMA 与推理的重叠上,这块能写的东西比模型本身还多。
风险得说清楚。上完整 Transformer 在 7020 上不是绝对不行,而是你的时间预算大概率不够,光是把多头注意力拆成 HLS 可综合的循环、再调通时序,就够耗掉一两个月,而且精度未必比 FFT+轻量注意力好。更现实的坑是数据集:如果你用的是公开轴承数据,创新空间会被压得很窄,因为别人刷过;如果是自己采的电机电流,哪怕模型简单,只要场景和标注是你自己的,故事就成立。
一句话,FFT+BP 够不够,取决于你能不能把它改造成「有你的判断在里面」的系统。你现在的数据集是自己采的还是公开的?这个直接决定你能往哪个方向加创新。
