我们队三个人,两个写过Verilog但没碰过CNN加速,一个只会画PCB。看到今年电赛控制题可能偏向AI视觉,想用高云GW5A做YOLO轻量化部署加云台闭环。但担心模型量化、DDR带宽、云台PID三块都做不完。想请教有电赛国赛经验的学长,选题时该把哪些指标砍掉、哪些必须保留,才能保证四天三夜能跑通演示?
2026年大学生电子设计竞赛FPGA赛道,队伍想用国产高云GW5A做「实时目标检测+云台跟踪」,选题怎么定才能既有创新点又能在四天三夜内完赛?
先说结论:别把题目定成「多类目标检测+跟踪」,定成「单类目标检测+云台指向」就够交卷了。你们三个人的技能结构其实蛮典型——两个会Verilog但没碰过CNN,一个只会PCB,四天三夜里真正能吃掉的时间大头不是算法,是联调。所以选题时我会建议保留三件事:摄像头采集到帧缓存、一个极小的量化检测网络(比如只分「目标/背景」两类,输出框中心坐标)、二自由度云台的PID闭环。砍掉的是:多类别、多目标、跟踪算法(卡尔曼、SORT那套)、复杂的非极大值抑制,甚至可以把检测降级成「找色块/找最大连通域」加一个轻量卷积做辅助,创新点写在架构上——比如自研的定点化推理流水线、行缓存复用、或者把权重固化进ROM省DDR带宽。
风险在哪?最大风险是你们低估了量化精度掉下来之后云台抖成一团的情况。一个常见的小例子:模型输出坐标抖动几个像素,PID一放大云台就开始画圈,最后演示时目标根本锁不住。所以赛前一定要做端到端联调,把检测输出加个低通滤波或者死区,PID用定点实现,参数先在Matlab或Python里仿真好再搬到FPGA。另一个替代做法是双模式:平时跑轻量检测,联调阶段可以切到「手动框选目标」保底,答辩时再讲完整链路。
四天三夜的分工建议是第一天把采集和显示通路跑通,第二天模型固化到ROM并验证推理结果,第三天云台闭环,第四天联调加演示脚本。创新点不用堆,讲清楚「在国产FPGA上做了定点化部署+低延迟闭环」就很有说服力。你们现在手上有没有已经跑通的摄像头采集工程?这个决定了第一天能不能省出半天。
再补一句关于高云GW5A的工程现实:它的工具链和高云自己的IP核生态跟Xilinx那套完全不是一回事,很多在Vivado里点几下就出来的东西,在这里可能要自己写。所以选题的时候,别把「AI视觉」当成必须自己从零搭CNN加速器的理由,能复用的IP尽量复用,把自研的精力压在检测后处理和控制回路上。创新点写在「系统集成与低延迟闭环」上,比写在「我手搓了一个卷积加速器」上要稳得多,评委也更容易看懂。
另外提醒一句,赛前至少完整走一遍「断电重启到演示」的流程,因为ROM固化、时钟锁定、DDR初始化这些环节最容易在裁判面前翻车。你们打算把检测结果怎么传给云台控制模块,走AXI还是自己搓一个简单的握手?这个接口定下来,后面就顺了。
我按一条主线来聊:你们真正要解决的其实不是「检测准不准」,而是「四天三夜里系统能不能稳定闭环」。这条线捋顺了,选题自然就清楚了。
先说因果。电赛控制题的评分逻辑,通常不是看你模型mAP多高,而是看演示时目标动、云台跟、画面稳。也就是说,检测只是给云台提供误差输入的一个传感器。既然是传感器,它的精度要求就没那么苛刻——输出框中心坐标有±5个像素的抖动,对云台指向影响可能还没机械回差大。理解这一点,你们就会明白为什么可以大胆砍掉多类识别:多类意味着更大的网络、更多的权重存储、更复杂的后处理,而收益只是「能分辨这是杯子还是球」,对云台跟踪毫无帮助。
再说取舍。量化模型固化到ROM这件事,本质上是拿灵活性换确定性。你们不训练、不更新权重,那模型就是常量,直接综合进BRAM或ROM,省掉DDR带宽这个最大的不确定性来源。DDR带宽在实时视频里是个隐形杀手,一旦推理和显示抢带宽,帧率就会掉,云台响应就迟滞。把权重固化,再配合行缓存做卷积,带宽压力立刻小一个量级。代价是模型大小受限,所以网络必须小到能塞进片内存储,这反过来又逼你们选更轻的结构——这是个良性循环。
云台PID用定点实现,也是同一个思路。浮点PID在FPGA上要么吃DSP资源,要么精度和时序都难保证,定点化之后参数整定虽然麻烦一点,但时序确定、资源可控。建议先在Python里把定点量化误差仿真出来,确认控制效果可接受,再往硬件搬。
学习路径上,我建议你们把「CNN加速」拆成两件事:一是卷积的硬件结构(行缓存、乘累加阵列、流水线),二是数据流调度(谁先读、谁后写、什么时候算完)。前者网上资料多,后者才是真正卡人的地方。两个会Verilog的同学可以一人啃结构、一人啃调度,画PCB的那位负责把摄像头、云台驱动、电源和调试接口的板子做扎实——别小看这个,联调阶段一块稳定的板子能省下大量debug时间。
最后回到选题。创新点可以包装成「面向国产FPGA的轻量视觉闭环方案」,强调低延迟、定点化、端到端固化。演示脚本要提前写好,包括上电自检、目标出现、云台锁定、目标移动跟随这几个镜头。四天三夜不是用来探索的,是用来验证一个已经想清楚的方案的。你们现在最不确定的是模型量化那一环,还是云台机械部分的响应速度?这两个卡点解决顺序不太一样。
先别急着定成「YOLO 部署」,先问自己一个更现实的问题:四天三夜里,评委到底看什么?大概率是目标在动、云台跟得上、画面不丢,而不是你网络里分了几类。所以选题可以收成一条最短闭环:摄像头采集 -> 单类检测(只输出目标框中心)-> 二自由度云台 PID。多类识别、卡尔曼/SORT 那套跟踪,对演示几乎不加分,却会吃掉你一半联调时间,直接砍掉。
另一个容易被忽略的维度是「不确定性来源」。你们没碰过 CNN 加速,最大的坑往往不是算力不够,而是 DDR 带宽和访存时序在联调时突然把你卡住。一个比较稳的做法是赛前就把量化后的权重固化进片上 ROM 或 BRAM,网络做小、做定点,推理流水线走行缓存复用,这样整条链路基本不依赖外部大带宽,出问题的点就少很多。
云台 PID 建议也用定点实现,别在浮点上纠结精度,机械回差和舵机死区通常比几个像素的抖动影响大得多。
小例子:如果检测框中心抖 ±5 像素,云台指向偏差可能还不如齿轮间隙明显,那你就没必要为了「更准」去堆网络。
你们现在有开发板和高云工具链了吗,还是停留在选型阶段?这个会决定赛前能提前联调到什么程度。
我沿着「为什么可以砍」这条线往下说,因为很多人卡住不是因为不会做,而是不知道哪块可以放心省。
电赛控制题的评分逻辑,本质是考系统闭环,不是考模型精度。检测在这里的角色只是一个传感器,负责给云台提供误差输入。既然是传感器,它的指标就该按传感器来定:输出框中心坐标够用就行,不需要分类置信度多漂亮。理解这一层,取舍就顺了。
那什么是必须保留的?三个:稳定的图像采集与帧缓存、一个极小的量化检测网络(单类即可,甚至可以先降级成色块/最大连通域加轻量卷积辅助)、以及二自由度云台的闭环控制。这三块构成一条能演示的最小链路,缺一个就演示不了。
可以砍的:多类别输出、多目标、卡尔曼或 SORT 之类的跟踪算法、复杂的 NMS 后处理。砍掉它们不是偷懒,是因为四天三夜里真正吃时间的从来不是写代码,而是端到端联调——摄像头时序对不上、帧缓存读写冲突、云台响应滞后,这些才是黑洞。
再深一层讲取舍:量化模型固化到 ROM,本质是拿灵活性换确定性。你们不训练、不更新权重,那权重就是常量,直接综合进 BRAM/ROM,省掉 DDR 带宽这个最大的不确定性来源。创新点也可以写在这里——自研定点推理流水线、行缓存复用、权重固化架构,这些比「我用了 YOLO」更有含金量,也更好在答辩时讲清楚。
风险提醒:量化精度掉下来后云台抖成一团是常见翻车点,赛前一定要做一次完整的端到端联调,别等到赛场才发现。
先按你们的技能结构对齐一下:两个 Verilog 熟手加一个画板子的,四天三夜里真正卡脖子的不是算法本身,而是三人之间那条端到端的联调链路。所以选题我建议只保留一条最小闭环——单类检测加二自由度云台指向,多类识别和卡尔曼/SORT 这类跟踪算法直接砍掉,理由很实在:评委看的是目标动、云台跟、画面不丢,多分类只会把网络撑大、后处理变复杂,对演示几乎零加分。创新点不要往算法堆,往架构上写,比如自研定点化推理流水线、行缓存复用、权重固化进 ROM。
这里补一个容易被忽略的维度:机械回差。很多人焦虑模型坐标抖 ±5 个像素,其实云台齿轮间隙带来的指向误差可能比这大得多。也就是说,你花两天把量化精度抠上去,最后被一个螺丝的旷量吃掉了。所以赛前一定要先拿一个最简单的色块检测把云台闭环跑通,确认机械精度和 PID 整定到位,再回头替换成量化 CNN,这样你砍的是算法复杂度,保的是系统可用性。
风险提示:你们没人碰过 CNN 加速,最大的坑往往不是算力,而是 DDR 带宽和访存时序在联调时突然卡死。稳妥做法是赛前就把量化权重固化进片上 ROM 或 BRAM,网络做小做定点,PID 也用定点实现,整条链路尽量不依赖外部大带宽,出问题的点就少一截。
最后问一句,你们现在手上高云的开发环境是跑通了哪一版,GOWIN IDE 还是更早的?这个会直接影响你们赛前能预研到什么程度。
