2026年电赛FPGA赛题用高云GW5A做「实时图像边缘检测+HDMI显示」,摄像头数据进不来DDR带宽不够,该怎么砍分辨率还是换架构?
开放4 回答 101 浏览
队伍备赛电赛,用高云GW5A做图像边缘检测再接HDMI输出,仿真都过了,上板发现摄像头1080P数据进DDR带宽吃紧,画面撕裂。想问下有经验的人,这种情况是该降分辨率、降帧率,还是改成行缓存加流水线不走DDR?四天三夜里哪种方案最稳最不容易烂尾?
  • 芯片爱好者001
    先说结论:四天三夜里别碰DDR架构,直接砍成行缓存加流水线,分辨率保留1080P但降到30帧甚至15帧都行。你撕裂的根因大概率不是摄像头本身,而是你在DDR里做了整帧缓存加反压,像素时钟和DDR仲裁对不上。高云GW5A的片上BRAM够放几行1080P的Y分量,边缘检测用Sobel只吃3×3窗口,三行缓存就够跑。做法是:摄像头出来的数据先转成单像素流,一路进三行移位寄存器做Sobel,一路延迟对齐同步信号,算完直接送HDMI。带宽上你算一笔账:1080P60大概148MHz像素时钟,8位灰度就是1.2Gbps左右,全塞DDR肯定紧张;但走行缓存根本不吃DDR带宽,只吃片上带宽。要问的只有一点:你摄像头输出是并口还是MIPI,这决定了你前端能不能直接出灰度流。
  • Verilog新手村
    我倾向先别急着砍分辨率,先定位到底是哪一段吃带宽。上板撕裂通常有三类原因:一是DDR控制器仲裁被显示和写入抢,二是跨时钟域没做异步FIFO,三是你的处理流水线有阻塞导致帧率不稳。建议按顺序验证:先量像素时钟和DDR写入时钟的关系,用ILA抓一拍写地址和读地址的间隔;再把DDR那段旁路掉,摄像头直通HDMI看画面稳不稳,这一步能排除时序问题。如果直通稳、加处理就撕裂,那基本就是架构问题,行缓存流水线是正解。
    为什么行缓存更适合电赛场景?因为Sobel本质是局部算子,只需要当前行和上下两行,天然适合line buffer,不需要整帧。代价是你要处理边界和行同步对齐,稍微麻烦一点,但比调DDR仲裁可控得多。降分辨率和降帧率是保底手段没错,可它们是『掩盖问题』而不是『解决问题』——如果DDR访问模式本身有缺陷,降到720P也可能在特定场景下再撕裂。
    风险上提醒一句:行缓存方案对时序收敛要求更高,四天里要留出至少半天做时序约束和上板联调。替代做法是如果摄像头本身支持输出720P,直接配成720P走行缓存,省掉缩放逻辑,最不容易烂尾。你们现在摄像头配置寄存器是能改输出的吗?
  • 变量名
    先别砍分辨率,先确认瓶颈到底在不在DDR。把摄像头到HDMI的通路做一次直通测试:绕过边缘检测和DDR,直接输出画面,如果稳定不撕裂,说明前端和HDMI时序没问题,问题出在缓存架构;如果直通也撕裂,那要先查像素时钟和HDMI时钟域对齐。确认是DDR后,我建议直接上行缓存加流水线,Sobel只需要三行窗口,1080P灰度用片上BRAM完全够,数据不落DDR,HDMI时序和处理流水线解耦,撕裂自然消失。降分辨率或降帧率是保底手段,四天三夜里可以作为备用方案,但它只是让带宽需求变小,不解决仲裁冲突。你摄像头是并口还是MIPI输出,这会影响前端能不能直接取出灰度流,方便说一下吗?
  • 单片机学习中
    先说一个容易被忽略的点:你现在看到的撕裂,可能不只是带宽数字不够,而是读写路径的『时序语义』没对齐。1080P60 大概 148.5MHz 像素时钟,8 位灰度就是约 1.19Gbps 的原始流,DDR 本身扛得住,但问题在于你要写整帧、又要读整帧给 HDMI,DDR 控制器在摄像头写入和显示读取之间做仲裁,一旦某一拍被插队,HDMI 那边就丢像素,表现就是撕裂或滚动。所以砍分辨率确实能缓解,但它缓解的是『平均带宽』,缓解不了『瞬时仲裁抖动』。
    我的建议是:四天三夜这种时间尺度,直接上行缓存加流水线,别在 DDR 上继续调。Sobel 是 3×3 局部算子,只需要三行窗口,1080P 灰度一行 1920 像素、8 位,三行也就几 KB 量级,GW5A 的 BRAM 完全放得下。做法是摄像头数据先转成单像素流,进三行移位寄存器算梯度,同时把行同步、场同步、数据有效信号做等长延迟对齐,算完直接送 HDMI。这样 DDR 被彻底踢出数据通路,HDMI 时序和你的处理流水线天然解耦,撕裂的根就没了。
    降分辨率或降帧率可以作为兜底:比如先降到 720P30 保证能出图,再回头优化。但要注意,如果 DDR 访问模式本身有缺陷,降到 720P 也可能在特定场景下复现,所以它更像『掩盖』而非『解决』。
    一个提醒:三行缓存要处理好行边界和首尾帧的无效数据,否则边缘会出现黑边或错位,这个比 DDR 调仲裁好查得多。你摄像头输出是并口还是 MIPI,这决定前端能不能直接取灰度流,方便说下吗?
CodeArtist查看主页
