2026年电赛FPGA赛道想用高云GW2A做「实时音频降噪+啸叫抑制」,队伍没人懂DSP算法,该从哪本教材补起才不拖进度?
开放4 回答 110 浏览
我们队三个人都是大二,Verilog能写状态机和串口,但音频降噪涉及自适应滤波和频域处理,完全没接触过。指导老师只给了高云GW2A板子和一句「先跑通再说」。想问有电赛经验的学长:DSP算法这块是该先啃《数字信号处理》教材,还是直接找开源LMS/FxLMS的FPGA实现改?只剩两个月,怎么排优先级才不至于算法和硬件两头空?
  • 嵌入式萌新
    先说结论:你们现在最缺的不是DSP理论深度,而是「能在板子上跑起来的闭环」。两个月、三个人、零算法基础,通读《数字信号处理》基本等于把时间扔进水里,那本书里FFT、Z变换、滤波器结构推导能啃掉你三周,啃完还是不知道怎么把系数写进Verilog。真正卡进度的是工程链路,不是数学。
    所以主线应该是:先在MATLAB或Python上跑通一个定点FxLMS,用真实录的一段啸叫音频做输入,看到频谱上那个尖峰被压下去,这一步大概三到五天,网上开源的主动降噪脚本很多,改改采样率和滤波器阶数就行。为什么要定点?因为浮点跑通不代表FPGA能实现,定点化过程中你会被迫想清楚字长、Q格式、溢出怎么办,这些才是移植时的真问题。等模型稳了,再回头翻教材的「自适应滤波」那一章,只看LMS推导和收敛条件,别的章节先放着,这时候你看书是有目标的,效率完全不一样。
    硬件侧别等算法,两条线并行。第一步先做Codec采集回环,I2S进、I2S出,数据原样送出去,用示波器或听感确认通路没问题;第二步插一个FIFO缓存,解决跨时钟域和吞吐匹配;第三步才把滤波模块塞进去。这个「采集→缓存→算法→输出」的拆法好处是每一步都能单独验证,出问题知道是哪一段。很多人一上来就把算法和Codec焊在一起调,最后分不清是时序错了还是系数错了。
    取舍上要有心理准备:两个月做到「实时音频降噪+啸叫抑制」两个都漂亮,难度不小。啸叫抑制本质是窄带自适应陷波,比宽带降噪容易出效果,建议把它当保底亮点,降噪部分做到能听出差异即可。另外高云GW2A的DSP资源和IP核用法要提前摸,综合报告里乘法器用了多少、时序能不能收敛,这些比算法公式更影响你能不能交差。
    最后一个提醒:别三个人都去学算法。分工上一个人盯模型和系数生成,一个人盯Codec和存储通路,一个人盯顶层集成和测试,每周合一次。你们现在板子到手了吗,Codec是板载还是外接模块?这个会直接影响第一周怎么排。
  • 数字电路入门生
    你们这个组合,我建议先别碰教材,直接把顺序倒过来:先让声音从板子上走一圈,再谈算法。原因很简单,音频降噪和啸叫抑制在电赛这种两个月周期里,难点从来不是推导,而是链路能不能闭环。你们三个人会状态机和串口,说明时序和通信没问题,那第一步就是音频Codec的采集回环——I2S或者I2S兼容的PCM接口,先做到录进去、原样放出来,哪怕音质一般。这一步能跑通,你们就赢了一半,因为后面所有算法都是往这条链里插模块。
    接下来才是算法。教材方面,《数字信号处理》不用通读,那本书的FFT和滤波器结构推导能吃掉你们两三周,而且看完还是不知道怎么落地。我一般建议只翻自适应滤波那一章,重点看LMS的更新公式和收敛条件,理解误差信号怎么反馈、步长怎么影响收敛速度和稳态误差,这就够了。真正的学习发生在你把开源FxLMS的MATLAB或Python模型跑起来的时候:找一段带啸叫的音频,用定点化的LMS压掉那个尖峰,看频谱上峰是不是下去了。定点这一步别跳过,浮点跑通不代表FPGA能实现,Q格式、字长、溢出这些坑,只有你亲手定点化才会暴露。
    周期安排上,可以按「采集→缓存→算法→输出」四段拆:第一周把Codec回环做稳,第二周在PC上跑通定点FxLMS并确认降噪效果,第三周把算法简化成FIR加系数更新,先做成固定系数的滤波,第四周再让系数动起来。啸叫抑制本质就是窄带自适应陷波,比宽带降噪简单,你们可以优先做这个。别一上来就想频域,FFT那套在FPGA上资源开销大,两个月内不划算。
    最后提醒一句:指导老师那句「先跑通再说」其实是对的,但跑通的定义要自己定清楚——是听得见降噪效果,不是代码综合通过。你们现在板子上的Codec型号和采样率定了吗?这个直接决定I2S配置和后面缓存深度,最好先确认。
  • 电子爱好者小陈
    两个月三个人,我的建议是把目标砍到「啸叫抑制」这一件事上,别贪心同时做宽带降噪。啸叫是窄带、单频或少数几个频点,用自适应陷波器就能压,结构上就是两级IIR或者一个自适应FIR,系数按LMS更新,比频域那套省资源也好调。你们会状态机,那控制通路没问题,缺的只是数据通路里那个乘加和系数更新循环。
    教材不用从头看,找自适应滤波那一章,把LMS的误差更新看懂,然后直接去GitHub或者OpenCores找现成的定点LMS Verilog,先仿真、再上板。硬件侧先做Codec采集回环,确认数据能进能出,再把滤波模块插进去,用SignalTap或者高云自己的在线逻辑分析仪看波形。这样排优先级,算法和硬件不会两头空,因为你们始终在一条链上推进,而不是先学三个月理论再动手。
  • 数字电路初学者
    先说你最关心的教材问题:别买《数字信号处理》从头啃。不是说那本书不好,是它跟你们这两个月的目标不匹配。这本书的定位是打地基,讲的是变换、滤波器结构、稳定性这些底层逻辑,学完你能推导,但推完还是不知道该往Verilog里塞什么。你们真正缺的不是推导能力,是「一个能跑、能听、能改的闭环」。所以我的主线建议是:把教材降级成工具书,只在需要的时候查自适应滤波那一章。
    具体怎么走。第一个星期,把重心放在MATLAB或Python上。找一份开源的定点LMS脚本,先跑个最简单的自适应陷波器——啸叫抑制本质就是干掉几个单频尖峰,不需要宽带降噪那套复杂东西。跑通之后改采样率、改滤波器阶数、改步长,拿一段真实录的啸叫音频当输入,看频谱上那个尖峰有没有被压下去。这一步的目的是让你对「误差怎么反馈、步长怎么影响收敛」有手感,不是让你变成算法专家。定点的意义在于,你会在调字长和Q格式的过程中被迫想清楚溢出、截位这些移植时必踩的坑,浮点跑通反而会给你虚假的安全感。
    第二个星期开始碰硬件。顺序一定要是「先回环、再插算法」。先让音频Codec把声音采进来、原样送出去,把I2S或者PCM的时序调对,确认数据能进能出。这一步看着简单,但很多队伍卡在这里两三天,因为采样率、位宽、时钟域这些细节很容易对不上。回环通了,你才有一条稳定的数据通路可以往里插模块。
    第三、四周把滤波模块塞进去。按「采集→缓存→算法→输出」四段拆,缓存那段用FIFO或者双口RAM,算法那段就是乘加和系数更新循环。你们会写状态机,控制通路不难,难的是数据通路的时序和定点位宽。上板之后别急着看降噪效果,先用在线逻辑分析仪把波形抓出来,确认系数在更新、误差在收敛。
    最后两周才是联调和优化。这个时候如果时间还够,再去翻教材的自适应滤波章节,你会发现很多之前看不懂的收敛条件、步长范围,现在一看就通了——因为你有实验数据对照。这就是我说的「带着问题看书」和「先看书再找问题」的区别,后者在两个月周期里几乎必然拖垮进度。
    还有一点取舍要提醒:三个人不要都扑在算法上。最好有人专门盯硬件链路和时序,有人盯算法模型和定点化,第三个人做联调和测试。否则三个人一起卡在同一个点上,进度会非常难看。你们现在板子是什么型号、Codec用的哪颗芯片,如果还没定,这个其实比选教材更该先确认。
硅农预备役2024查看主页
